Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
13 diagrammes
Documents
Modèles
E920LSRX
Contexte et identification
Le modèle E920LSRX est une fendeuse de bûches produite par Barreto Manufacturing, Inc. Il comprend un moteur Subaru EX27 d'une puissance de 9 chevaux avec une cylindrée de 265 cm³. Le réservoir de carburant du moteur peut contenir jusqu'à 6,1 litres et le moteur contient 1 litre d'huile. La fendeuse développe 20 tonnes de force de fendage.
La fendeuse de bûches comprend un châssis de 358 kg, un coin en alliage à haute teneur en carbone résistant à l'usure, ainsi qu'une poutre à larges ailes de 15 cm et de 11 kg. Des patins en nylon sont inclus avec la plaque de coin pour réduire l'usure de la machine. Le modèle E920LSRX est également doté d'une suspension à essieu de torsion qui réduit les rebonds et améliore la transportabilité. Lors de l'utilisation de la fendeuse en position verticale, le berceau de maintien des bûches monté sur amortisseur se déclipse. La fendeuse nécessite une commande à deux mains pour plus de sécurité. Le modèle E920LSRX dispose également d'un nettoyeur de coin à ressort. Une suspension à essieu de torsion réglable peut être fixée dans trois positions différentes pour augmenter ou réduire le poids sur la flèche. Elle comprend un réservoir hydraulique de 26,5 litres pour éviter la surchauffe des cylindres et des autres composants de la machine.
Le modèle E920LSRX se reconnaît à son châssis rouge et à ses deux grandes roues pneumatiques. Le nom « Baretto » est imprimé en lettres capitales noires sur un fond blanc sur le côté de la fendeuse. Le moteur Subaru n'est pas dissimulé par un cache moteur, de sorte que vous pouvez voir le modèle du moteur imprimé sur le côté de celui-ci.
Spécifications techniques
Détails :
  • Poids (kg) : 358 kg
  • Capacité du réservoir hydraulique : 26,5 litres
  • Temps de cycle : 14 secondes
  • Moteur : moteur Subaru EX27
Dimensions :
  • Profondeur assemblé (cm) : 259 cm
  • Hauteur assemblé (cm) : 122 cm
  • Largeur assemblé (cm) : 135 cm
Moteur : Subaru EX27
  • Type : OHC à entraînement par chaîne
  • Alésage x course (mm) : 75 x 60
  • Cylindrée (cm³) : 265
  • Puissance maximale (HP/tr/min) : 9,0/4000 code de test SAE J1349 (net)
  • Type de lubrification : barbotage avec transport par chaîne
  • Capacité d'huile (oz./cm³) : 34 oz./1000 cm³
  • Capacité du réservoir de carburant (qt./L) : 6,4 qt./6,1 L
  • Dimensions (LxlxH) mm : 351 x 420 x 410
  • Poids à sec (lbs./kg.) : 46/21
Informations complémentaires
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 58
Total : 2,764
