1 Réponse Indice de 1 |
What to do if you spilled water on the chromebook? |
How do I reattach my up arrow on my chromebook |
1 Réponse Indice de 0 |
How do you replace the motherboard? |
How to replace the CPU |
Documents
Contexte et identification
L'Acer Chromebook 11 C730 est un ordinateur Chromebook vendu par Acer. Les numéros de modèle C370 commencent généralement par « C370E ». Ces ordinateurs sont parfois appelés Acer Chromebook 11. Le Chromebook Acer a été développé par Acer Inc, une multinationale taïwanaise spécialisée dans le matériel et l'électronique. Ils ont été parmi les premiers à le commercialiser et ont commencé les ventes en 2011. Le Chromebook est un appareil qui utilise Chrome OS, un système d'exploitation basé sur Linux, et la plupart des données et applications résident dans le cloud plutôt que sur la machine.
L'Acer Chromebook 11 C730 est annoncé comme ayant une autonomie allant jusqu'à 8,5 heures par charge, soit assez pour durer une journée complète d'école. Les Chromebooks fonctionnent sous le système d'exploitation Google Chrome. Ce modèle a été vendu avec un processeur Intel Celeron N2840 avec 1 Mo de cache. Le Chromebook C730 comprend 4 Go de mémoire RAM soudée à la carte mère de l'ordinateur, ce qui rend le remplacement ou la mise à niveau difficile. Son écran de 11 pouces dispose d'un rétroéclairage LED et d'un revêtement anti-reflets. Le Chromebook est vendu avec 16 Go de stockage interne et une carte graphique Intel HD Graphics.
L'Acer Chromebook 11 C730 porte le nom « Acer » imprimé en minuscules au centre du joint inférieur de l'ordinateur portable. Le pavé tactile de l'ordinateur est centré par rapport à la barre d'espace du clavier et au centre de la base de l'ordinateur.
Spécifications techniques
GÉNÉRAL:
- Système d'exploitation : Google Chrome OS
- Fabricant : Acer
PROCESSEUR / JEU DE PUCES:
- CPU : Intel Celeron N2840 / 2,16 GHz
- Vitesse Turbo Max : 2,58 GHz
- Nombre de cœurs : Dual-Core
- Cache : L2 - 1 Mo
- Informatique 64 bits : Oui
- Caractéristiques : Intel Burst Technology
MÉMOIRE CACHE:
- Type : Cache L2
- Taille installée : 1 Mo
RAM:
- Vitesse de la mémoire : 1600 MHz
- Caractéristiques de configuration : la mémoire fournie est soudée
- Technologie : DDR3L SDRAM
- Taille installée : 4 Go
MÉMOIRE:
- RAM : 4 Go (la mémoire fournie est soudée)
- Vitesse : 1600 MHz
AFFICHAGE:
- Technologie de rétroéclairage LCD : rétroéclairage LED
- Écran large : Oui
- Format d'image : 16:9
- Caractéristiques du moniteur : anti-reflets
- Type : LED
- Technologie TFT : IPS
- Taille diagonale (métrique) : 29,5 cm
- Abréviation de la résolution d'affichage : HD
DISQUE DUR:
- Type : SSD
- Facteur de forme SSD : eMMC
- Capacité : 16 Go
AUDIO & VIDÉO:
- Processeur graphique : Intel HD Graphics
- Technologie d'allocation mémoire : mémoire vidéo partagée (UMA)
- Webcam intégrée : Oui
- Son : Haut-parleurs stéréo, microphone
ENTRÉE:
- Type : clavier, pavé tactile
- Localisation et disposition : US
COMMUNICATIONS:
- Protocole sans fil : 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0
- Contrôleur sans fil : Intel Dual Band Wireless-AC 7260 - Carte M.2
STOCKAGE OPTIQUE:
- Type de lecteur : aucun lecteur optique
- Type : aucun
PROCESSEUR:
- Type de CPU : Celeron
- Numéro de processeur : N2840
- Fabricant : Intel
- Vitesse d'horloge : 2,16 GHz
BATTERIE:
- Capacité : 3315 mAh
- Cellules : 4 cellules
ADAPTATEUR SECTEUR:
- Entrée : CA 120/230 V (50/60 Hz)
- Sortie : 45 Watt, 19 V
CONNEXIONS & EXTENSION:
- Interfaces
- HDMI
- Prise jack combinée casque/microphone
- USB 2.0
- USB 3.0
EN-TÊTE:
- Marque : Acer
- Gamme de produits : Acer Chromebook 11
- Modèle : C730E-C555
- Kits pays : États-Unis
- Compatibilité : PC
RÉSEAU:
- Protocole de liaison de données : Bluetooth 4.0, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
- Type d'interface (bus) : Carte M.2
- Carte réseau sans fil : Intel Dual Band Wireless-AC 7260
DIVERS:
- Couleur : gris
- Accessoires inclus : adaptateur secteur
MONITEUR:
- Taille diagonale : 11,6 po
- Luminosité de l'image : 220 cd/m2
SYSTÈME:
- Type de notebook : Chromebook
- Plateforme : Chrome OS
- Capacité du disque dur : 16 Go
DIMENSIONS & POIDS:
- Largeur : 11,9 po
- Profondeur : 8,1 po
- Hauteur : 0,9 po
SORTIE AUDIO:
- Normes de conformité : Dolby Digital Plus Home Theater
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES:
- Poids : 3,09 lb
SYSTÈME D'EXPLOITATION / LOGICIEL:
- OS fourni : Type : Google Chrome OS
SORTIE VIDÉO:
- Série de processeur graphique : Intel HD Graphics
MÉMOIRE VIDÉO:
CAMÉRA DE NOTEBOOK
