Introduction
Votre batterie se décharge trop vite ? Elle ne tient plus la charge ? Ce tutoriel vous montrera comment retirer la vieille batterie de votre smartphone et la remplacer par une nouvelle.
Crosscall ne fournit pas de pièces détachées sur ses anciens modèles, vous devrez donc trouver cette batterie par vous même.
Dans le cas où vous utiliseriez un autre modèle de batterie, vérifiez bien que la connectique, les dimensions, la position du fil d’alimentation soient correctes.
Avant de démonter votre téléphone, déchargez la batterie au-dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement perforée.
Si votre batterie est gonflée, prenez des précautions appropriées. Dans ce cas, ne chauffez pas votre téléphone.
La batterie que j’ai acheté sur le site 1001PilesBatteries fait bien 50mm de largeur et non 55mm comme écrit dans la description du vendeur (se baser sur le numéro de référence).
Ce dont vous avez besoin
dévisser les 2 vis tête plate du capot de carte SIM.
enlever les 10 vis 6 pans.
Ouvrir le capuchon étanche de la prise USB et démonter les 2 vis cruciformes (voir photo 2)
Ouvrir le capuchon étanche de la prise écouteurs et démonter la vis cruciforme (voir photo 3)
Soulever le panneau arrière qui doit venir sans forcer
dévisser les 4 vis cruciformes pour libérer la plaque noire supportant la carte SIM
soulever délicatement cette plaque noire et libérer le connecteur avec l'extrémité plate d'une spatule (le connecteur est visible sur la photo 2 lorsque la plaque noire est séparée de l'appareil)
dévisser la plaque métallique protégeant la batterie (4 vis cruciformes)
débrancher le connecteur de la batterie avec l'extrémité plate d'une spatule (en plastique pour éviter un court-circuit)
Soulever la plaque métallique collée à la batterie (pour l'extraire) et tirer délicatement sur la prise du capteur NFC (il faut tirer en direction du bas de l'appareil pour le débrancher)
La batterie étant séparée du smartphone, la décoller de la plaque métallique avec un dissolvant adéquat
Faire attention à ne pas tordre ou percer la batterie lors de cette procédure : Endommagée, une batterie souple lithium-ion risque de laisser s'échapper des substances chimiques dangereuses, de prendre feu et même d'exploser.
placer la nouvelle batterie
presser le connecteur pour l'alimentation en s'aidant d'une spatule plastique
remettre en place la plaque métallique et glisser le connecteur du capteur NFC dans sa prise
Remonter les 4 vis serrant la plaque métallique
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
12 commentaires
Bonjour
Merci beaucoup pour votre tuto.
J'ai installé la batterie mais elle ne se charge pas : en fait le témoin de charge s'allume; il s'anime bien mais la batterie ne se charge pas .
S'il vous plait sauriez vous d'où ça vient ? J'ai du mal à réintroduire à fond la petite prise NFC : est ce que ça vient de là ?
Merci beaucoup
Albert
meme problème rencontré apparement la batterie de trekker m1 ne fonctionne pas avec m1 core malgré que les batteries soient identiques...
Bonsoir , même problème ,pas de charge pourtant il se connecte bien au pc ,mais il ne charge pas, où est l erreur ?
Bonjour à tous, j'ai le même problème que vous impossible de recharger la nouvelle batterie. Je suis sûre d'avoir fait comme indiqué, merci de m'aider à résoudre ce problème
Décidément c'est une véritable épidémie le mien ne charge pas non plus, et pourtant j'ai changé deux fois la batterie. Y a t-il une manip ou un débridage quelconque à faire au changement de batterie, si je remet l'ancienne ça charge donc pas de problème de chargeur ni de connectique. Ou est le souci? F.L.
Dédé -
Bonjour,
super tuto clair et bien expliqué (bonne idée les fleches de couleurs sur les photos pour repérer les étapes).
je dois changer ma batterie de mon trekker M1 core, mais vu le souci de non recharge d'une nouvelle batterie évoquée par Albert, LCD, Olivier Joel et isa , j'hesite à me lancer. avez vous résolu ce problème de non chargement de la batterie neuve ?
merci.
Denis
Lorsque j'ai décidé de changer ma batterie, elle fonctionnait toujours correctement (cycles de charge et décharge) mais avec une autonomie devenant extrêmement courte. C'est pour cette raison que j'ai diagnostiqué une fatigue de la batterie et non la défaillance d'un autre composant. Est-ce que les personnes dont la réparation n'a pas fonctionné étaient dans la même situation ? Si leur smartphone était complètement vidé, sans la possibilité de le recharger, alors le problème venait peut-être du fil d'alimentation entre prise mico-USB et batterie, avec une batterie encore fonctionnelle mais vide. Il faudrait peut-être tester le composant entre prise micro-USB et la fiche qui se connecte à la batterie (mais je ne sais pas réaliser cela). Également, si la batterie démontée n'a pas été chauffée au sèche-cheveux, est-il possible de tester sa performance sans qu'elle soit insérée dans l'appareil ?
Florian
Problème identique ; pas de charge ... Si votre portable atteint 7 ans, comme le mien, résignez vous à le changer en économisant sur la batterie de rechange !
Problème identique ici. La batterie s'installe correctement et le téléphone s'allume ensuite mais elle n'est pas prise en charge pour le rechargement sur secteur. J'ai donc réinstallé la batterie d'origine et renvoyé la batterie.
Bonjour.pour que la batterie fonctionne bien j'ai du dessouder le composant électronique de l'ancienne batterie pour le mettre sur la nouvelle batterie et sa fonctionne très bien, c'est un peu compliqué.
