Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels
Documents
Outils
Voici quelques outils couramment utilisés pour travailler sur cet appareil. Vous ne devriez pas avoir besoin de tous les outils pour chaque procédure.
Contexte et identification
L'Apple AirPort Express est un petit appareil que vous pouvez utiliser pour créer un réseau Wi-Fi ou étendre un réseau existant. Le modèle A1264, sorti en 2008, est une révision de la première génération d'AirPort Express apparue en 2004. Il est également connu sous le nom d'« AirPort Express 802.11n (première génération) » car ce modèle fut le premier de la gamme à ajouter la prise en charge du réseau sans fil 802.11n Wi-Fi. Cette mise à jour vous permet d'utiliser un réseau 2,4 GHz ou un réseau 5 GHz (mais pas les deux en même temps, car cette fonctionnalité n'est apparue qu'en 2012).
L'AirPort Express modèle A1264 est fait de plastique blanc avec des ports situés sur le côté. Vous pouvez identifier l'AirPort en cherchant le numéro de modèle A1264 imprimé en lettres grises sur le côté du boîtier. En termes de taille, l'appareil est légèrement plus grand et plus épais qu'un jeu de cartes. Il peut être branché directement dans une prise à l'aide des fiches d'alimentation rétractables situées sur le côté de l'appareil (cette partie de l'appareil est détachable afin que vous puissiez utiliser des fiches internationales à la place). Le design est très similaire aux blocs de chargeurs d'ordinateurs portables Apple de l'époque.
L'AirPort Express dispose de deux ports Ethernet et d'un port USB pour partager des imprimantes sur le réseau sans fil. Il possède également une prise jack audio de 3,5 mm que vous pouvez connecter à une enceinte ou à un amplificateur. Avec cette configuration, vous pouvez utiliser AirPlay pour envoyer de la musique vers l'AirPort Express, qui sera diffusée sur l'enceinte externe. La prise jack de 3,5 mm sert également de sortie audio numérique optique miniature, vous permettant ainsi de connecter l'AirPort à un amplificateur numérique à l'aide d'un câble à fibre optique.
L'AirPort Express est configuré avec le logiciel Utilitaire AirPort d'Apple. Cet utilitaire est disponible dans une version Mac et une version Windows.
Spécifications techniques
Sans fil
  • Wi-Fi 802.11a/b/g/n (le protocole n est une version préliminaire)
  • Prise en charge 2,4 GHz et 5 GHz (pas simultanément)
  • Sécurité WEP/WPA/WPA2
Connexions
  • Deux ports Ethernet 100 Mbit/s (un pour le WAN et un pour le LAN)
  • Port USB
  • Prise jack audio de 3,5 mm (analogique et numérique optique, aussi appelée Mini-TOSLINK)
  • Point de fixation pour cordon d'alimentation CA ou fiches d'alimentation CA
Dimensions
  • 3,7 po x 2,95 po x 1,12 po
  • 94,01 mm x 75,00 mm x 28,5 mm
Informations complémentaires
Wikipedia : Airport Express
Support Apple : Spécifications AirPort Express 802.11n (1re génération)
MacWorld : Test de l'Airport Express (802.11n)
Ken Rockwell : Test de l'Apple Airport Express
iFixit Blog : Comment réparer votre station de base AirPort Express
Guide de configuration des réseaux Apple AirPort
Guide d'installation AirPort Express
David Hodson
Membre depuis le 04/13/10
157 331 Réputation
127 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 39
30 derniers jours : 145
Total : 76,639
