Aller au contenu principal
Crosscall Trekker M1-Core batterie Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Crosscall Trekker M1-Core batterie Replacement, Démontage du capot de la carte SIM: étape 1, image 1 de 1
    • Attention : veuillez éteindre votre téléphone avant tout démontage
    • dévisser les 2 vis tête plate du capot de carte SIM.
    • Les 2 vis sont imperdables : soulever le capot grâce aux fentes sur les côtés pour retirer l'ensemble
  2. Crosscall Trekker M1-Core batterie Replacement, Démontage du panneau arrière: étape 2, image 1 de 3 Crosscall Trekker M1-Core batterie Replacement, Démontage du panneau arrière: étape 2, image 2 de 3 Crosscall Trekker M1-Core batterie Replacement, Démontage du panneau arrière: étape 2, image 3 de 3
    • enlever les 10 vis 6 pans.
    • une des 2 vis situées sous le capot de carte SIM comporte un opercule qu'il faudra percer avec l'embout. Ceci risque de faire perdre la garantie du constructeur.
    • Ces 10 vis font la même longueur et sont intervertibles entre elles.
    • Ouvrir le capuchon étanche de la prise USB et démonter les 2 vis cruciformes (voir photo 2)
    • Ouvrir le capuchon étanche de la prise écouteurs et démonter la vis cruciforme (voir photo 3)
    • Soulever le panneau arrière qui doit venir sans forcer
  3. Crosscall Trekker M1-Core batterie Replacement, Libérer l'accès au connecteur de la batterie: étape 3, image 1 de 2 Crosscall Trekker M1-Core batterie Replacement, Libérer l'accès au connecteur de la batterie: étape 3, image 2 de 2
    • On peut profiter de cette étape pour contrôler l'état du joint d'étanchéité rouge et le dépoussiérer le cas échéant
    • dévisser les 4 vis cruciformes pour libérer la plaque noire supportant la carte SIM
    • soulever délicatement cette plaque noire et libérer le connecteur avec l'extrémité plate d'une spatule (le connecteur est visible sur la photo 2 lorsque la plaque noire est séparée de l'appareil)
    • Le connecteur de batterie (flèche bleue) et le connecteur NFC (flèche orange) sont maintenant accessibles
  4. Crosscall Trekker M1-Core batterie Replacement, Extraction de la batterie: étape 4, image 1 de 2 Crosscall Trekker M1-Core batterie Replacement, Extraction de la batterie: étape 4, image 2 de 2
    • dévisser la plaque métallique protégeant la batterie (4 vis cruciformes)
    • Ne pas mélanger ces vis avec les 4 vis de l'étape précédente ; la longueur est différente
    • Deux taquets plastiques viennent s'insérer dans la tôle. Vérifier qu'ils soient inséré correctement lors du remontage
    • débrancher le connecteur de la batterie avec l'extrémité plate d'une spatule (en plastique pour éviter un court-circuit)
    • Soulever la plaque métallique collée à la batterie (pour l'extraire) et tirer délicatement sur la prise du capteur NFC (il faut tirer en direction du bas de l'appareil pour le débrancher)
  5. Crosscall Trekker M1-Core batterie Replacement, Séparation de la batterie et de la plaque métallique: étape 5, image 1 de 1
    • La batterie étant séparée du smartphone, la décoller de la plaque métallique avec un dissolvant adéquat
    • En l'absence de dissolvant, il est possible de décoller la batterie avec un sèche-cheveux et une spatule métallique.
    • Attention : chauffer la batterie risque de dégrader ses performances. Ne pas utiliser de sèche-cheveux si vous souhaitez réutiliser la batterie.
    • Faire attention à ne pas tordre ou percer la batterie lors de cette procédure : Endommagée, une batterie souple lithium-ion risque de laisser s'échapper des substances chimiques dangereuses, de prendre feu et même d'exploser.
    • placer la nouvelle batterie
    • presser le connecteur pour l'alimentation en s'aidant d'une spatule plastique
    • remettre en place la plaque métallique et glisser le connecteur du capteur NFC dans sa prise
    • Remonter les 4 vis serrant la plaque métallique
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
FlorianD
Membre depuis le 03/28/22
163 Réputation
1 tutoriel rédigé
12 commentaires
Bonjour
Merci beaucoup pour votre tuto.
