Batterie
1 Réponse Indice de 0 |
Display doesn't power on |
2 Réponses Indice de 0 |
Power on and off immediately |
My scree connection to keybord broke,where can I get replacement? |
Documents
Outils
Informations générales
L'Acer One 10 est un ordinateur portable deux-en-un de dix pouces, vendu aux alentours de 199 $ et disponible chez des détaillants comme Best Buy, Amazon ainsi que sur le site Web d'Acer. Ce modèle 2017 de l'Acer One 10 est identifié par le numéro S1003-114M. Cet appareil est conçu avec un processeur et un clavier station de charge améliorés par rapport au modèle précédent, l'Acer One 10 S10002-114M. Ce modèle plus récent possède 2 gigaoctets de RAM, 32 gigaoctets de stockage extensible et un processeur quadricœur.
L'ordinateur portable deux-en-un d'Acer peut être utilisé pour des recherches Internet de base et la création de documents texte, mais il n'est pas très performant comme appareil de jeu. L'appareil rencontre fréquemment des pannes d'écran lorsque le clavier tactile n'est pas automatiquement disponible en mode tablette. L'Acer One 10 est également connu pour rester bloqué sur l'écran de démarrage. Cet appareil utilise des aimants pour passer en mode ordinateur portable. Cependant, les aimants se détachent facilement, empêchant la tablette d'être connectée au clavier station de charge. L'autonomie de la batterie de l'Acer One 10 est de 6 à 8 heures d'utilisation continue, et il faut cinq heures pour charger complètement l'appareil. Un problème courant est l'autonomie de la batterie limitée et le fait que la batterie qui ne charge plus. L'appareil lui-même dispose de 32 Go de stockage flash et permet d'ajouter une carte SD allant jusqu'à 64 Go.
Les couleurs sur l'écran de l'appareil sont atténuées ; cependant, la luminosité de l'écran de l'appareil compense le manque de couleurs vives en étant lumineux même en plein soleil. Le modèle amélioré de l'Acer One 10 pèse 1,2 kg, et l'écran de 10,1 pouces est connu pour être très lourd sur le haut, l'appareil fonctionne donc mieux sur une surface plane. La résolution de l'écran est de 1280 x 800. L'Acer One 10 passe facilement d'une tablette à un ordinateur portable grâce à des aimants sur le clavier station de charge qui se fixent au bas de la tablette. L'écran peut être fixé au clavier vers l'avant ou vers l'arrière. La caméra arrière a 2 mégapixels et la caméra frontale a 0,3 mégapixel.
Identification
L'ordinateur portable Acer One 10 S1003-114M peut être identifié par le modèle et le numéro de série figurant sur l'étiquette située sous l'appareil. Pour obtenir une aide supplémentaire sur l'identification de votre ordinateur portable, visitez la page de support Acer.
Informations complémentaires
Présentation de l'Acer One 10 S1003-114M
Test de l'Acer One 10 S1003-114M
