Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Matériel médical
Ni iFixit ni ces informations de réparation ne sont approuvés par ou affiliés au fabricant de ce dispositif médical.
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Contexte et identification
Allied Healthcare Products, Inc. possède une longue expérience dans la fabrication d'appareils médicaux destinés à améliorer la vie des personnes malades ou blessées. Leurs origines remontent aux années 1930 et tout a commencé à Chicago, dans l'Illinois. Aujourd'hui, Allied Healthcare Products, Inc. est reconnu mondialement comme un fabricant médical de premier plan spécialisé dans les équipements respiratoires et les gaz médicaux, les produits de soins à domicile et les fournitures médicales.
L'AutoVent 2000/3000 est le premier ventilateur pneumatique conçu pour être utilisé par les professionnels des services d'urgence, tant pour le transport médical intra-hospitalier qu'inter-hospitalier. Le numéro de modèle se trouve à l'avant de l'appareil et le numéro de série, accompagné des instructions d'utilisation, à l'arrière.
Il est reconnu pour sa conception légère et compacte qui ne nécessite pas de batterie pour fonctionner. L'AutoVent 2000/3000 repose sur une source de gaz, telle que l'oxygène, pour assurer pneumatiquement la ventilation mécanique des patients.
Quelques caractéristiques de l'AutoVent 2000/3000 :
  • Capable de fonctionner dans des environnements difficiles et toxiques, ainsi qu'à des températures élevées
  • Résistant aux impacts grâce à des butoirs absorbant les chocs
  • Commandes indépendantes de la fréquence respiratoire et du volume
  • Ventilation fiable à flux constant et cycle temporel pour le patient
  • Alarmes sonores de pression intégrées
  • Indicateur lumineux vert pour chaque respiration délivrée
Pour plus d'informations sur les fonctionnalités, les capacités et les spécifications de l'AutoVent 2000/3000, veuillez consulter la brochure du produit.
Allied Healthcare Products, Inc. fabrique également une large gamme d'autres ventilateurs, notamment l'AutoVent 4000 qui inclut une option CPAP et des réglages supplémentaires plus adaptés aux soins intensifs et au transport médical critique, ainsi que les ventilateurs pour victimes de catastrophes de masse (Mass Casualty Ventilators), conçus pour résister aux intempéries lors de catastrophes naturelles et alimentés par l'air ambiant. En comparaison, l'AutoVent 2000/3000 est mieux adapté au transport pré-hospitalier et aérien médicalisé.
Source : Allied Healthcare Products, Inc.
Spécifications techniques
Modules de contrôle
  • Poids : 680 g
  • Dimensions : 15,2 cm de largeur x 4,4 cm de profondeur x 8,9 cm de hauteur
  • Matériau du boîtier : polyester
  • Connexion d'entrée : laiton plaqué
  • Plage de pression d'alimentation : 40-60 psig (2,7-4,1 bar)
  • Température de fonctionnement : -18° C à 52° C
  • Température de stockage : -40° C à 71° C
  • Fréquence AV2000 : 8 à 20 BPM
  • Fréquence AV3000 : 8 à 28 BPM
  • Volume courant AV2000 : 400 à 1200 mL
  • Volume courant AV3000 : 200 à 1200 mL
  • Débit : 16 à 48 LPM
  • Temps inspiratoire AV2000 : environ 1,5 ou 2,0 secondes
  • Temps inspiratoire AV3000 : environ 0,75, 1,5 ou 2,0 secondes
  • Temps expiratoire : 1,5 à 6,0 secondes
  • Rapport I-E : 1:1 à 1:4
  • Volume minute : 0 à 24 LPM
  • Consommation de gaz moteur : 0,5 LPM maximum
Assemblage de la vanne patient
  • Poids : 450 g
  • Matériaux : corps - aluminium anodisé ; cache - polycarbonate ; raccord de sortie - polycarbonate ; raccord d'entrée - laiton plaqué
  • Pression d'alimentation : 40-60 psig (2,7-4,1 bar)
  • Débit : 0-48 LPM à 50 psig (3,4 bar) (selon les besoins en mode à la demande)
  • Débit inspiratoire de pointe : 48 LPM à une chute de pression dans les voies aériennes inférieure à 2,5 cm H2O
  • Pression de délivrance : 60 +/- 5 cm H2O
  • Pression de déclenchement (insp.) : 0 à -2 cm H2O (0 à - 0,8 cm H2O)
  • Résistance à l'expiration : 0-10 LPM (1,5 cm H2O max) ; 11-70 LPM (3,8 cm H2O max)
  • Espace mort : 8 mL (masque exclu)
  • Raccord d'entrée : DISS mâle standard pour oxygène
  • Filtre : treillis en acier inoxydable 25 microns
  • Sortie : 22 cm de diamètre extérieur x 15 mm de diamètre intérieur (convient aux masques médicaux standard, aux sondes endotrachéales et aux canules de trachéotomie)
Source : Fiche technique AutoVent 2000/3000
Informations complémentaires
AutoVento 2000/3000 Operating Manual
AutoVent Version 2.0 2000/3000 Operating Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 47
Total : 949
