Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Informations générales
Le Astro A50 Gen 5 est un casque de jeu sans fil avec station de charge, conçu pour basculer le son entre trois systèmes de jeu connectés. La station se connecte aux consoles et aux ordinateurs via USB-C, et la commande Playsync du casque permet de changer de système actif. Il utilise des transducteurs audio Pro-G Graphene et un microphone sur perche de 48 kHz.
Identification
Le A50 de cinquième génération est fourni avec une station Playsync Audio qui connecte trois systèmes de jeu via USB-C. Confirmez la génération et les connexions de la station lors de la comparaison avec les anciens modèles A50 ou le A50 X ; le nom A50, commun à ces modèles, ne garantit pas la compatibilité des réparations.
Spécifications techniques
Audio :
- Transducteurs : 40 mm Pro-G Graphene
- Microphone : Omnidirectionnel ; 60 Hz à 20 kHz ; échantillonnage jusqu'à 16 bits/48 kHz
- Réponse en fréquence du casque : 20 Hz à 20 kHz
Connexions :
- Sans fil : Lightspeed
- Entrées système : Connexions USB-C sur la station
- Commutation : Trois systèmes via Playsync Audio
- Ports USB-C de la station : Trois entrées pour appareils et une entrée d'alimentation
- Sortie de l'adaptateur secteur de la station : 5 V CC / 2 A
- Bluetooth de la station : 5.0 + LE
Dimensions et poids :
- Dimensions du casque (H × L × P) : 91,5 × 185,8 × 184,9 mm
- Poids du casque : 375 g
- Dimensions de la station (H × L × P) : 40 × 123,4 × 147,7 mm
- Poids de la station : 305 g
Alimentation :
- Batterie : Lithium rechargeable
- Autonomie de la batterie annoncée : Jusqu'à 24 heures à 78 dB ; varie selon l'utilisation
- Charge : Station de charge ou USB-C ; le port USB-C du casque sert uniquement à la charge
- Temps de charge complète : Environ trois heures
