Batterie
Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Outils
Informations générales
L'Acer Chromebook Spin est un ordinateur portable compact de 13 pouces sorti en décembre 2018. L'ordinateur a été salué pour son autonomie de la batterie prolongée et sa charnière à 360 degrés. Parmi les autres aspects très appréciés, on peut citer sa sélection variée de ports, qui incluait même un port HDMI, ainsi que la prise en charge du stylet USI. Il n'existe aucun chiffre officiel sur le nombre d'unités vendues ou fabriquées, mais il s'agissait d'un Chromebook haut de gamme populaire. L'appareil a été principalement vendu aux États-Unis et au Canada, bien qu'il ait été disponible à des degrés divers en Europe, au Moyen-Orient et en Australie. Conçu comme un Chromebook de luxe, il était vendu 750,00 $ à sa sortie. L'appareil ciblait les écoles et les professionnels disposant du budget nécessaire pour s'offrir un tel prix. Bien que l'appareil n'ait pas fait les gros titres, il est considéré dans les milieux technologiques comme celui qui a apporté une qualité premium à ChromeOS grâce à sa qualité de fabrication et à ses performances élevées lors de son lancement. Bien que l'appareil soit connu pour présenter certains problèmes courants, aucun rappel officiel n'a jamais été émis. Parmi ces problèmes fréquents, les plus notables concernent la batterie, l'écran ou les charnières, ainsi que des pannes de la carte mère. Cet appareil n'a pas eu de prédécesseur direct ; il a remplacé une autre gamme de Chromebooks Acer haut de gamme qui commençaient à devenir obsolètes. Finalement, ce modèle a été remplacé par l'Acer Chromebook Spin 13 (série CP713-2W) en 2020, la plus grande différence étant les performances, qui ont bondi d'environ 50 pour cent.
Identification
L'Acer Chromebook Spin 13 CP 713-1WN-385L possède un châssis fin et rectangulaire, avec une touche de réglage du volume, un lecteur de carte MicroSD, un port USB et un indicateur de batterie sur le côté droit. Sur le côté gauche, on trouve deux ports USB Type-C, un port HDMI et une prise casque/micro. Les deux charnières rabattables à 360 degrés fixées à la vitre tactile permettent à l'écran de basculer vers l'arrière, transformant le clavier en support. À l'arrière, entre les charnières, se trouve la ventilation pour le ventilateur. À l'avant, situé sur le côté droit, se trouve un stylet sur lequel vous devez appuyer pour le détacher. Sous l'appareil, vous trouverez une ventilation pour le ventilateur, deux haut-parleurs et le numéro d'identification du modèle sur une étiquette.
Spécifications techniques
- Catégorie : Chromebook, convertible 2-en-1
- Processeur : Intel Core i5-10210U
- Vitesse du processeur : 1,6 GHz
- Processeur graphique : Intel UHD Graphics 620
- Résolution d'écran native : 2256 par 1504
- RAM : 8 Go
- Type de lecteur de démarrage : SSD
- Capacité du lecteur de démarrage : 128 Go
- Taille de l'écran : 13,5 pouces
- Dimensions (H x L x P) : 1,68 par 29,97 par 23,62 cm
- Poids : 1,37 kg
- Vitre tactile : OUI
- Système d'exploitation : Chrome OS
- Autonomie de la batterie testée : 13 h 48 min
- Réseau sans fil : Bluetooth, 802.11ax
- Technologie de dalle : IPS
- Prise en charge du taux de rafraîchissement variable : Aucune
- Taux de rafraîchissement de l'écran : 60 Hz
