Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement écran Nokia G42 5G
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement écran Nokia G42 5G, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 1, image 1 de 3 Changement écran Nokia G42 5G, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 1, image 2 de 3 Changement écran Nokia G42 5G, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez votre téléphone et débranchez tous les câbles.
    • Insérez un outil ou embout éjecteur de tiroir de carte SIM ou un trombone dans le petit trou dans le tiroir de la carte SIM, en haut du bord gauche du téléphone.
    • Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
  2. Changement écran Nokia G42 5G, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 2, image 1 de 3 Changement écran Nokia G42 5G, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 2, image 2 de 3 Changement écran Nokia G42 5G, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez le tiroir de la carte SIM.
    • Lors de la réinsertion d'une carte SIM ou d'une carte microSD, assurez-vous qu'elle est bien orientée par rapport au tiroir et qu'elle est parfaitement alignée avec les bords du tiroir, avant de réinsérer le tiroir dans le téléphone.
  3. Changement écran Nokia G42 5G, Insérer un médiator: étape 3, image 1 de 3 Changement écran Nokia G42 5G, Insérer un médiator: étape 3, image 2 de 3 Changement écran Nokia G42 5G, Insérer un médiator: étape 3, image 3 de 3
    • La coque arrière du Nokia G42 5G est fixée par des clips en plastique.
    • Insérez un médiator sous la petite encoche dans le compartiment du tiroir de carte SIM.
  4. Changement écran Nokia G42 5G, Défaire les clips en plastique: étape 4, image 1 de 3 Changement écran Nokia G42 5G, Défaire les clips en plastique: étape 4, image 2 de 3 Changement écran Nokia G42 5G, Défaire les clips en plastique: étape 4, image 3 de 3
    • Inclinez le médiator. Il doit former un angle aigu entre la coque arrière et l'ensemble écran.
    • Faites glisser le médiator vers le bas, le long du bord gauche du téléphone, pour défaire les clips en plastique.
  5. Changement écran Nokia G42 5G: étape 5, image 1 de 3 Changement écran Nokia G42 5G: étape 5, image 2 de 3 Changement écran Nokia G42 5G: étape 5, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator autour du coin et continuez le long du bord inférieur, pour détacher les clips en plastique.
  6. Changement écran Nokia G42 5G: étape 6, image 1 de 3 Changement écran Nokia G42 5G: étape 6, image 2 de 3 Changement écran Nokia G42 5G: étape 6, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord droit, vers le haut, pour défaire les clips en plastique.
  7. Changement écran Nokia G42 5G: étape 7, image 1 de 3 Changement écran Nokia G42 5G: étape 7, image 2 de 3 Changement écran Nokia G42 5G: étape 7, image 3 de 3
    • Continuez le long du bord supérieur pour détacher les clips en plastique restants.
    • N'essayez pas encore d'ôter complètement la coque arrière, elle est toujours reliée au téléphone par une nappe.
  8. Changement écran Nokia G42 5G, Ouvrir la coque arrière: étape 8, image 1 de 3 Changement écran Nokia G42 5G, Ouvrir la coque arrière: étape 8, image 2 de 3 Changement écran Nokia G42 5G, Ouvrir la coque arrière: étape 8, image 3 de 3
    • Le téléphone étant positionné écran vers le bas, faites soigneusement pivoter le bord droit de la coque arrière, comme si vous ouvriez un livre.
    • Lors de cette manipulation, veillez à ni tendre ni déchirer la nappe du lecteur d'empreintes digitales encore connectée.
    • Posez la coque arrière à côté du téléphone.
  9. Changement écran Nokia G42 5G, Détacher le cache du lecteur d'empreintes digitales: étape 9, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez la vis de 3,8 mm de long qui fixe le cache du lecteur d'empreintes digitales.
  10. Changement écran Nokia G42 5G, Retirer le cache du lecteur d'empreintes digitales: étape 10, image 1 de 3 Changement écran Nokia G42 5G, Retirer le cache du lecteur d'empreintes digitales: étape 10, image 2 de 3 Changement écran Nokia G42 5G, Retirer le cache du lecteur d'empreintes digitales: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour enlever le cache du lecteur d'empreintes digitales.
    • Veillez à ne pas abîmer la batterie pendant cette étape avec votre outil. Une batterie endommagée ou tordue risque de laisser s'échapper des substances chimiques dangereuses, de prendre feu, voire d'exploser.
