Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Projet étudiant potentiel
Cette page a été taguée pour la révision par des étudiants de notre programme universitaire.
Étudiant en action
Ce wiki est en cours d’élaboration par des étudiants qui travaillent dur.
Tutoriels
Pièces
Outils
Voici quelques outils couramment utilisés pour travailler sur cet appareil. Vous ne devriez pas avoir besoin de tous les outils pour chaque procédure.
Modèles
72F8, 73HS, 780R
Informations générales
L'Acer Swift 5 SF514-51 est un ordinateur portable fin et léger de 14 pouces, un type d'ordinateur souvent appelé ultrabook. Intel a lancé la catégorie Ultrabook en 2011 comme label déposé pour les ordinateurs portables fins construits sur ses processeurs Core. Le SF514-51 utilise un processeur Intel Core i5 ou i7 de 7e génération (Kaby Lake) avec une carte graphique intégrée Intel HD Graphics 620. Il dispose également de jusqu'à 8 Go de mémoire DDR3, d'un disque SSD NVMe M.2 allant jusqu'à 512 Go et d'un écran IPS de 14 pouces d'une résolution de 1920 × 1080. Les bases de données techniques mentionnent un corps en aluminium et en plastique. Parmi les autres caractéristiques listées, on trouve un lecteur d'empreintes digitales, une webcam, un clavier rétroéclairé en option, un lecteur de carte SD, un port HDMI, des ports USB-A et USB-C, et un emplacement pour verrou Kensington. Les personnes visées sont les étudiants, les navetteurs et les travailleurs de bureau qui souhaitent un ordinateur portable plus léger pour naviguer sur le web, consulter des documents, regarder des vidéos et effectuer des tâches quotidiennes similaires. Il n'est pas conçu pour les jeux ou d'autres tâches exigeantes en matière de graphismes.
Acer a annoncé le Swift 5 à l'IFA 2016 aux côtés des Swift 1, 3 et 7. Lors de l'annonce, Acer l'a présenté avec 14,4 mm d'épaisseur et 1 360 g, l'écran de 14 pouces étant intégré dans un boîtier de la taille d'un ordinateur portable de 13,3 pouces. Les tests trouvés datent de mars à août 2017, les ventes au détail ont donc débuté début 2017. Il n'a pas été possible de trouver un prix de lancement officiel, une date d'arrêt de production ou des chiffres de vente. Les avis proviennent de plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Chine et la Bulgarie ; il a donc été vendu dans de nombreuses régions sous de nombreux codes SKU régionaux (par exemple SF514-51-59AV et SF514-51-75W4). Le modèle n'est pas connu pour avoir fait l'objet d'un rappel et aucun schéma de défaillance largement rapporté n'a été trouvé. Les critiques ont loué la qualité de fabrication, la portabilité, l'écran et l'autonomie de la batterie. La plainte la plus courante concernait le clavier, décrit par les testeurs comme mou avec une course des touches peu profonde.
Le SF514-51 appartient à la gamme Swift d'ordinateurs portables grand public d'Acer, qui se situe au-dessus de la gamme économique Aspire et est conçue pour être plus fine et plus légère que les modèles classiques. Au sein de la gamme Swift, le Swift 5 est le milieu de gamme entre le Swift 3 et le très fin Swift 7. Un test de LaptopMedia a décrit le SF514-51 comme étant essentiellement un Acer Aspire S 13 avec un écran plus grand et un prix légèrement plus élevé ; l'Aspire S 13 est donc son prédécesseur le plus proche. Il a été suivi fin 2017 par le SF514-52T, qui utilisait des processeurs Intel de 8e génération, pesait moins de 1 kg et ajoutait un écran tactile. Les modèles Swift 5 ultérieurs (SF514-53T, SF514-54T, SF514-55) ont conservé le poids inférieur à 1 kg et sont passés à des processeurs Intel plus récents. En 2023, Acer a renommé la gamme Swift 5 en « Swift » tout court.
Identification
Plusieurs détails ci-dessous doivent encore être vérifiés sur un appareil physique.
  • Le logo Acer se trouve sur le capot. L'ordinateur portable est un modèle à clapet de 14 pouces avec un corps majoritairement métallique d'environ 14,6 mm d'épaisseur.
  • La face inférieure comporte une étiquette avec le numéro de modèle. Cherchez « SF514-51 » ou un SKU régional tel que SF514-51-75W4 ou SF514-51-59AV.
  • Le clavier n'a pas de pavé numérique. Il peut être rétroéclairé, car le rétroéclairage était une option. Il existe un lecteur d'empreintes digitales, compatible avec Windows Hello.
  • Il possède un lecteur de carte SD, un port HDMI, des ports USB-A, un port USB-C et une prise jack. Les sources ne sont pas d'accord sur le nombre exact de ports USB et leurs versions, vérifiez donc sur votre appareil.
  • Le SF514-52T, le modèle suivant, lui ressemble mais est plus léger, pesant environ 0,97 kg. Comparez l'étiquette du modèle sous l'appareil.
Spécifications techniques
Dimensions et poids
  • Dimensions (L x P x H) : 327 x 228 x 14,58 mm (12,87 x 8,98 x 0,57 pouces)
  • Poids : environ 1,3 kg (2,9 livres)
Processeur et mémoire
  • CPU : Intel Core i5-7200U ou Core i7-7500U (Kaby Lake)
  • Graphismes : Intel HD Graphics 620
  • RAM : jusqu'à 8 Go DDR3
Stockage
  • SSD 256 Go ou 512 Go
  • Un emplacement M.2 2280 PCIe NVMe
Écran
  • 14,0 pouces, 1920 x 1080, IPS, environ 157 PPP
  • Panneau référencé comme AUO B140HAN03.2
Batterie
  • Li-ion/Li-Polymère 3 cellules, 4670 mAh (environ 53,9 Wh)
Connectivité
  • Wi-Fi : 802.11ac
  • Bluetooth : 4.0
  • Ports : USB-A (deux ou trois, selon la source), un USB-C (listé comme 3.2 Gen 1, 5 Gbps), HDMI, lecteur de carte SD, prise jack, emplacement pour verrou Kensington
Autres caractéristiques
  • Windows 10 Home ou Pro
  • Lecteur d'empreintes digitales, webcam, clavier rétroéclairé en option
Sources : Notebookcheck, LaptopMedia
Non trouvé : caractéristiques de l'adaptateur, plage de température de fonctionnement et fiche technique officielle du fabricant. Je vous conseille de consulter la page d'assistance d'Acer pour le SF514-51 pour ces informations.
Informations supplémentaires
Jeff Stephens
Membre depuis le 02/21/11
281 282 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 81
Total : 3,776
