Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Matériel médical
Ni iFixit ni ces informations de réparation ne sont approuvés par ou affiliés au fabricant de ce dispositif médical.
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Contexte et identification
L'Aeroneb Pro est un nébuliseur vibrant à maille destiné à une utilisation sur plusieurs patients. Ce produit est fabriqué par Aerogen. Le nébuliseur Aeroneb Pro est utilisé pour la thérapie par aérosol. Avec une désinfection appropriée, l'Aeroneb Pro peut être réutilisé entre les patients, ce qui le rend adapté aux environnements hospitaliers. Il est également adapté aux opérations portables car il fonctionne sans gaz comprimé.
L'Aerogen Pro est un nébuliseur accompagné d'un raccord en T (tube en forme de T), qui est équipé d'un module de commande intégré. Ce nébuliseur facilite l'administration de médicaments par inhalation prescrits par un médecin pour tous les groupes d'âge. Grâce à la force vibratoire activée et désactivée de l'autre côté de la maille, il génère des particules de taille fine et uniforme. La maille a un diamètre de 5 mm, avec 1000 trous de précision et 128 vibrations par seconde. Cela permet une pénétration profonde dans les poumons, ce qui rend les médicaments plus efficaces et fournit aux patients une assistance respiratoire à pression positive.
Ce produit a été lancé en 2007 et est désormais disponible dans le monde entier. Il existe 3 façons d'utiliser ce nébuliseur : via un circuit de ventilateur, avec des masques faciaux pour adultes ou pédiatriques, ou avec un embout buccal pour une plus grande flexibilité d'utilisation.
Spécifications techniques
Inclus :
· Module de commande
· Unité de nébuliseur avec bouchon de remplissage
· Raccord en T adulte avec bouchon en silicone
· Adaptateur CA/CC
· Adaptateur d'équipement
· Manuel d'instructions
Alimentation :
· Peut fonctionner avec un adaptateur CA/CC (entrée 100 à 240 VCA 50/60 Hz, sortie 9 V)
· Consommation : <6,5 watts (en charge), <2,0 watts (en nébulisation)
· Besoin en énergie ∼1,5 W
· Pression atmosphérique : 450 à 1100 hPa
· Humidité : 15 à 95 % d'humidité relative
Composants physiques :
· Capacité du godet à médicament : 10 mL
· Poids du module de commande : 230 grammes
· Dimensions du contrôleur Aerogen Pro : 33 mm H x 75 mm L x 131 mm P
· Longueur du câble du contrôleur : 1,8 m
· Longueur du câble de l'adaptateur CA/CC : 2,1 m
· Poids de l'unité de nébuliseur : 25 grammes
· (Le remplacement de la maille est généralement requis après 6 à 12 mois)
· Dimensions du nébuliseur (pouces) L x l x h : 45 mm H x 50 mm L x 50 mm P
Niveau sonore :
· Fonctionnement silencieux : < 35 dB mesuré à 0,3 m de distance
· Fréquence : Unité de nébuliseur : 128 kilohertz (kHz).
· Utilisation sur plusieurs patients : Autoclavable à 132 ºC - 135 ºC
Informations complémentaires
Manuel d'instructions et FAQ de l'Aerogen Pro
Instructions système et diagnostic
Nettoyage et désinfection de l'Aeroneb Pro
Aeroneb Pro Bedienungsanleitung
Catalogue de produits de ventilation Covidien
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 53
Total : 1,877
