Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels
Documents
Outils
Voici quelques outils couramment utilisés pour travailler sur cet appareil. Vous ne devriez pas avoir besoin de tous les outils pour chaque procédure.
Contexte et identification
Sorti le 7 avril 2009, le Xserve 2009 est un serveur rack basé sur Intel, développé par Apple, Inc. Le Xserve 2009 utilise un processeur Intel Xeon, de la mémoire DDR3 et une carte graphique NVIDIA avec une sortie Mini DisplayPort. Faisant partie de la gamme Xserve, le Xserve 2009 est plus formellement connu sous le nom de Xserve Xeon Nehalem. Apple produit des Xserve depuis 2002, mais il existe différentes versions avec diverses itérations. Le Xserve 2009 est une version mise à jour du Xserve Intel annoncé en 2006. Cette mise à jour comprend une augmentation de la capacité de stockage maximale (6 To lorsqu'il est utilisé avec trois disques de 2 To). Il y a également l'ajout d'un disque de démarrage SSD qui permet de remplacer tous les disques pendant que le serveur est en ligne.
Le Xserve 2009 est le premier Xserve d'Apple à utiliser des composants internes sans PVC et à être exempt de retardateurs de flamme polybromés. Le Xserve a été mis à jour par la suite pour être livré avec Mac OS X Server 10.6 à partir du 28 août 2009. Apple a annoncé le 5 novembre 2010 qu'elle ne développerait plus de nouvelles versions du Xserve et a suggéré aux membres de la communauté de passer au Mac Pro Server ou au Mac Mini Server.
Spécifications techniques
Processeur
  • Processeur : Processeurs Quad-Core Intel Xeon série 5500 « Nehalem » 2,26 GHz, Dual 2,26 GHz, Dual 2,66 GHz ou Dual 2,93 GHz
  • Cache CPU : 4x 256 Ko L2 ; 8 Mo L3 (par processeur)
  • Bus système : QPI
  • Contrôleur mémoire : 3 contrôleurs mémoire intégrés par canal par processeur
  • Prise en charge du multithreading : Prise en charge de l'Hyper-Threading avec deux threads par cœur (jusqu'à 16 cœurs virtuels)
  • CPU Boost : Turbo Boost pour des performances accrues sous des charges de travail dynamiques (jusqu'à 3,33 GHz sur un processeur 2,93 GHz)
  • Moteur SIMD : Moteur SIMD 128 bits SSE4
  • Chemin de données : Chemins de données et registres 64 bits
Mémoire
  • Mémoire minimale requise : 3 Go de SDRAM DDR3 ECC PC3-8500 1066 MHz
  • Options de configuration disponibles : Extensible à 24 Go (Quad Core) ou 48 Go (Eight Core)
  • Configuration mémoire maximale : 96 Go de SDRAM DDR3 ECC PC3-8500 1066 MHz (sous Mac OS X Server v10.6)
Prise en charge vidéo et graphique
  • Carte graphique : NVIDIA GeForce GT 120 avec 256 Mo de SDRAM GDDR3 et sortie Mini DisplayPort
  • Options de sortie :
    • Sortie VGA utilisant un adaptateur Mini DisplayPort vers VGA
    • Sortie DVI utilisant un adaptateur Mini DisplayPort vers DVI
Stockage
  • Baies de disque dur extractibles à chaud : 3 baies de disque indépendantes avec prise en charge des disques SATA ou SAS
  • Options de disque dur :
    • Disque SATA 7200 tr/min 160 Go avec 8 Mo de cache disque
    • Disque SATA 7200 tr/min 1 To avec 32 Mo de cache disque
    • Disque SATA 7200 tr/min 2 To avec 32 Mo de cache disque
    • Disque SAS 15 000 tr/min 450 Go disponible en kit tiers
  • Prise en charge des données SMART : Oui
  • Prise en charge RAID : Prise en charge RAID 1 et RAID 0
  • Carte RAID xServe en option : 512 Mo de cache et batterie de secours de cache de 72 heures ; prise en charge du RAID 0, 1 et 5
  • Lecteur optique à chargement par fente : SuperDrive DVD-RW 8x double couche (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)
Entrées/Sorties (I/O)
  • Prise en charge PCI Express : 2 emplacements d'extension PCI Express 2.0 x16 : un demi-format (6,6 pouces) et un format 9,25 pouces
  • Interfaces Ethernet : 2 interfaces Ethernet RJ-45 10/100/1000BASE-T (Gigabit) avec prise en charge des trames jumbo
  • FireWire : 2 ports 800 sur le panneau arrière ; puissance totale 15 W
  • USB : 2 ports USB 2.0 (480 Mb/s chacun) sur le panneau arrière ; et un port USB 2.0 sur le panneau avant
  • Port série : Un port série DB-9 (RS-232)
Prise en charge du rack
  • Conformité : EIA-310-D, racks et armoires quatre montants conformes aux normes industrielles : 19 pouces de largeur, 24 à 36 pouces de profondeur
  • Refroidissement : Refroidissement de l'avant vers l'arrière pour le boîtier rack
  • Filetage : Prise en charge des racks à trous carrés ou des racks filetés selon la sélection du kit de montage
Exigences électriques
  • Puissance de sortie : 750 W
  • Partage de charge : Deuxième alimentation 750 W à partage de charge en option pour la redondance
  • Tension de ligne : Entrée universelle (100 V à 240 V CA), facteur de puissance corrigé
  • Courant d'entrée maximal : 8,0 A (100 V à 120 V) ou 4,0 A (200 V à 240 V) ; le courant est partagé lorsque le système est configuré avec deux alimentations
  • Fréquence : 50 Hz à 60 Hz, monophasé
Exigences environnementales
  • Température de fonctionnement : 10° à 35° C (50° à 95° F)
  • Température de stockage : –40° à 47° C (–40° à 116° F)
  • Humidité relative : 5 % à 95 % sans condensation
  • Altitude maximale : 10 000 pieds
  • Classe FCC : Approuvé Classe A
Dimensions physiques
  • Hauteur : 4,4 cm (1,73 pouces)
  • Largeur : 44,7 cm (17,6 pouces) pour montage dans un rack standard de 19 pouces
  • Profondeur : 76,2 cm (30 pouces)
  • Poids : 14,0 kg (30,8 livres) en configuration de base ; 17,4 kg (38,3 livres) pour un système 8 cœurs avec douze DIMM, trois modules de disque Apple SATA 1 To et deux alimentations
Logiciel
  • Système d'exploitation fourni : Mac OS X Server v10.6 Snow Leopard Licence client illimitée
  • Système d'exploitation maximal pris en charge : MacOS X 10.11 El Capitan & MacOS Server
Informations complémentaires
Guide de configuration Xserve
Guide de technicien Apple pour Xserve (début 2009)
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 84
Total : 16,641
