Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Matériel médical
Ni iFixit ni ces informations de réparation ne sont approuvés par ou affiliés au fabricant de ce dispositif médical.
Documents
Informations générales
L'Acuson Sequoia C256 de Siemens est un échographe. Les échographes sont utilisés pour diagnostiquer les patients en créant une image des structures internes du corps, telles que les vaisseaux sanguins, les muscles et les organes internes, afin de mesurer certaines caractéristiques ou de générer un son audible informatif. Ces machines datent de 1880, époque à laquelle la piézoélectricité a été découverte par un physicien français, mais elle n'a été appliquée au corps humain à des fins médicales qu'à la fin des années 1940. Par la suite, le premier scanner portatif commercial a été inventé en 1963, rendant l'échographie généralement disponible pour un usage médical. Aujourd'hui, il existe une large gamme d'échographes, tels que l'Acuson Sequoia C256.
L'Acuson Sequoia C256 était connu à l'époque pour une amélioration spectaculaire de la plage dynamique, de la résolution spatiale et des fréquences d'images, permettant une imagerie de meilleure qualité. De plus, la machine était conviviale et ergonomique pour rationaliser le flux de travail.
Bien que Siemens ait désormais abandonné ce produit, l'entreprise propose des mises à niveau vers l'Acuson Origin sur son site.
Source de l'histoire de l'échographie médicale : Wikipedia
Identification
Outre les transducteurs, l'Acuson Sequoia C256 se compose d'une seule partie, la station de travail DIMAQ étant entièrement intégrée à la machine pour un accès facile. Sur les côtés de la machine se trouvent des supports pour ranger les transducteurs utilisés. L'unité de base mesure 148 cm de hauteur, 66 cm de longueur et pèse 1,84 kg.
Il existe une variété de transducteurs utilisables avec cette machine. L'un d'eux est le transducteur 3V2c, qui peut être rangé des deux côtés de la machine, avec le cordon connecté sous la station de travail. Le transducteur est une pièce cylindrique blanche dotée d'une extrémité plus large pour l'échocardiographie et d'autres examens. Ce transducteur a également une bande passante de 4 à 2 MHz.
Spécifications techniques
Général
  • Type : 1
  • Hauteur : 148 cm
  • Longueur : 66 cm
  • Poids : 1,84 kg
  • Applications cliniques : Colorectal
  • Capacités d'imagerie : 2D/3D
  • Cartographie couleur : 1
  • Modes Doppler : Couleur, continu (CW), pulsé (PW)
  • Mode d'imagerie : M
  • Largeur : 123 cm
Transducteur 7V3c
  • Bande passante : 7-3 MHz
  • Applications : Échocardiographie transthoracique adulte et pédiatrique, échographie de stress, imagerie des artères coronaires
Transducteur 3V2c
  • Bande passante : 4-2 MHz
  • Applications : Échocardiographie transthoracique adulte, échographie de stress, études avec agent de contraste, transcranien avec option vasculaire
Transducteur 8L5
  • Bande passante : 8-5 MHz
  • Applications : Vasculaire périphérique, vasculaire extracrânien, études artérielles et veineuses à profondeur moyenne
Transducteur 6L3
  • Bande passante : 6-3 MHz
  • Applications : Vasculaire périphérique, vasculaire extracrânien, études artérielles et veineuses à profondeur moyenne et profonde, vasculaire abdominal ciblé
Transducteur V7M
  • Bande passante : 8-3 MHz
  • Applications : Échocardiographie transœsophagienne mini-multiplan pédiatrique et adulte
  • Dimensions de l'endoscope : diamètre = 7,0, longueur = 70 cm, poids du patient = 3,5 kg et plus
  • Taille de l'extrémité : largeur = 10,9 mm, épaisseur = 8,0 mm, circonférence = 22 mm
  • Rotation manuelle : 0° – 180°
Transducteur V5Ms
  • Applications : Échocardiographie transœsophagienne multiplan
  • Diamètre de l'endoscope : 10,5
  • Longueur : 110 cm
AcuNav 10F*
  • Bande passante : 2,0-10,0 MHz
  • Applications : Échocardiographie intracardiaque adulte
  • Cathéter 10 French : 3,3 mm de diamètre
  • Longueur insérable : 90 cm
AcuNav 8F*
  • Cathéter 8 French : 2,7 mm de diamètre
  • Longueur insérable : 110 cm
Aux CW
  • Bande passante : 2,0 MHz
  • Applications : Non-imagerie, échocardiographie Doppler spectrale à onde continue transthoracique adulte et pédiatrique
Source : Brochure Siemens Acuson Sequoia C256 fournie par MedWrench
Informations complémentaires
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 58
Total : 1,405
