1 Réponse Indice de 0 |
Why is there white lines going across my screen |
My laptop charge stuck in 87% |
3 Réponses Indice de 3 |
Why does my laptop keep turning off? |
2 Réponses Indice de 0 |
My device will no longer turn on |
Documents
Modèles
G751J, G751JL, G751JM, G751JT, G751JY
Contexte et identification
Le ROG G751 est une gamme d'ordinateurs portables de jeu introduite par Asus entre 2014 et 2016 environ. Ils utilisent des processeurs Intel Core i7 de quatrième génération et des cartes graphiques Nvidia de série 900. Asus a commercialisé une multitude de versions avec des numéros de modèle tels que G751JY-T7009H. La seule partie du numéro qui est cohérente entre toutes les révisions est « G751 ». Vous pouvez trouver votre numéro de modèle complet imprimé à côté d'un code-barres sur une étiquette située sous l'appareil. Pour information, toutes les versions portent les mentions « Asus » et « Republic of Gamers » inscrites à l'arrière de l'écran.
De nombreux composants d'un ordinateur portable de la série G751 peuvent être remplacés ou mis à niveau. Les appareils disposent de deux baies de lecteur standard de 2,5 pouces derrière un cache situé sous l'appareil. Vous pouvez facilement remplacer ces lecteurs ou en remplacer un par un SSD M.2. Il existe également deux emplacements pour barrettes de RAM sous ce cache qui peuvent accepter jusqu'à 8 Go de RAM chacun. En explorant davantage l'intérieur de la machine et en ouvrant la zone sous le clavier, on découvre deux emplacements de mémoire *supplémentaires* ainsi que des composants remplaçables comme les ventilateurs et même le processeur (sur certains modèles). Étant donné que la plupart des modèles ont une conception interne similaire, vous pouvez utiliser les tutoriels de réparation d'une autre version s'il n'en existe pas pour votre modèle.
Spécifications techniques
Processeur
- Intel Core i7 4710HQ
- Intel Core i7 4720HQ
- Intel Core i7 4860HQ
- Intel Core i7 4870HQ
Mémoire
- Quatre emplacements (deux emplacements sous le clavier et deux sous le boîtier arrière)
- DDR3L à 1600 MHz
- Jusqu'à 32 Go (quatre barrettes de 8 Go)
Stockage
- Deux baies de lecteur SATA de 2,5 pouces (jusqu'à 9,5 mm de hauteur)
- Un emplacement SSD NVMe M.2 2280 (clé M) (ne peut pas être installé en même temps que l'un des lecteurs de 2,5 pouces)
Carte graphique
- Nvidia GTX 965M avec 2 Go GDDR5
- Nvidia GTX 970M avec 3 Go GDDR5
- Nvidia GTX 980M avec 4 Go GDDR5
Écran
- 17,3 pouces (44 cm)
- 1920x1080 pixels
- Panneau IPS
Connexions
- Quatre ports USB 3.0
- Port Thunderbolt 2
- Port HDMI
- Port VGA
- Lecteur de carte
- Gigabit Ethernet
- Prise jack 3,5 mm pour casque
- Prise jack 3,5 mm pour microphone
- Entrée ligne audio 3,5 mm
Sans fil
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
- Bluetooth 4.0
Informations complémentaires
Spécifications Asus ROG G751 (tous modèles)
Série Asus G751 sur NotebookCheck
Test de l'Asus G751JY-T7009H par NotebookCheck
Page produit officielle du ROG G751JY
Prenosni računalnik E-priročnik
Φορητού Υπολογιστή Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο
ASUS Equipo portátil Manual online
Notebook PC Електронно ръководство
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
PC Notebook Panduan Pengguna Elektronik (E-Manual)
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
ASUS Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu
Notebook PC Manuale utente (e-Manual)
ASUS Notebook PC Manual electronic
ASUS Computador portátil — Manual electrónico
ASUS Ноутбук — Електронний посібник
Prijenosno računalo E-priručnik
Baerbare PC Elektronisk håndbok
Ordinateur portable Manuel électronique
