Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Documents
Informations générales
L'Acer Chromebook 315 est conçu pour la vie mobile, les professionnels, les petites entreprises, l'enseignement scolaire et les entreprises commerciales, avec un processeur rapide et une longue autonomie de la batterie intégrés. Il est doté de 32 ou 64 Go d'espace disque interne et de 4 ou 8 Go de RAM à haute bande passante pour exécuter facilement plusieurs applications et onglets de navigateur simultanément. La mémoire flash de 64 Go est idéale pour les appareils et applications mobiles car elle offre des capacités de stockage améliorées, une gestion des données optimisée, des temps de démarrage rapides et une prise en charge de la lecture vidéo haute définition.
Avec un écran antireflet de 15,6 pouces, il est équipé d'une caméra frontale HD 720p avec un microphone intégré, permettant des conversations en ligne fluides et claires, ainsi qu'un écran tactile qui prend en charge le zoom avant et arrière dans les onglets.
Près de 20 millions de Chromebooks sont vendus chaque année et il s'agit d'un appareil largement utilisé, en particulier dans les contextes éducatifs et professionnels. Cet appareil axé sur le consommateur est propulsé par un processeur Intel Celeron N4120 avec une vitesse d'horloge de base de 1,1 GHz. Les critiques trouvent que l'ordinateur portable offre un bon rapport qualité-prix et une facilité d'utilisation, apprécient beaucoup sa grande autonomie de la batterie qui leur permet de travailler une journée entière, et sont satisfaits de la taille et de la qualité de l'écran. Cependant, certains clients n'aiment pas la fonctionnalité de jeu, utilisée pour les applications de jeu, et ont des opinions mitigées sur la fonctionnalité et la qualité de la caméra de l'ordinateur portable.
Les modèles de base de l'Acer Chromebook 315 peuvent peiner sous la charge en raison de leurs processeurs d'entrée de gamme, ce qui entraîne des performances lentes ; la version avec 4 Go de RAM subit des ralentissements fréquents lorsque plusieurs onglets sont ouverts. Voici quelques autres problèmes signalés par de nombreux membres de la communauté :
  • Des couleurs délavées sur l'affichage électronique, rendant le texte et les images moins nets. De plus, la luminosité de l'écran est faible (~220 nits), ce qui rend son utilisation difficile dans les environnements lumineux.
  • Comme certains modèles sont équipés d'une vitre tactile, les membres de la communauté ont rencontré des problèmes de saisie tactile lente ou non réactive.
  • Un autre problème courant est l'autonomie de la batterie qui diminue, même lorsque l'ordinateur portable n'est pas utilisé ou éteint, ce qui suggère que la batterie est plus faible par rapport à d'autres ordinateurs portables.
  • Les charnières sont fragiles, ce qui pose problème étant donné le châssis en plastique. La qualité de fabrication globale est fragile, et les membres de la communauté ont signalé un vacillement de l'écran au fil du temps en raison du manque de support solide des charnières.
Sources :
Contexte et identification
L'Acer Chromebook 315 (CB315-3H/CB315-3HT) possède une coque en plastique qui ressemble à du métal et le logo Acer, ACER, situé en bas du contour de l'écran. L'écran mesure 15,6 pouces avec une vitre tactile Full HD. Sur le côté gauche de l'ordinateur portable, il y a deux ports USB 3.1 Type-C et deux ports USB 3.0 Type-A, qui sont utilisés pour le transfert de données, le streaming vidéo et le chargement de la batterie.
Le Chromebook 315 est relativement épais (0,79 pouce) et semble plus lourd qu'il n'en a l'air, pesant 1,65 kg (3,65 livres).
Sources :
Spécifications techniques
Acer Chromebook 315 (2023) - Spécifications
Catégorie : Chromebook
Processeur : Intel Pentium Silver N6000
Vitesse du processeur : 1,1 GHz
RAM (testée) : 8 Go
Type de disque de démarrage : Mémoire flash eMMC
Capacité du disque de démarrage (testée) : 64 Go
Taille de l'écran : 15,6 pouces
Résolution native de l'affichage : 1 920 x 1 080
Technologie de panneau : IPS
Prise en charge du taux de rafraîchissement variable : Aucune
Taux de rafraîchissement de l'écran : 60 Hz
Processeur graphique : Intel UHD Graphics
Réseau sans fil : 802.11ax, Bluetooth
Dimensions (HLP) : 0,79 x 14,4 x 9,6 pouces
Poids : 3,65 livres (1,65 kg)
Système d'exploitation : Chrome OS
Autonomie de la batterie testée : 7 heures, 14 minutes
Source : PCMAG
Informations supplémentaires
tayola
Membre depuis le 07/21/22
10 472 Réputation
44 tutoriels rédigés
Équipe
Kid fixers Membre de l'équipe Kid fixers
Community
228 membres
2 172 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 102
Total : 2,089
