Boîtier extérieur
1 Réponse Indice de 0 |
Access and replace RCA speaker output jacks. Male ends of cable lodged |
Lid won't stay in the up position |
Documents
Outils
Informations générales
En 2009, Audio-Technica a sorti l'AT-LP120-USB, la première platine vinyle professionnelle à entraînement direct de la marque. Elle a suivi le regain d'intérêt pour le vinyle, un support longtemps délaissé mais remis au goût du jour par la culture populaire. Audio-Technica a opté pour une platine à entraînement direct plutôt qu'à courroie, qui était pourtant la norme pour les platines vinyles depuis longtemps. Une platine à entraînement direct est alimentée par son propre moteur, ce qui permet une utilisation plus rapide et plus régulière, bien que la perte de la courroie puisse entraîner une qualité sonore moindre à cause des vibrations du moteur. Dans l'ensemble, elles sont toutefois beaucoup plus accessibles et ergonomiques pour les consommatrices et consommateurs. Ce modèle a depuis été mis à jour avec son équivalent moderne, l'AT-LP120XUSB.
Identification
L'Audio-Technica LP120-USB est équipée d'un cache anti-poussière en plastique transparent, facile à retirer et à remettre. Elle dispose également de boutons très lisibles permettant de modifier la vitesse et le pas (pitch). Sa finition est argentée sur fond noir, avec quelques touches de vert sur le bras de lecture.
Spécifications techniques
Spécifications de la platine
- Dimensions : 450,0 mm (17,72") L x 352,0 mm (13,86") P x 157,0 mm (6,1") H
- Poids : 10,7 kg
- Méthode d'entraînement : Entraînement direct
- Type : 3 vitesses, fonctionnement entièrement manuel
- Moteur : Moteur CC
- Vitesses : 33-1/3 tr/min, 45 tr/min, 78 tr/min
- Variation du pas (pitch) : +/- 10 % ou +/- 20 %
- Plateau de la platine : Aluminium moulé sous pression
- Couple de démarrage : > 1,6 kgf.cm
- Système de freinage : Frein électronique
- Alimentation requise : 115/230 V CA, 60/50 Hz
- Consommation électrique : 11 W
Spécifications du bras de lecture
- Type : Bras de lecture en S équilibré statiquement
- Longueur effective : 230,5 mm
- Porte-à-faux : 16 mm
- Angle d'erreur de piste maximal : Moins de 3°
- Plage de réglage de la pression du diamant : 0 à 4 g
- Plage de poids de cellule applicable : 3,5 à 8,5 g
Spécifications de la cellule et du porte-cellule
- Modèle de cellule : AT-VM95E
- Type de cellule : VM
- Impédance de charge recommandée : 47 000 ohms
- Tension de sortie : 4,0 mV (1 kHz, 5 cm/sec) Diamant elliptique lié de 0,3 × 0,7 mil
- Cantilever : Tube en aluminium
- Plage de force d'appui : 1,8 à 2,2 g (2,0 g standard)
- Poids de la cellule : 6,1 g (0,22 oz)
- Modèle de porte-cellule : AT-HS6 Poids du porte-cellule 9 g (0,32 oz) (fil de connexion inclus)
Fonction USB
- A/N, N/A : USB 16 bits 44,1 kHz ou 48 kHz sélectionnable
- Interface ordinateur : Compatible USB 1.1 Windows 7 ou supérieur, ou MAC OSX ou supérieur
Spécifications générales
- Alimentation requise : 100 à 240 V, 50/60 Hz, 1,5 A max.
- Consommation électrique : 2,75 W
- Adaptateur secteur 12 V, 3 A
- Dimensions : 452,0 mm (17,80") × 352,0 mm (13,86") × 141,6 mm (5,57") (L × P × H)
- Poids : 8 kg (17,6 lbs) (sans cache anti-poussière)
- Accessoires : Cache anti-poussière, tapis en feutre, plateau, contrepoids, porte-cellule (AT-HS6) avec cellule stéréo VM (AT-VM95E), adaptateur 45 tours, éclairage cible pour diamant, charnières de cache anti-poussière, câble USB (1,9 m (6,2')), câble audio RCA (env. 1,4 m (4,6')), adaptateur secteur (env. 1,3 m (4,3') (AD-SA1230WD)
- Diamant de remplacement (vendu séparément) : AT-VMN95E
- Porte-cellule de remplacement (vendu séparément) : AT-HS6
Informations supplémentaires (liens)
Histoire de l'Audio-Technica AT-LP120-USB
Lien Amazon vers l'Audio-Technica AT-LP120-USB
