Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Informations générales
L'Astro A20 X est un casque de jeu sans fil doté d'une base audio Playsync qui permet de basculer entre deux systèmes connectés. Il est équipé d'un arceau à suspension, de coussinets à mémoire de forme, d'un microphone sur perche et d'un éclairage RGB Lightsync à huit zones. Les niveaux du jeu et du chat vocal peuvent être réglés via ses commandes MixAmp.
Identification
L'A20 X associe un casque à arceau à suspension à une base audio double système Playsync. Son microphone sur perche est doté d'un voyant lumineux de sourdine, et le casque intègre un éclairage RGB personnalisable. Confirmez le nom du produit A20 X lorsque vous le comparez avec d'autres générations d'Astro A20.
Spécifications techniques
Audio:
  • Transducteurs audio: 40 mm Pro-G
  • Microphone: Microphone sur perche ; capsule omnidirectionnelle de 6 mm ; réponse de 70 Hz à 20 kHz ; échantillonnage 48 kHz
  • Réponse en fréquence du casque: 20 Hz à 20 kHz
  • Sensibilité du casque: 107 dB ±3 dB
Connexions et commandes:
  • Commutation de système: Deux systèmes via Playsync Audio
  • Connexions: Lightspeed, Bluetooth et USB-C
  • Éclairage: RGB Lightsync à huit zones
  • Bluetooth: 5.3 LE
  • Portée sans fil: Jusqu'à 30 m
Dimensions et poids:
  • Dimensions du casque (H × L × P): 194 × 190 × 83 mm
  • Poids du casque: 290 g
  • Dimensions de la base Playsync (H × L × P): 15,7 × 75,2 × 36,8 mm
  • Poids de la base Playsync: 48 g
Alimentation:
  • Batterie: Lithium-polymère rechargeable, 1500 mAh
  • Autonomie de la batterie nominale: 40 heures avec éclairage allumé ou 90 heures avec éclairage éteint, à 78 dB SPL
  • Temps de charge complète: Environ 4 heures 45 minutes
  • Entrée de charge: USB-C, 5 V CC / 500 mA
Informations complémentaires
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 59
Total : 73
