Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Modèles
SP515-51GN-84KQ, SP515-51N
Contexte et identification
L'Acer Spin 5 est un ordinateur portable Windows 10 milieu de gamme doté de quatre orientations d'écran différentes, permettant à l'ordinateur de se transformer en tablette ou en écran de streaming vidéo grâce à la rotation de son affichage. L'Acer Active Stylus est un stylet alimenté par une pile AAA pour le dessin et l'écriture, pouvant être acheté séparément. L'Acer Spin 5 a été vendu dans le monde entier avec divers modèles et configurations, selon la région.
L'Acer Spin 5 comprend un processeur Intel Core i5 et une carte graphique Intel UHD Graphics 620. Il inclut une mémoire standard de 8 Go de RAM DDR4. L'ordinateur portable comprend 256 Go de stockage interne. Le Spin 5 contient une batterie lithium-ion à trois cellules de 4670 mAh. Un test de l'Acer Spin 5 par Tech Radar a révélé que l'ordinateur portable a une autonomie de la batterie d'environ 7 heures, selon l'utilisation, ce qui est bien inférieur à l'autonomie de 13 heures annoncée par Acer.
L'Acer Spin 5 comprend un boîtier en alliage de magnésium et d'aluminium. Il inclut un port HDMI, un port USB-C et deux ports USB 3.0 sur le côté gauche, ainsi qu'un lecteur de carte SD, une prise jack et un port USB 2.0 sur le côté droit. Un bouton de volume et un bouton de marche sont situés sur le côté droit du boîtier de l'ordinateur. Un grand pavé tactile est centré avec le clavier, il est donc légèrement excentré par rapport à l'ensemble du boîtier de l'ordinateur. Un lecteur d'empreintes digitales est situé dans le coin supérieur gauche du pavé tactile de l'ordinateur. Les haut-parleurs du Spin 5 sont placés sous l'écran, entre les deux charnières.
Spécifications techniques
Système d'exploitation : Windows 10 Home
Processeur :
  • Fabricant du processeur : Intel®
  • Type de processeur : Core™ i5
  • Modèle de processeur : i5-8250U
  • Vitesse du processeur : 1,60 GHz
  • Cœur du processeur : Quadricœur (4 Core™)
Affichage et graphismes :
  • Fabricant du contrôleur graphique : Intel®
  • Modèle du contrôleur graphique : UHD Graphics 620
  • Technologie de mémoire graphique : DDR4 SDRAM
  • Accessibilité de la mémoire graphique : Partagée
  • Taille de l'écran : 33,8 cm (13,3")
  • Type d'écran : LCD
  • Technologie d'affichage : Technologie In-plane Switching (IPS)
  • Mode d'écran : Full HD
  • Technologie de rétroéclairage : LED
  • Vitre tactile : Oui
  • Écran multi-touch : Oui
  • Résolution d'écran : 1920 x 1080
Mémoire :
  • Mémoire standard : 8 Go
  • Technologie de mémoire : DDR4 SDRAM
  • Lecteur de carte mémoire : Oui
  • Cartes mémoire prises en charge : SD, SDXC
Stockage :
  • Capacité totale du disque SSD : 256 Go
  • Interface du disque SSD : Serial ATA\/600
  • Type de lecteur optique : Non
Réseau et communication :
  • Norme réseau sans fil : IEEE 802.11ac
Périphériques intégrés :
  • Microphone : Oui
  • Lecteur d'empreintes digitales : Oui
  • Nombre de haut-parleurs : 2
  • Mode sonore : Stéréo
Interfaces\/Ports :
  • HDMI : Oui
  • Nombre de ports USB 2.0 : 1
  • Nombre de ports USB 3.0 : 2
  • Nombre de ports USB 3.1 Gen 1 : 1
  • Nombre total de ports USB : 4
  • USB Type-C : Oui
  • Détails USB Type-C :
    • USB 3.1 Gen 1 (jusqu'à 5 Gbit\/s)
    • DisplayPort via USB-C
    • Chargement USB 5 V ; 3 A
    • Port d'entrée CC 20 V ; 45 W
Logiciel :
  • Système d'exploitation : Windows 10 Home
  • Architecture du système d'exploitation : 64 bits
Périphériques d'entrée :
  • Type de périphérique de pointage :
    • Stylet
    • Pavé tactile
  • Clavier : Oui
  • Rétroéclairage du clavier : Oui
Informations sur la batterie :
  • Nombre de cellules : 3 cellules
  • Composition chimique de la batterie : Lithium Polymère (Li-Polymère)
  • Capacité de la batterie : 4670 mAh
Description de l'alimentation :
  • Puissance maximale de l'alimentation : 45 W
Caractéristiques physiques :
  • Hauteur : 15,90 mm
  • Hauteur (avant) : 15,90 mm
  • Hauteur (arrière) : 15,90 mm
  • Largeur : 324,4 mm
  • Profondeur : 226 mm
  • Poids (approximatif) : 1,60 kg
  • Couleur : Gris acier
Informations complémentaires
Jeff Stephens
Membre depuis le 02/21/11
281 435 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 93
Total : 4,812