    • Lors du remontage, veillez à faire glisser le bord du cache du lecteur d'empreintes dans son encoche sous le cache de la carte mère.
  11. Changement écran Nokia G42 5G, Déconnecter le lecteur d'empreintes digitales: étape 11, image 1 de 3 Changement écran Nokia G42 5G, Déconnecter le lecteur d'empreintes digitales: étape 11, image 2 de 3 Changement écran Nokia G42 5G, Déconnecter le lecteur d'empreintes digitales: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate de votre spatule (spudger) pour déconnecter le lecteur d'empreintes digitales en soulevant son connecteur tout droit hors de sa prise.
    • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
    • Retirez la coque arrière.
  12. Changement écran Nokia G42 5G, Dévisser le cache de la carte mère: étape 12, image 1 de 1
  13. Changement écran Nokia G42 5G, Soulever le cache de la carte mère: étape 13, image 1 de 3 Changement écran Nokia G42 5G, Soulever le cache de la carte mère: étape 13, image 2 de 3 Changement écran Nokia G42 5G, Soulever le cache de la carte mère: étape 13, image 3 de 3
    • Le cache de la carte mère est également maintenu en place par des clips en plastique.
    • Insérez un médiator sous le bord droit du cache de la carte mère.
    • Tournez votre médiator pour défaire les clips en plastique.
  14. Changement écran Nokia G42 5G, Retirer le cache de la carte mère: étape 14, image 1 de 3 Changement écran Nokia G42 5G, Retirer le cache de la carte mère: étape 14, image 2 de 3 Changement écran Nokia G42 5G, Retirer le cache de la carte mère: étape 14, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache de la carte mère.
  15. Changement écran Nokia G42 5G, Déconnecter la nappe de la batterie: étape 15, image 1 de 2 Changement écran Nokia G42 5G, Déconnecter la nappe de la batterie: étape 15, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter la nappe de la batterie en soulevant son connecteur tout droit hors de sa prise.
  16. Changement écran Nokia G42 5G, Dévisser le haut-parleur: étape 16, image 1 de 1
  17. Changement écran Nokia G42 5G, Soulever le haut-parleur: étape 17, image 1 de 3 Changement écran Nokia G42 5G, Soulever le haut-parleur: étape 17, image 2 de 3 Changement écran Nokia G42 5G, Soulever le haut-parleur: étape 17, image 3 de 3
    • Insérez un médiator sous le bord droit du haut-parleur.
    • Évitez d'enfoncer le médiator en formant un angle aigu, sinon vous risquez d'endommager la nappe d'interconnexion située juste en dessous.
    • Tournez le médiator pour détacher les clips en plastique qui maintiennent le haut-parleur.
  18. Changement écran Nokia G42 5G, Retirer le haut-parleur: étape 18, image 1 de 2 Changement écran Nokia G42 5G, Retirer le haut-parleur: étape 18, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts ou une pincette pour retirer le haut-parleur.
  19. Changement écran Nokia G42 5G, Déconnecter la nappe d'écran: étape 19, image 1 de 2 Changement écran Nokia G42 5G, Déconnecter la nappe d'écran: étape 19, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter la nappe d'interconnexion en soulevant le connecteur tout droit hors de sa prise.
  20. Changement écran Nokia G42 5G, Déconnecter les câbles d'antenne: étape 20, image 1 de 3 Changement écran Nokia G42 5G, Déconnecter les câbles d'antenne: étape 20, image 2 de 3 Changement écran Nokia G42 5G, Déconnecter les câbles d'antenne: étape 20, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule pour déconnecter les deux câbles d'antenne en soulevant leurs connecteurs tout droit hors de leurs prises sur la carte mère.
  21. Changement écran Nokia G42 5G, Déloger les câbles d'antenne: étape 21, image 1 de 3 Changement écran Nokia G42 5G, Déloger les câbles d'antenne: étape 21, image 2 de 3 Changement écran Nokia G42 5G, Déloger les câbles d'antenne: étape 21, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour soulever les câbles d'antenne de leur rainure dans le châssis.
    • Lors du remontage, connectez d'abord le câble d'antenne blanc à la carte mère, puis le câble noir, avant de remettre les deux dans leur rainure.
  22. Changement écran Nokia G42 5G, Soulever l'ensemble port de charge: étape 22, image 1 de 3 Changement écran Nokia G42 5G, Soulever l'ensemble port de charge: étape 22, image 2 de 3 Changement écran Nokia G42 5G, Soulever l'ensemble port de charge: étape 22, image 3 de 3
    • L'ensemble port de charge est légèrement collé en place.
