1 Réponse Indice de 0 |
Why is my touchscreen not working |
Why doesn't the keyboard respond? |
Can’t find WiFi? |
1 Réponse Indice de 2 |
Bypass Enterprise Enrollment and unblock developer mode |
Contexte et identification
L'Acer 15 C910 Chromebook est un ordinateur portable fonctionnant avec le système d'exploitation Chrome basé sur Linux. L'Acer Chromebook a été développé par Acer Inc, une multinationale taïwanaise spécialisée dans le matériel et l'électronique. Ils ont été parmi les premiers à commercialiser ces appareils en 2011. Le Chromebook est un appareil qui utilise Chrome OS, un système d'exploitation basé sur Linux, et la plupart des données et applications résident dans le cloud plutôt que sur la machine elle-même.
Le modèle Acer 15 C910 Chromebook est un appareil de 15 pouces doté d'un processeur dual-core Intel Celeron 3205U. Il comprend 2 Mo de mémoire cache installée et 4 Go de mémoire SDRAM DDR3L. L'écran antireflet du Chromebook dispose d'un rétroéclairage LED. Le modèle Acer 15 C910 Chromebook inclut 16 Go de stockage sur disque SSD. Il est également équipé d'un lecteur de carte 2-en-1 et prend en charge les cartes mémoire SD. Ce modèle contient une batterie lithium-polymère 4 cellules de 3270 mAh qui offre, selon les annonces, jusqu'à huit heures d'autonomie sur une seule charge.
D'après un test de l'Acer 15 C910 Chromebook réalisé par TechRadar, cet appareil se distingue par ses vitesses de traitement rapides, sa longue autonomie de la batterie et sa finition mate diamant élégante. Cependant, le test souligne que l'ordinateur portable est très lourd et doté d'un clavier peu pratique.
Spécifications techniques
GÉNÉRAL
- Fabricant : Acer
PROCESSEUR / CHIPSET
- CPU : Intel Celeron 3205U / 1,5 GHz
- Nombre de cœurs : Dual-Core
- Cache : 2 Mo
- Informatique 64 bits : Oui
MÉMOIRE CACHE
- Taille installée : 2 Mo
RAM
- Vitesse de la mémoire : 1600 MHz
- Caractéristiques de configuration : la mémoire fournie utilise des connexions soudées
- Technologie : SDRAM DDR3L
- Taille installée : 4 Go
MÉMOIRE
- Vitesse : 1600 MHz
AFFICHAGE
- Technologie de rétroéclairage LCD : Rétroéclairage LED
- Écran large : Oui
- Caractéristiques du moniteur : ComfyView, antireflet
- Type : LED
- Taille diagonale (métrique) : 39,6 cm
- Abréviation de résolution d'écran : HD
AUDIO ET VIDÉO
- Processeur graphique : Intel HD Graphics
- Technologie d'allocation mémoire : mémoire vidéo partagée (UMA)
- Webcam intégrée : Oui
- Son : Microphone
DISQUE DUR
- Type : SSD
- Capacité : 16 Go
ENTRÉE
- Type : clavier, pavé tactile
- Localisation et disposition : US
COMMUNICATIONS
- Protocole sans fil : 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0
- Contrôleur sans fil : Intel Dual Band Wireless-AC 7260
STOCKAGE OPTIQUE
- Type de lecteur : aucun lecteur optique
- Type : aucun
PROCESSEUR
- Type de CPU : Celeron
- Numéro de processeur : 3205U
- Fabricant : Intel
- Vitesse d'horloge : 1,5 GHz
LECTEUR DE CARTE
- Type : lecteur de carte 2 en 1
- Mémoire flash prise en charge : carte mémoire SD
BATTERIE
- Technologie : lithium-polymère 4 cellules
- Capacité : 3270 mAh
- Cellules : 4 cellules
- Autonomie de la batterie (jusqu'à) : 8 heure(s)
ADAPTATEUR SECTEUR
- Entrée : CA 120/230 V (50/60 Hz)
- Sortie : 65 Watts, 19 V
CONNEXIONS ET EXTENSION
- Interfaces
- HDMI
- USB 2.0
- USB 3.0
- Lecteur de carte mémoire : 2 en 1 (carte SD)
EN-TÊTE
- Marque : Acer
- Gamme de produits : Acer Chromebook
- Modèle : C910-C453
- Kits par pays : Canada, États-Unis
- Compatibilité : PC
RÉSEAUTAGE
- Protocole de liaison de données : Bluetooth 4.0, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
- Carte réseau sans fil : Intel Dual Band Wireless-AC 7260
DIVERS
- Couleur : noir
- Caractéristiques : technologie MIMO, emplacement pour verrou de sécurité (câble de sécurité vendu séparément)
- Accessoires inclus : adaptateur secteur
MONITEUR
- Taille diagonale : 15,6 po
SYSTÈME
- Type d'ordinateur portable : Chromebook
- Plateforme : système d'exploitation Chrome
- Capacité du disque dur : 16 Go
DIMENSIONS ET POIDS
- Largeur : 15,5 po
- Profondeur : 10,1 po
- Hauteur : 1 po
GARANTIE CONSTRUCTEUR
- Type : garantie d'un an
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
- Poids : 4,85 lbs
SYSTÈME D'EXPLOITATION / LOGICIEL
- Système d'exploitation fourni : Type : Google Chrome OS
SORTIE VIDÉO
- Série de processeur graphique : Intel HD Graphics
MÉMOIRE VIDÉO
CAMÉRA D'ORDINATEUR PORTABLE
