2 Réponses Indice de 1 |
New Battery? It is only lasting an hour and fan has been running more |
How to upgrade ssd and ram? |
1 Réponse Indice de 1 |
Keyboard not working after I turn on my computer. |
2 Réponses Indice de 0 |
Laptop not turning on neither power light blinking |
Documents
Contexte et identification
Le ZenBook Pro Duo UX581GV est un ordinateur portable professionnel de 15 pouces sorti en 2019. En plus de l'écran principal OLED 4K, l'ordinateur portable dispose d'un écran secondaire, baptisé « ScreenPad Plus », situé juste au-dessus du clavier. Pour intégrer ce large second écran, le clavier a été déplacé vers la partie inférieure du châssis, là où se trouve habituellement le trackpad, et le trackpad a été décalé sur la droite du clavier. Bien qu'il ne s'agisse pas de la première incursion d'Asus dans les ordinateurs portables à deux écrans (le ZenBook Pro 15 UX580, sorti un an plus tôt, combinait un écran tactile avec le trackpad), c'est le premier à intégrer un écran secondaire aussi grand.
En interne, l'UX581GV utilise la puissance d'un processeur Intel Core i7 de 9e génération et d'une carte graphique Nvidia GeForce GTX 2060. Ouvrir le capot inférieur pour une intervention n'est pas trop difficile, à condition d'avoir l'embout Torx T5 nécessaire pour retirer les dix vis qui maintiennent cette partie de l'ordinateur. Vous pouvez voir l'emplacement de ces vis dans cette vidéo de démontage sur YouTube. Une fois à l'intérieur, vous avez la possibilité de mettre à niveau ou de remplacer le SSD M.2 standard (utilisez un modèle NVMe, pas SATA) ainsi que la carte sans fil. La batterie est totalement amovible, mais la mémoire est malheureusement soudée sur la carte mère.
Pour identifier cet ordinateur portable, cherchez une étiquette sur la partie inférieure contenant le numéro de modèle « UX581GV ». Vous pouvez également chercher le numéro de série sur cette étiquette et le saisir sur la page de vérification de garantie d'Asus pour trouver votre modèle exact.
Spécifications techniques
Processeur
- Intel Core i7-9750H
- 6 cœurs, 12 threads
- 2,6 GHz jusqu'à 4,5 GHz
- ou Intel Core i7-9980HK
- 8 cœurs, 16 threads
- 2,4 GHz jusqu'à 5 GHz
Mémoire
- 16 Go ou 32 Go
- Soudée à la carte mère
- DDR4 à 2666 MHz
Stockage
- SSD 1 To
- Format M.2
- Interface NVMe (PCIe x4)
Graphismes
- Nvidia GeForce GTX 2060
- 6 Go de VRAM
Écran
- Écran principal
- 15,6 pouces (39,6 cm) en diagonale
- Panneau d'écran OLED
- 3840x2160 pixels
- Écran tactile
- ScreenPad Plus (écran secondaire)
- 14 pouces (35,6 cm)
- 3840x1100 pixels
- Écran tactile
Connexions
- Deux ports USB 3.1 Type-A (10 Gbit/s)
- Port USB-C (40 Gbit/s avec prise en charge DisplayPort)
- Port HDMI 2.0
- Prise jack 3,5 mm combo casque/microphone
Sans fil
- Wi-Fi 802.11ax (alias Wi-Fi 6)
- Bluetooth 5.0