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule sous le bord supérieur de l'ensemble port de charge.
    • Soulever l'ensemble port de charge, jusqu'à ce que vous puissiez le saisir avec vos doigts.
  23. Changement écran Nokia G42 5G, Retirer l'ensemble port de charge: étape 23, image 1 de 2 Changement écran Nokia G42 5G, Retirer l'ensemble port de charge: étape 23, image 2 de 2
    • Ôtez l'ensemble port de charge avec une pincette ou vos doigts.
  24. Changement écran Nokia G42 5G, Soulever le vibreur: étape 24, image 1 de 3 Changement écran Nokia G42 5G, Soulever le vibreur: étape 24, image 2 de 3 Changement écran Nokia G42 5G, Soulever le vibreur: étape 24, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    J'achète
    • Le vibreur est légèrement collé en place.
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule dans la petite encoche en haut du côté droit du vibreur.
    • Faites pivoter la spatule pour soulever le vibreur et le décoller de son adhésif en dessous.
    • Lors du remontage, vous pouvez réutiliser l'ancien adhésif s'il est toujours collant. Sinon, remplacez-le par des bandes adhésives coupées sur mesure, comme par exemple de la bande adhésive Tesa.
  25. Changement écran Nokia G42 5G, Retirer le vibreur: étape 25, image 1 de 2 Changement écran Nokia G42 5G, Retirer le vibreur: étape 25, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le vibreur.
  26. Changement écran Nokia G42 5G, Déconnecter la nappe d'écran: étape 26, image 1 de 2 Changement écran Nokia G42 5G, Déconnecter la nappe d'écran: étape 26, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter la nappe d'écran en soulevant son connecteur tout droit hors de sa prise.
  27. Changement écran Nokia G42 5G, Déconnecter la nappe d'interconnexion: étape 27, image 1 de 2 Changement écran Nokia G42 5G, Déconnecter la nappe d'interconnexion: étape 27, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter la nappe d'interconnexion en soulevant son connecteur tout droit hors de sa prise.
  28. Changement écran Nokia G42 5G, Dévisser la carte mère: étape 28, image 1 de 2 Changement écran Nokia G42 5G, Dévisser la carte mère: étape 28, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 2,8 mm de long qui fixe la carte mère.
  29. Changement écran Nokia G42 5G, Soulever la carte mère: étape 29, image 1 de 3 Changement écran Nokia G42 5G, Soulever la carte mère: étape 29, image 2 de 3 Changement écran Nokia G42 5G, Soulever la carte mère: étape 29, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'une spatule sous le coin inférieur droit de la carte mère.
    • Soulevez la carte mère en faisant levier, jusqu'à ce que vous puissiez la saisir avec vos doigts.
  30. Changement écran Nokia G42 5G, Retirer la carte mère: étape 30, image 1 de 3 Changement écran Nokia G42 5G, Retirer la carte mère: étape 30, image 2 de 3 Changement écran Nokia G42 5G, Retirer la carte mère: étape 30, image 3 de 3
    • Saisissez la carte mère sur le bord droit à l'aide d'une pincette ou de vos doigts.
    • Ôtez la carte mère.
    • Lors du remontage, appliquez de petites gouttes de pâte thermique aux endroits indiqués sur le nouvel écran. Consultez ce tutoriel générique pour connaître les étapes détaillées de la préparation de la carte mère et de l'application de la pâte.
  31. Changement écran Nokia G42 5G, Retirer le haut-parleur interne: étape 31, image 1 de 3 Changement écran Nokia G42 5G, Retirer le haut-parleur interne: étape 31, image 2 de 3 Changement écran Nokia G42 5G, Retirer le haut-parleur interne: étape 31, image 3 de 3
    • Le haut-parleur interne est légèrement collé au châssis.
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule sous le coin inférieur gauche du haut-parleur et faites levier pour le faire sortir de son logement.
    • Retirez le haut-parleur interne.
    • Lors du remontage, veillez à ce que les ressorts de contact dorés du haut-parleur interne soient orientés vers le haut et plus près du bord inférieur du téléphone, avant de le recoller au châssis.
  32. Changement écran Nokia G42 5G, Décoller les languettes de la batterie: étape 32, image 1 de 2 Changement écran Nokia G42 5G, Décoller les languettes de la batterie: étape 32, image 2 de 2
    • Faites de votre mieux pour ni percer ni déformer la batterie pendant cette étape. Une batterie endommagée risque de laisser s'échapper des substances chimiques dangereuses, de prendre feu, voire d'exploser.
