Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
13 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Contexte et identification
La fendeuse de bûches Barreto modèle E920LSHX est une fendeuse dotée d’une force de fendage de 20 tonnes et d’un châssis de 358 kg (790 livres). La plaque du coin de la fendeuse est équipée de patins en nylon haute résistance, et la machine comprend une suspension à essieu de torsion conçue pour réduire les rebonds et améliorer la remorquabilité. La suspension à essieu de torsion peut être déplacée dans trois positions différentes pour augmenter ou réduire le poids sur la flèche. Lorsque vous utilisez la fendeuse en position verticale, le support de bûche monté sur amortisseur est conçu pour s'écarter. Des barres de verrouillage à ressort maintiennent la fendeuse en place pendant l’utilisation et une butée en caoutchouc protège la machine lors du passage de la position verticale à la position horizontale. Le moteur de la fendeuse est monté sur des isolateurs en caoutchouc pour le protéger des vibrations excessives lors de l’utilisation ou du remorquage.
La fendeuse de bûches modèle E920LSHX est équipée d’un moteur Honda GX270 qui développe 8,5 chevaux à 3 600 tours par minute. Le moteur produit un couple net de 19,1 N⋅m (14,1 pieds-livres) à 2 500 tours par minute. Il peut contenir jusqu’à 5,3 litres (5,6 quarts) d’essence et 1,1 litre (1,16 quart) d’huile moteur. Honda recommande d’utiliser du carburant sans plomb d’un indice d’octane de 86 ou plus pour ce moteur.
La fendeuse de bûches modèle E920LSHX peut être identifiée par son corps rouge et le nom « Barreto » imprimé en lettres capitales noires sur fond blanc à plusieurs endroits sur la machine, notamment sur le côté de la partie verticale de la fendeuse.
Spécifications techniques
  • Nom de marque Acme Tools : BARRETO MFG
  • Numéro de pièce Acme Tools : E920LSH
  • Poids assemblé (livres) : 790
  • Matériau de la lame : Alliage haute résistance à haute teneur en carbone
  • Certifié CSA : Non
  • Couleur / Finition : Rouge et noir
  • Pays d’origine (numérique) : USA
  • Coin de fendage (pouces) : 8
  • Temps de cycle (secondes) : 20
  • Diamètre du vérin (pouces) : 4
  • Homologué ETL : Non
  • Moteur : Honda GX270
  • Cylindrée du moteur (cm³) : 265
  • Garde-boue : Non
  • Capacité du réservoir de carburant (gallons) : 1,6
  • Type de carburant : Essence
  • Capacité du fluide hydraulique (gallons) : 7
  • Fluide hydraulique inclus : Non
  • N° de pièce interne du fournisseur : E920LSH
  • Code produit Internet (IPC) : E915E52D8F6
  • Support de bûche inclus : Oui
  • Capacité de la fendeuse de bûches : 25 po
  • N° de modèle du fabricant (Série) : 920LSH
  • N° de pièce du fabricant (OEM) : 920LSH
  • Garantie constructeur : Limitée à vie
  • PSI maximum : 2750
  • Position de fonctionnement : Horizontale ou verticale
  • Nom du produit : Fendeuse de bûches 20 tonnes, moteur Honda
  • Huile recommandée et capacité : 34 oz
  • Puissance maximale du petit moteur (ch) : 9
  • Couple maximal du petit moteur (pieds-livres) : 14
  • Force de fendage (tonnes) : 20
  • Type de démarrage : Lanceur manuel
  • Remorquable : Oui
  • UPC : 405920000022
  • Diamètre des roues (pouces) : 18
Informations complémentaires
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 86
Total : 8,943