J'ai installé la batterie mais elle ne se charge pas : en fait le témoin de charge s'allume; il s'anime bien mais la batterie ne se charge pas .
S'il vous plait sauriez vous d'où ça vient ? J'ai du mal à réintroduire à fond la petite prise NFC : est ce que ça vient de là ?
Merci beaucoup
Albert
Albert - Réponse
meme problème rencontré apparement la batterie de trekker m1 ne fonctionne pas avec m1 core malgré que les batteries soient identiques...
LCD Expert - Réponse
Bonsoir , même problème ,pas de charge pourtant il se connecte bien au pc ,mais il ne charge pas, où est l erreur ?
Olivier HULIN - Réponse
Bonjour,
Merci pour ce tutoriel très clair. Je viens de réaliser l'opération, le téléphone fonctionne mais comme les trois précédents posts, mais impossible de charger la batterie.
Si quelqu'un a un tuyau...
Merci,
Joël
Joel - Réponse
Bonjour à tous, j'ai le même problème que vous impossible de recharger la nouvelle batterie. Je suis sûre d'avoir fait comme indiqué, merci de m'aider à résoudre ce problème
Isa P - Réponse
Décidément c'est une véritable épidémie le mien ne charge pas non plus, et pourtant j'ai changé deux fois la batterie. Y a t-il une manip ou un débridage quelconque à faire au changement de batterie, si je remet l'ancienne ça charge donc pas de problème de chargeur ni de connectique. Ou est le souci? F.L.
Dédé -
Bonjour,
super tuto clair et bien expliqué (bonne idée les fleches de couleurs sur les photos pour repérer les étapes).
je dois changer ma batterie de mon trekker M1 core, mais vu le souci de non recharge d'une nouvelle batterie évoquée par Albert, LCD, Olivier Joel et isa , j'hesite à me lancer. avez vous résolu ce problème de non chargement de la batterie neuve ?
merci.
Denis
denis - Réponse
Lorsque j'ai décidé de changer ma batterie, elle fonctionnait toujours correctement (cycles de charge et décharge) mais avec une autonomie devenant extrêmement courte. C'est pour cette raison que j'ai diagnostiqué une fatigue de la batterie et non la défaillance d'un autre composant. Est-ce que les personnes dont la réparation n'a pas fonctionné étaient dans la même situation ? Si leur smartphone était complètement vidé, sans la possibilité de le recharger, alors le problème venait peut-être du fil d'alimentation entre prise mico-USB et batterie, avec une batterie encore fonctionnelle mais vide. Il faudrait peut-être tester le composant entre prise micro-USB et la fiche qui se connecte à la batterie (mais je ne sais pas réaliser cela). Également, si la batterie démontée n'a pas été chauffée au sèche-cheveux, est-il possible de tester sa performance sans qu'elle soit insérée dans l'appareil ?
Florian
FlorianD - Réponse
Même problème que les précédents, la batterie ne charge pas alors que la connexion à l'ordi est bonne. L'ancienne batterie ne tenait plus la charge qu'à peine une journée bien qu'elle se chargeait correctement, maintenant plus de charge; idem avec le chargeur d'origine.
Dédé - Réponse
Problème identique ; pas de charge ... Si votre portable atteint 7 ans, comme le mien, résignez vous à le changer en économisant sur la batterie de rechange !
Luxien Laborde - Réponse
Problème identique ici. La batterie s'installe correctement et le téléphone s'allume ensuite mais elle n'est pas prise en charge pour le rechargement sur secteur. J'ai donc réinstallé la batterie d'origine et renvoyé la batterie.
Raphaël SEYFRIED - Réponse
Bonjour.pour que la batterie fonctionne bien j'ai du dessouder le composant électronique de l'ancienne batterie pour le mettre sur la nouvelle batterie et sa fonctionne très bien, c'est un peu compliqué.
Jean-françois Delage - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 59
Total : 4,560
