Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
Cette catégorie couvre les modèles Cadillac CTS 2014, 2015, 2016, 2017.
Châssis, réduction de masse et dynamique
  • Transition vers la plateforme Alpha : En passant à l'architecture Alpha, la CTS de troisième génération a perdu jusqu'à 111 kg (244 lbs) par rapport à sa devancière. Cela a été rendu possible grâce à une suspension avant utilisant massivement l'aluminium, des supports moteur en aluminium et des estampages en acier à haute résistance à paroi mince. La configuration structurelle a permis d'obtenir une répartition des masses avant-arrière quasi parfaite de 50/50.
  • Magnetic Ride Control (génération 3) : De série sur la V-Sport et en option sur les finitions supérieures, le système MRC à double bobine réagissait 40 % plus rapidement que la génération précédente. Il échantillonnait les données de la route à chaque milliseconde et pouvait ajuster la fermeté des amortisseurs sur une large plage, dans le temps qu'il fallait au véhicule pour parcourir à peine 2,5 cm (un pouce) à 96 km/h (60 mph).
  • Renforcement du freinage : Toutes les finitions intermédiaires et haut de gamme étaient équipées de systèmes de freinage avant Brembo de série avec des étriers fixes en aluminium à quatre pistons. Les disques utilisaient le traitement anticorrosion propriétaire de GM, le Ferritic Nitro-Carburizing (FNC), un processus thermochimique qui double la durée de vie des disques en réduisant l'entartrage dû à la rouille et les vibrations au freinage.
Groupe motopropulseur et ingénierie mécanique
4 cylindres en ligne turbo twin-scroll 2,0 L (LTG)
  • Architecture : 4 cylindres en ligne de 1998 cm³ avec double arbre à cames en tête (DACT), bloc en aluminium moulé au sable et semelle structurelle.
  • Puissance : 272 ch à 5 500 tr/min / 400 Nm (295 lb-ft) de couple de 1 700 à 5 500 tr/min.
  • Ingénierie : Comprend un turbocompresseur twin-scroll couplé à un intercooler air-air. La conception twin-scroll sépare les impulsions d'échappement des cylindres 1 et 4 de celles des cylindres 2 et 3, réduisant le temps de réponse et créant une pression de suralimentation rapide à bas régime.
V6 biturbo 3,6 L (LF3) — Exclusivité V-Sport
  • Architecture : Variante V6 DACT de 3564 cm³ largement modifiée pour la suralimentation, dotée d'un bloc moulé renforcé, de bielles en acier forgé et d'un taux de compression réduit à 10,2:1.
  • Puissance : 420 ch à 5 750 tr/min / 583 Nm (430 lb-ft) de couple de 2 500 à 5 500 tr/min.
  • Détails de l'admission : Utilise des soupapes de décharge actionnées par dépression et un intercooler eau-air unique, situé au centre et monté directement au-dessus du collecteur d'admission. Cette disposition réduit le volume du conduit d'admission de plus de 60 % par rapport aux conceptions classiques à double intercooler, offrant une réponse vive à l'accélération.
Transmission et différentiel électronique (eLSD)
  • Architecture de la transmission : Les premiers modèles à propulsion (RWD) de 2014 ont introduit une transmission automatique Aisin à 8 vitesses, tandis que les versions à transmission intégrale (AWD) ont conservé la Hydra-Matic à 6 vitesses. Dès 2016, GM a standardisé ses propres transmissions automatiques Hydra-Matic 8L45/8L90 à 8 vitesses sur toute la gamme, réduisant les pertes mécaniques parasites et optimisant l'étagement des rapports.
  • Différentiel électronique à glissement limité (V-Sport) : L'eLSD comportait un embrayage multidisque contrôlé électroniquement qui faisait varier le couple de blocage en millisecondes en fonction de l'accélération latérale, du patinage des roues et des entrées de direction. Cela permettait à la voiture de maintenir un état de différentiel ouvert pour des virages fluides à basse vitesse, tout en se verrouillant lors de virages serrés pour maximiser la transmission de puissance sur le train arrière.
oldturkey03
Membre depuis le 09/29/10
867 106 Réputation
123 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
74 membres
3 048 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 41
30 derniers jours : 116
Total : 630
