Introduction
Apprenez à remplacer votre écran iPhone 7. Une opération nécessaire si votre écran est cassé, si le tactile est de moins en moins réactif ou si vous subissez des troubles de l'affichage qui perturbent l'usage au quotidien. L'écran est une des principales causes de réparation iPhone 7 puisqu'il s'agit d'un élément fragile et exposé aux chutes ou aux chocs. Changer son écran iPhone 7 est une vraie solution, qui ne vous est pas suggérée par Apple, mais qui permet à la fois de faire une économie et un geste pour la planète. Grâce à ce changement d'écran iPhone 7, vous prolongez la durée de vie de votre appareil et n'aurez pas à débourser une somme folle dans un nouveau modèle. De plus, changer son écran iPhone 7 permet de ne pas avoir à recycler un téléphone entier car nous savons que la plupart des composants internes sont souvent mal recyclés. En choisissant la voie de la réparation iPhone 7, vous limitez donc les e-déchets et les problèmes de recyclage. Bref, un changement d'écran iPhone 7 qui se transforme en sauvetage pour la planète aussi.
Etre cassé n'est pas une fatalité et changer son écran iPhone 7, c'est offrir une seconde vie à votre précieux smartphone. Ne vous en privez pas !
Ce tutoriel est destiné uniquement aux écrans iPhone 7 de remplacement complets. La pièce devrait être livrée avec les capteurs avant, le haut-parleur interne et le blindage électromagnétique (EMI) déjà installés, pour garantir une réparation iPhone 7 plus simple.
Bien évidemment, iFixit vous propose toutes les pièces utiles pour votre démontage que ce soit avec nos écrans iPhone 7 ou bien nos kits d'outils prêts à affronter toutes les épreuves et réparation iPhone, ou non, que vous souhaiterez effectuer. Changer l'écran iPhone 7 est un défi que vous pouvez relever avec aisance grâce à toutes ces informations.
Pour finaliser ce changement d'écran iPhone 7, tout ce que vous aurez à faire est de retirer l'écran défectueux et de transférer le bouton home vers le nouvel écran afin de continuer à utiliser la fonction Touch ID.
C'est une condition nécessaire pour ne par perdre cette fonctionnalité et profiter pleinement de votre réparation iPhone 7. Sans quoi, vous devrez toujours taper votre code de déverrouillage pour assurer la pleine sécurité de votre mobile. Aussi, en cas de problème avec le bouton home lors de votre réparation iPhone 7, vous pouvez activer l'Assistive Touch dans les réglages pour bénéficier d'un bouton home virtuel.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
Retirez les deux vis Pentalobe de 3,4 mm qui se situent sur le bord inférieur de l'iPhone.
Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
Outil utilisé dans cette étape :Clampy - Anti-Clamp$24.95
Les trois étapes suivantes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative deux étapes plus loin.
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Insérez le bord gauche ou droit de votre iPhone entre les bras de l'Anti-Clamp.
Placez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, juste au-dessus du bouton home - une à l'avant et une à l'arrière.
Pressez les ventouses l'une contre l'autre pour appliquer la succion sur la zone souhaitée.
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée dans le sens horaire de 360 degrés ou jusqu'à voir les ventouses commencer à s'étirer.
Veillez à ce que les ventouses restent alignées. Si elles commencent à bouger, desserrez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
Chauffez un iOpener et passez-le dans les bras de l'Anti-Clamp.
Pliez l'iOpener de manière à ce qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
Attendez au moins une minute pour permettre à l'adhésif de se décoller et d'ouvrir un interstice.
Insérez un médiator dans l'interstice.
Passez les trois prochaines étapes.
Chauffer la partie inférieure de l'iPhone aide à ramollir la colle qui fixe l'écran. Il sera alors plus facile d'ouvrir celui-ci.
Utilisez un sèche-cheveux ou préparez un iOpener. Posez celui-ci sur la partie inférieure de l'iPhone pendant environ 90 secondes afin de ramollir la couche d'adhésif en dessous.
Posez une ventouse sur la partie inférieure de l'écran, juste au-dessus du bouton home.
Faites glisser votre médiator le long du côté gauche en commençant par le bord gauche puis en progressant vers les boutons de contrôle du volume et le bouton du silencieux, pour faire céder l'adhésif qui maintient l'écran.
Arrêtez-vous juste avant le coin supérieur gauche de l'écran.
Outil utilisé dans cette étape :Tri-point Y000 Screwdriver$5.99
Enlevez du support du connecteur inférieur les quatre vis tri-point Y000 de longueurs suivantes :
Trois vis de 1,2 mm
Une vis de 2,4 mm
Assurez-vous que la batterie est débranchée avant de déconnecter ou reconnecter les nappes de cette étape.
Utilisez l'extrémité plate d'un spudger ou un ongle pour débrancher les deux connecteurs inférieurs de l'écran en les tirant tout droit hors de leur prise sur la carte mère.
Retirez les quatre vis Y000 maintenant le cache du capteur home/Touch ID :
Une vis de 1,1 mm
Trois vis de 1,3 mm
Faites délicatement levier sur le connecteur qui se trouve en dessous et écartez-le de la nappe du capteur home/Touch ID.
Si le connecteur ne se soulève pas facilement, prenez un sèche-cheveux ou un iOpener pour faire chauffer et ramollir l'adhésif qui fixe le connecteur, puis réessayez.
Pour remonter votre appareil après votre changement d'écran iPhone 7, suivez ces instructions en sens inverse. N'oubliez pas de poser de nouvelles bandes adhésives avant de réinstaller votre écran iPhone 7.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation iPhone 7 ne s'est pas bien passée ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou demandez de l'aide à la communauté.
La plus grande communauté de réparation iPhone au monde est à votre écoute pour vous dépanner si vous êtes bloqué ou avez des questions pour changer l'écran iPhone 7. Aucune question n'est bête ! Il y a probablement un utilisateur qui a déjà été confronté à cette panne iPhone auparavant et qui sera ravi de vous apporter son aide concernant votre réparation iPhone 7.
920 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
109 commentaires
When putting the screen back on will the device loose it's water-resistant properties?
Wondering this too.
Draydan -
It will for sure lose it's water-resistant properties. So, please replace the water-resistant adhesive before assembly.
Jojo -
Yes, but you can buy a new replacement seal for a few bucks. However, it is extremely thin and very sticky so its almost impossible to do it right the first time (imagine placing a needle thin sized rubber band covered in glue around the tiny ledge you phone screen sits on). I would suggest you buy two because it is likely you’ll need a second shot at it…because if any part gets misplaced and sticks to the wrong spot, it will not come off, and that “sticky rubber band” turns into this horrible stringy tar/chewing gum ring that is impossible to manipulate…fair warning… it will most likely be pretty water resistant even if you don’t add a new seal to it… its not a waterproof phone in the first place :)
jaicdc -
