Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Matériel médical
Ni iFixit ni ces informations de réparation ne sont approuvés par ou affiliés au fabricant de ce dispositif médical.
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
FreeStyle Flash Blood Glucose Monitoring System
FreeStyle Flash Sistema de prueba para glucosa en sangre
Informations générales
L'Abbott FreeStyle Flash est un lecteur de glycémie conçu pour aider les personnes atteintes de diabète à suivre leur glycémie par piqûre au bout du doigt. Fabriqué par Abbott Diabetes Care, le FreeStyle Flash faisait partie de la gamme traditionnelle de lecteurs de glycémie de l'entreprise, développée au cours de l'évolution de la technologie de surveillance du diabète. L'appareil mesure seulement 7,6 cm de hauteur et pèse 40 g, ce qui en faisait l'un des plus petits lecteurs de glycémie disponibles à sa sortie. Il utilise une technologie de biocapteur coulométrique pour produire des lectures précises à partir d'échantillons de sang extrêmement petits, de seulement 0,3 microlitre, permettant d'effectuer des tests sur des sites alternatifs, notamment l'avant-bras, le haut du bras, la cuisse et le mollet. L'appareil enregistre jusqu'à 250 résultats de tests avec horodatage et offre un temps de test moyen de 7 secondes. Bien qu'Abbott soit passé plus tard à des systèmes de mesure du glucose en continu comme le FreeStyle Libre en 2014, les lecteurs de glycémie traditionnels restent importants dans les contextes cliniques où les techniciens en équipement biomédical assurent l'entretien et la réparation de ces appareils.
Identification
Le lecteur de glycémie Abbott FreeStyle Flash est un appareil compact et rectangulaire mesurant 7,6 cm de hauteur, 4 cm de largeur et 2 cm de longueur, pour un poids de 40 g. L'appareil dispose d'un écran d'affichage à l'avant pour les résultats des tests, d'un bouton d'éclairage pour contrôler à la fois le rétroéclairage et la lumière de test, d'un port de données pour le téléchargement des résultats et d'une zone d'échantillonnage pour appliquer le sang ou la solution de contrôle sur le bord de la bandelette de test. Il affiche généralement la marque FreeStyle et le logo Abbott sur l'extérieur, avec le nom de l'appareil « FreeStyle Flash » et les numéros de modèle ou de série situés au dos ou sur la partie inférieure. Ce lecteur utilise des bandelettes de test FreeStyle spécifiques au système, et bien qu'il puisse être proposé dans des couleurs standard couramment utilisées par les appareils médicaux, des caractéristiques tactiles spéciales et sa forme compacte permettent de le distinguer des autres lecteurs Abbott. Le FreeStyle Flash est principalement reconnaissable à sa petite taille, sa capacité de test sur sites alternatifs et sa fente classique pour bandelettes de test, ce qui permet aux utilisatrices et utilisateurs d'identifier précisément l'appareil avant de commencer toute réparation ou maintenance.
Spécifications techniques
Spécifications de performance
Taille de l'échantillon
  • 0,3 microlitre (300 nanolitres) - l'une des plus petites tailles d'échantillon disponibles
Temps de test
  • 7 secondes en moyenne
Plage de mesure
  • 20 à 500 mg/dL
Unités de mesure
  • mg/dL
Plage d'hématocrite
  • 15 % à 65 %
Technologie des bandelettes de test
  • Bandelettes de test coulométriques FreeStyle
Capacité de mémoire
  • 250 tests de glycémie et de solution de contrôle avec horodatage
Autonomie de la batterie
  • Environ 500 tests par jeu de piles
Spécifications physiques
Hauteur
  • 7,6 cm
Largeur
  • 4 cm
Longueur
  • 2 cm
Poids
  • 40 g
Options de site de test
Le FreeStyle Flash prend en charge les tests sur sites alternatifs (AST), permettant de prélever des échantillons de sang sur :
  • Le bout des doigts (le plus courant)
  • L'avant-bras
  • Le haut du bras
  • La cuisse
  • Le mollet
  • La main (paume)
Caractéristiques de l'écran et de l'interface
  • Système d'affichage LCD montrant les résultats des tests et les informations système
  • Fonction de rétroéclairage pour effectuer des tests dans des conditions de faible luminosité
  • Lumière de test pour illuminer la zone d'échantillonnage
  • Port de données pour télécharger les résultats des tests vers des systèmes de gestion de données compatibles
Sources
Informations complémentaires
Mode d'emploi du système de surveillance de la glycémie FreeStyle Flash
Mode d'emploi du système de surveillance de la glycémie Abbott FreeStyle Flash (EN, ES)
Glucómetro FreeStyle Flash — Guía para principiantes
eCuration
Membre depuis le 05/19/17
478 744 Réputation
396 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 954 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 57
Total : 642
