Ampoule de feu stop central
1 Réponse Indice de 0 |
P0303 cylinder misfire , check engine light on |
1 Réponse Indice de 1 |
The window/door control panel to push window or lock doors is loose |
How to replace a door check stop? |
Do parts off a 2008 fit a 2003? |
Outils
Modèles
Cette catégorie couvre les modèles Toyota Matrix 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.
Contexte et identification
La Toyota Matrix (officiellement appelée Toyota Corolla Matrix et à ne pas confondre avec la Hyundai Matrix) est une voiture à hayon compacte fabriquée par Toyota et dérivée de la Toyota Corolla. La Matrix a été lancée en 2002 en tant que modèle 2003 et résulte d'une coentreprise entre Toyota et General Motors. La version de General Motors s'appelle la Pontiac Vibe. La Matrix était commercialisée comme une version à hayon sportive de la Corolla nord-américaine (la gamme Corolla a été introduite en 1966 et est devenue la voiture la plus vendue au monde dès 1974, figurant parmi les meilleures ventes mondiales depuis lors). La commercialisation de la Toyota Matrix a cessé en 2013 en Amérique du Nord.
La Toyota Matrix a été introduite pour l'année modèle 2003, est restée relativement inchangée en 2004, et a bénéficié d'un restylage en 2005 qui a apporté quelques changements stylistiques à l'extérieur. La face avant a été revue en raison de plaintes concernant des frottements sur le sol sur les modèles précédents, et les cabochons rouges des feux arrière ont été remplacés par des modèles transparents. Le tableau de bord central a été redessiné et l'autoradio d'origine GM a été remplacé par un système audio Toyota.
En 2008, Toyota a rappelé les Corolla et Matrix de 2003 et 2004 pour deux boulons dans chacune des portes avant pouvant entraîner le déraillement et la casse de la vitre (ce rappel ne concerne que les véhicules équipés de vitres électriques). Les Corolla et Matrix de 2005 à 2008 équipées de moteurs 1ZZ-FE et de deux roues motrices ont également fait l'objet d'un rappel en raison d'un module de commande moteur (ECM) mal fabriqué, pouvant se fissurer et provoquer l'allumage du voyant « Check Engine », ainsi que des calages, des difficultés de démarrage et des passages de vitesses difficiles.
Les véhicules Toyota dans les Amériques peuvent être identifiés par l'emblème Toyota, qui représente trois ellipses entrelacées. Les véhicules Toyota Matrix comprennent également un emblème avec le nom « Matrix » en lettres capitales, avec le « M » et le « X » en italique et légèrement plus grands que les autres lettres.
Spécifications techniques
Carrosserie et châssis :
- Catégorie : Voiture compacte
- Type de carrosserie : 5 portes, hayon
- Architecture : Moteur avant, traction ou quatre roues motrices
- Plateforme : Plateforme MC de Toyota
Groupe motopropulseur :
- Moteur :
- 1 794 cm³ (1,794 L) 1ZZ-FE I4
- 123–130 ch (92–97 kW)
- 1 796 cm³ (1,796 L) 2ZZ-GE I4
- 164–180 ch (122–134 kW)
- Transmission :
- Transmission automatique 4 rapports A246E (Base/XR en traction)
- Transmission automatique 4 rapports U240E (XRS en traction, disponible uniquement en 2003)
- Transmission automatique 4 rapports U341F (4WD Base/XR)
- Manuelle 5 rapports C59
- Manuelle 6 rapports C60
Dimensions :
- Empattement : 2 601 mm (102,4 po)
- Longueur : 4 351 mm (171,3 po)
- Largeur : 1 775 mm (69,9 po)
- Hauteur : 1 549 mm (61,0 po)
