Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Informations générales
Présentée le 9 octobre 2025, la P2S est la successeure directe de la BambuLabs P1S. Cette nouvelle itération de la série P des imprimantes 3D est dotée d'un écran tactile de 5 pouces, d'une buse à changement rapide, d'un contrôle amélioré du flux d'air pour différents scénarios d'impression, et d'un contrôle de la température de la chambre.
Spécifications techniques
  • Type d'imprimante : Dépôt de fil fondu
  • Volume d'impression :
    • 256 mm
    • 256 mm
    • 256 mm
  • Matériau du châssis : Plastique et acier
  • Cadre extérieur : Plastique et verre
Dimensions physiques
  • Dimensions physiques :
    • Longueur : 392 mm
    • Largeur : 406 mm
    • Hauteur : 478 mm
  • Poids net : 14,9 kg
Tête d'impression
  • Matériau de la roue d'extrudeur : Acier trempé
  • Matériau de la buse : Acier trempé
  • Température maximale de la buse : 300 °C
  • Diamètre de la buse incluse : 0,4 mm
  • Diamètres de buse pris en charge :
    • 0,2 mm
    • 0,4 mm
    • 0,6 mm
    • 0,8 mm
  • Coupe-filament : Intégré
  • Diamètre du filament : 1,75 mm
  • Moteur d'extrudeur : Moteur synchrone à aimants permanents haute précision Bambu Lab
Plateau d'impression
  • Matériau du plateau d'impression : Plaque en acier flexible
  • Type de plateau d'impression inclus : Plaque PEI texturée
  • Types de plateaux d'impression pris en charge :
    • Plaque PEI texturée
    • Plaque PEI lisse
    • Cool Plate SuperTack
  • Température max. du plateau chauffant : 110 °C
Vitesse
  • Vitesse max. de la tête d'impression : 600 mm/s
  • Accélération max. de la tête d'impression : 20 000 mm/s²
  • Débit max. de la hotend : 40 mm³/s (modèle rond de 250 mm avec une paroi extérieure ; Bambu Lab ABS @ 280 ℃)
Filtration de l'air
  • Type de filtre : Charbon actif
  • Support de filtration des COV : Oui
  • Support de filtration des particules : Oui
Refroidissement
  • Ventilateur de refroidissement de la pièce : Contrôle en boucle fermée
  • Ventilateur de refroidissement de la hotend : Contrôle en boucle fermée
  • Ventilateur de refroidissement auxiliaire de la pièce : Contrôle en boucle fermée
Filaments pris en charge
  • PLA
  • PETG
  • ABS
  • ASA
  • TPU
  • PA
  • PC
  • PVA
  • PLA-CF
  • PETG-CF
  • ABS-GF
  • ASA-CF
  • PA6-CF
  • PA6-GF
  • PAHT-CF
  • PPA-CF
  • PET-CF
Capteurs
  • Caméra : Caméra intégrée
    • Résolution : 1920 x 1080
    • FPS : 30 fps
  • Support de capteur de porte : Oui
  • Capteur de fin de filament : Oui
  • Capteur d'enchevêtrement de filament : Oui
  • Support d'odométrie de filament : Oui avec AMS
  • Récupération après coupure de courant : Oui
Exigences électriques
  • Tension : 100-120 VAC / 200-240 VAC, 50/60 Hz
  • Puissance max. : 1200 W @ 220 V / 1000 W @ 110 V
  • Puissance en régime permanent PLA : 200 W @ 220 V / 200 W @ 110 V (impression PLA)
Environnement de fonctionnement
  • Température de fonctionnement : 10 °C - 30 °C
Électronique
  • Écran tactile : Écran tactile 5" 854 x 480
  • Stockage : 8 Go EMMC intégré et port USB 2.0
  • Interfaces de contrôle :
    • Écran tactile
    • Application mobile
    • Application PC
  • Contrôleur de mouvement : Dual-core Cortex-M4 et Single-core Cortex-M7
  • Processeur d'application : Quad-core 1,5 GHz ARM A7
  • Unité de traitement neuronal : 2 TOPS
Logiciel
  • Trancheurs propriétaires : Bambu Studio
  • Support tiers : Prend en charge tout trancheur tiers exportant du G-Code standard, mais certaines fonctionnalités avancées pourraient ne pas être prises en charge.
    • Super Slicer
    • PrusaSlicer
    • Cura
  • Systèmes d'exploitation pris en charge :
    • MacOS
    • Windows
    • Linux (Ubuntu & Fedora)
Communication
Contrôle réseau
  • Ethernet : N/A
  • Réseau sans fil : Wi-Fi double bande
  • Interrupteur d'arrêt réseau : N/A
Wi-Fi
  • Fréquences de fonctionnement :
    • 2412 MHz - 2472 MHz, 5150 MHz - 5850 MHz (FCC/CE)
    • 2400 MHz - 2483 MHz, 5150 MHz - 5850 MHz (SRRC)
  • Puissance de l'émetteur Wi-Fi (PIRE) :
    • 2,4 GHz : <23 dBm (FCC) ; <29 dBm (CE/SRRC/MIC)
    • 5 GHz Bande1/2 : <23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)
    • 5 GHz Bande3 : <30 dBm (CE) ; <24 dBm (FCC)
    • 5 GHz Bande4 : <23 dBm (FCC/SRRC) ; <14 dBm (CE)
  • Protocole Wi-Fi : IEEE 802.11 a/b/g/n
Informations complémentaires
Jacob Mehnert
Membre depuis le 10/18/21
50 849 Réputation
52 tutoriels rédigés
Équipe
iFanatics Membre de l'équipe iFanatics
Community
71 membres
1 152 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 51
30 derniers jours : 243
Total : 245
