Embout
1 Réponse Indice de 2 |
The buds are not charging by the case of airpods |
1 Réponse Indice de 0 |
When I connect it and play a music or a video the sound don't come |
Not working properly when it's on |
Informations générales
Les AirPods Pro (3e génération) s’appuient sur les AirPods Pro 2 avec plusieurs nouvelles fonctionnalités audio, de santé et d’accessibilité. Ils conservent le design intra-auriculaire familier avec des embouts en silicone et une réduction active du bruit, mais introduisent un capteur de fréquence cardiaque, un enregistrement audio de qualité studio et des outils avancés d’aide auditive.
Les fonctionnalités Audio adaptatif, Reconnaissance des conversations et Traduction en direct permettent aux AirPods Pro 3 d’ajuster automatiquement les niveaux sonores en fonction du bruit ambiant et de l’activité de l’utilisateur. Un nouveau mode Appareil auditif, pris en charge par l’application Santé de l’iPhone, élargit les options d’accessibilité pour les personnes souffrant d’une perte auditive légère.
Le boîtier de charge MagSafe inclus a également été repensé avec un indice de résistance à la poussière et à l’eau IP57, un haut-parleur intégré pour les alertes Localiser, et une puce Ultra Wideband (UWB) de deuxième génération pour un suivi de localisation précis. Le boîtier fonctionne avec les chargeurs MagSafe, Apple Watch et certifiés Qi, ou peut se charger directement via un connecteur USB-C.
Les AirPods Pro 3 sont vendus avec cinq tailles d’embouts — XXS, XS, S, M et L — pour garantir un ajustement personnalisable.
Identification
Les AirPods Pro (3e génération) peuvent être identifiés par leurs tiges blanches plus courtes avec des commandes tactiles intégrées et des capteurs de fréquence cardiaque orientés vers l’extérieur près du sommet de chaque écouteur.
Le boîtier de charge MagSafe présente une finition en plastique blanc poli, un voyant LED à l’avant, une grille de haut-parleur sur le bord inférieur et une boucle pour dragonne sur le côté droit. Le port USB-C est situé sur la face inférieure du boîtier.
Vous pouvez trouver le numéro de modèle en vérifiant les mentions légales à l’intérieur du couvercle du boîtier de charge et sur les écouteurs, ou via les réglages Bluetooth de votre appareil connecté. Les AirPods Pro 3 sont identifiables par les numéros de modèle A3063, A3064 et A3065. Consultez le guide d’Apple sur l’identification de vos AirPods pour plus d’informations.
Spécifications techniques
Technologie audio
- Transducteur audio Apple personnalisé à haute excursion
- Amplificateur personnalisé à gamme dynamique élevée
- Réduction active du bruit et mode Transparence
- Audio adaptatif et Reconnaissance des conversations
- Audio spatial personnalisé avec suivi dynamique de la tête
- Égalisation adaptative et Volume personnalisé
- Réduction des sons forts
- Enregistrement audio de qualité studio
- Système d’évent pour l’égalisation de la pression
Capteurs
- Deux microphones beamforming
- Microphone orienté vers l’intérieur
- Capteur de détection de la peau
- Accéléromètres détecteurs de mouvement et de parole
- Capteur de fréquence cardiaque pour les entraînements
Jeu de puces
- Puce Apple H2 pour casque
- Puce Ultra Wideband de deuxième génération (dans le boîtier)
Résistance à l’eau et à la poussière
- Indice IP57 (AirPods Pro et boîtier)
Dimensions et poids
AirPods Pro 3 (chaque écouteur)
- Hauteur : 30,9 mm
- Largeur : 19,2 mm
- Profondeur : 27,0 mm
- Poids : 5,55 g
Boîtier de charge MagSafe (USB-C)
- Hauteur : 47,2 mm
- Largeur : 62,2 mm
- Profondeur : 21,8 mm
- Poids : 43,99 g
Batterie et charge
- Jusqu’à 8 heures d’écoute (ANC activée)
- Jusqu’à 24 heures au total avec le boîtier
- 5 minutes dans le boîtier = ~1 heure d’écoute
- Compatible avec la charge MagSafe, Apple Watch, Qi ou USB-C
Connectivité
- Technologie sans fil Bluetooth 5.3
Configuration requise
- iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, Apple TV et modèles Apple Vision Pro exécutant les dernières versions logicielles respectives
- Fonctionnalités limitées avec les appareils Bluetooth non Apple
