Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Documents
Fonctionnalités
  • Écran tactile IPS 3,5 pouces avec une résolution de 320x240
  • Intégration avec l'écosystème Bambu
  • Plateau d'impression magnétique
  • Support natif pour AMS Lite
  • Support avec adaptateur pour d'autres AMS
  • Niveau sonore aussi bas que 48 dB avec réduction du bruit
  • Caméra 1080p à faible fréquence d'images
  • Compensation active du débit pour des coins plus lisses
Spécifications du châssis
  • Volume d'impression : 256x256x256
  • Matériaux de construction : Châssis en acier et aluminium avec caches en plastique clipsables
  • Encombrement inactif : 385 x 410 x 430 mm
  • Encombrement actif : 385 x 525 x 430 mm
  • Poids : 8,4 kg
Filaments
Pris en charge
  • PLA
  • PETG
  • TPU
  • PVA
Pris en charge avec modifications
  • Filaments abrasifs comme les filaments bois avec tête d'impression trempée
  • ABS, ASA, PC, PA avec une enceinte (non recommandé)
Non pris en charge
  • PEEK
  • PET
  • PP
  • Filaments métalliques
Vitesse d'impression
  • Quatre vitesses : Silencieux, Standard, Sport, Ludicrous
  • Vitesse maximale de la tête d'impression : 500 mm/s
  • Accélération maximale de la tête d'impression : 10 000 mm²/s
  • Débit maximal : 28 mm³/s avec ABS (Modèle : paroi simple 150 * 150 mm avec Bambu ABS @ 280°C)
Plateau chauffant
  • Plateau d'impression : Amovible, magnétique
  • Plateaux pris en charge : Tous les plateaux de type Core-XY
  • Températures : Jusqu'à 100°C
Tête d'impression
  • Hot End : Tout métal
  • Matériau de l'engrenage de l'extrudeur : Acier trempé
  • Matériau de la buse : Acier inoxydable
  • Température maximale du Hot End : 300 °C
  • Diamètre de buse inclus : 0,4 mm
  • Diamètres de buse pris en charge :
    • 0,2 mm
    • 0,6 mm
    • 0,8 mm
  • Coupe-filament : Oui
  • Diamètre de filament pris en charge : 1,75 mm
  • Buse à remplacement facile : Oui
Capteurs
  • Caméra de surveillance : Caméra 1080p basse fréquence (Timelapse pris en charge)
  • Capteur de fin de filament : Oui
  • Odométrie de filament : Oui
  • Reprise après coupure de courant : Oui
  • Capteur d'enchevêtrement de filament : Oui
Spécifications électriques
  • Tension d'entrée : 100-240 VCA, 50/60 Hz
  • Puissance maximale : 150 W
Logiciels
  • Tous les logiciels Bambu : Compatibles
  • Support des slicers tiers : Oui, à condition que le logiciel exporte du G-code standard tel que SuperSlicer, PrusaSlicer et Cura. Certaines fonctionnalités avancées peuvent ne pas être prises en charge.
  • Système d'exploitation : MacOS, WindowsOS, AndroidOS
Connectivité
Wi-Fi
  • Plage de fréquences :
    • 2412 MHz - 2472 MHz (CE)
    • 2412 MHz - 2462 MHz (FCC)
    • 2400 MHz - 2483,5 MHz (SRRC)
  • Puissance de l'émetteur (EIRP) :
    • ≤ 21,5 dBm (FCC)
    • ≤ 20 dBm (CE/SRRC)
  • Protocole : IEEE 802.11 b/g/n
  • Mode LAN uniquement : Pris en charge
Autre
  • USB
  • Bambu-Bus pour AMS
  • Carte Micro SD
Liens
Crédits
  • Merci à not-ethan pour avoir rédigé la page de l'A1 Mini sur laquelle celle-ci est basée !
Documents
Lucas
Membre depuis le 09/25/25
176 Réputation
0 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 88
30 derniers jours : 362
Total : 2,627