    • Avec vos doigts, décollez les deux languettes adhésives extérieures de votre batterie.
  33. Changement écran Nokia G42 5G, Soulever la batterie: étape 33, image 1 de 3 Changement écran Nokia G42 5G, Soulever la batterie: étape 33, image 2 de 3 Changement écran Nokia G42 5G, Soulever la batterie: étape 33, image 3 de 3
    • La batterie du Nokia G42 5G est légèrement collée au châssis. Des languettes d'extraction sont prévues pour décoller l'adhésif et retirer la batterie.
    • Utilisez vos doigts pour décoller la languette d'extraction verte au milieu de la batterie.
    • Utilisez une main pour maintenir le téléphone et soulevez lentement et de façon constante la languette verte centrale avec l'autre main, pour séparer l'adhésif qui fixe la batterie en dessous.
    • Si la languette verte se déchire, vous pouvez utiliser les languettes extérieures transparentes à la place.
    • Si vous rencontrez des difficultés avec l'adhésif de la batterie, vous pouvez contacter l'assistance dédiée aux téléphones Nokia.
  34. Changement écran Nokia G42 5G, Retirer la batterie: étape 34, image 1 de 3 Changement écran Nokia G42 5G, Retirer la batterie: étape 34, image 2 de 3 Changement écran Nokia G42 5G, Retirer la batterie: étape 34, image 3 de 3
    • Décollez la batterie du film adhésif et retirez-la.
    • Ne réutilisez jamais une batterie abîmée ou déformée, car c'est dangereux. Remplacez-la par une batterie neuve.
  35. Changement écran Nokia G42 5G, Retirer le film adhésif de la batterie: étape 35, image 1 de 3 Changement écran Nokia G42 5G, Retirer le film adhésif de la batterie: étape 35, image 2 de 3 Changement écran Nokia G42 5G, Retirer le film adhésif de la batterie: étape 35, image 3 de 3
    • Saisissez le bord droit inférieur du film adhésif restant.
    • Tirez-le de façon constante vers le haut du téléphone pour le retirer.
    • Voici comment installer la batterie de rechange :
    • Réattachez le film adhésif à la batterie.
    • Alignez le bord inférieur de la batterie (le bord sans adhésif) avec le bord inférieur du compartiment de la batterie.
    • Posez la batterie dans son compartiment et appuyez fermement dessus pour qu'elle adhère correctement.
  36. Changement écran Nokia G42 5G, Retirer la nappe d'interconnexion: étape 36, image 1 de 3 Changement écran Nokia G42 5G, Retirer la nappe d'interconnexion: étape 36, image 2 de 3 Changement écran Nokia G42 5G, Retirer la nappe d'interconnexion: étape 36, image 3 de 3
    • La nappe d'interconnexion est légèrement collée au châssis.
    • Saisissez la partie inférieure de la nappe d'interconnexion et décollez-la vers le haut du téléphone pour la retirer.
  37. Changement écran Nokia G42 5G, Écran Nokia G42 5G démonté: étape 37, image 1 de 1
    • Il ne reste plus que l'ensemble écran.
    • Comparez votre ensemble écran Nokia G42 5G de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs avant de commencer le remontage.
    • Si vous réutilisez votre batterie d'origine, inspectez-la soigneusement pour détecter tout signe de dommage physique. Si elle est déformée, plissée, bosselée ou rayée, remplacez-la par une batterie neuve. Installer une batterie endommagée est très dangereux.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Nokia G42 5G ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Manuel Haeussermann
Membre depuis le 07/13/22
15 592 Réputation
71 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
17 299 tutoriels rédigés
25 commentaires
followed all your rules and snapped the inside of my phone thank you
Lee Slater - Réponse
Hi Lee, sorry to hear that you experienced issues during your repair. Could you provide me with additional information about which step / action caused this? If you assume the repair is not salvageable, please contact Nokia's phones support to get further support.
Manuel Haeussermann -
Pretty straightforward. Followed instructions to the letter - everything went back together fine.
Matthew Dove - Réponse
I followed the Instructions and it worked perfectly. Ready in under 1h.
Martin Scholer - Réponse
Unacceptable..., screen assembly parts are out of stock.
Could you make it more friendly to users?
Wang, Shou-Cheng - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 16
7 derniers jours : 98
30 derniers jours : 529
Total : 6,132
