Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Matériel médical
Ni iFixit ni ces informations de réparation ne sont approuvés par ou affiliés au fabricant de ce dispositif médical.
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Aloka SSD-680 Service Manual
Informations générales
Au début des années 1990, Aloka Co., Ltd. a lancé l'Aloka SSD-680, une console d'échographie diagnostique (le manuel de l'utilisateur des modèles SSD-680EX/SSD-680STD est daté du 1er novembre 1992). Elle propose l'imagerie en mode B, en mode M, Doppler et Doppler couleur. La console est destinée à des applications générales en échographie abdominale, obstétricale/gynécologique, vasculaire et cardiaque. La console dispose de fonctionnalités telles que la focalisation dynamique en temps réel, des modes d'affichage réglables, des calculs intégrés pour l'âge et le poids du fœtus, la fonction ventriculaire gauche, les pourcentages de sténose, etc. Elle peut accepter une gamme de sondes multi-éléments (convexes, linéaires, sectorielles).
Le SSD-680 a été distribué à l'échelle internationale par des revendeurs d'équipements médicaux et a donc été utilisé dans des cliniques et des hôpitaux du monde entier, bien que les chiffres précis de fabrication et de vente ne soient pas accessibles au public. Il a été retiré de la vente suite à l'apparition d'autres modèles Aloka (tels que le SSD-875 et le SSD-1200) plus tard dans les années 1990. Bien qu'elle ne soit peut-être pas la plateforme numérique la plus avancée de l'époque, cette machine a été conçue pour le marché de l'imagerie de milieu de gamme : les services d'échographie ayant besoin d'un scanner polyvalent avec Doppler et Doppler couleur. De nos jours, on le trouve fréquemment reconditionné ou d'occasion. Bien qu'il n'existe aucun rappel notable propre à ce modèle, les machines d'occasion présentent souvent des problèmes liés à l'âge, tels que l'usure des sondes, la dégradation du moniteur CRT et le vieillissement de l'alimentation électrique.
Source : Aloka SSD-680 - Autre manuel de service fourni par Scribd
Identification
La console SSD-680 est dotée d'un écran cathodique (CRT) intégré (10 ou 12 pouces selon la région), d'un panneau de commande incliné avec plusieurs touches en caoutchouc/membrane et de boutons rotatifs. L'identification du modèle (« SSD-680 ») est affichée sur la plaque signalétique à l'arrière et souvent dans le manuel de l'utilisateur, parfois suivie des suffixes « EX » ou « STD ». Selon le manuel, l'appareil pèse environ 155 kg (pour la version avec écran de 10 pouces). Deux connecteurs électroniques pour sondes et un connecteur supplémentaire pour une sonde indépendante sont situés sur le panneau latéral droit, qui comporte également un levier de verrouillage quart de tour. La finition est généralement beige ou grise, comme la plupart des équipements médicaux du début des années 1990. Vous pouvez identifier ce modèle parmi les autres appareils de la gamme Aloka en repérant le panneau de commande spécifique à cette époque (avant l'ère des écrans plats numériques), la disposition à deux connecteurs plus une sonde indépendante, et le marquage dédié « SSD-680 ».
Spécifications techniques
Général
  • Taille de l'affichage : 10 po / 12 po
  • Fréquence d'images : ≈ 25 images par seconde
  • Niveaux de gris : 256
  • Niveaux de grossissement : 0,1× / 1× / 1,6× / 2×
  • Nombre de ports pour sondes : 3 (2 électroniques + 1 indépendante)
  • Plage de fréquences des sondes prises en charge : 2,5 – 7,5 MHz
  • Sortie vidéo : 525 lignes (NTSC) / 625 lignes (PAL)
  • Mémoire d'image : 512 k (512 × 234 mots)
  • Alimentation : 100 / 118 / 220 V CA ± 10 %, 50 / 60 Hz
  • Consommation électrique : ≈ 1000 VA
  • Dimensions : 540 mm × 1460–1680 mm × 810 mm
  • Poids : ≈ 155 kg
  • Plage de température de fonctionnement : 10 – 40 °C
  • Humidité de fonctionnement : 30 – 78 % (sans condensation)
  • Niveaux de gris à l'affichage : 256
  • Vitesse Doppler maximale (couleur) : ± 181 cm/s à 3,5 MHz (PRF 12)
Informations supplémentaires
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 46
Total : 560
