Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Contexte et identification
Le projecteur BenQ TH530 est un petit projecteur DLP (Digital Light Processing) monopuce compact, conçu pour extraire des images à partir de contenus Full HD. Ce modèle est sorti en mai 2016 avec une garantie d'un an.
Le projecteur peut afficher une vidéo sur des écrans d'une diagonale allant jusqu'à 300 pouces (762 cm) sur n'importe quel mur. Il offre une résolution Full HD de 1080p (1920 par 1080 pixels) et un taux de contraste élevé de 10 000:1. L'ampoule du projecteur BenQ TH530 produit 3 200 lumens ANSI. Il est également entièrement compatible 3D. Le projecteur BenQ TH530 comprend une ampoule à ultra-haute pression (UHP) de 270 watts (modèle de lampe 5J.JFH05.001) dont la durée de vie peut atteindre 4 000 heures, ou jusqu'à 6 500 heures en mode Éco. L'objectif inclus sur ce modèle dispose d'un zoom manuel 1,1x et d'une mise au point manuelle. Le projecteur ne comprend pas d'objectifs optiques.
Le projecteur BenQ TH530 a une distance de projection comprise entre 1,06 m et 9,75 m, pour une taille d'image de 9,1 m à 91,4 m. Le panneau de connexion du projecteur comprend un port d'entrée audio et un port de sortie audio sur prise jack, un port composite RCA, un port HDMI, un port RS232 DB-9 broches, un port S-vidéo, un port USB et deux ports d'entrée VGA D-sub 15 broches.
Le nom « BenQ » est inscrit sur la face avant du projecteur BenQ TH530, à côté de l'objectif. D'autres informations d'identification se trouvent sur la face supérieure du projecteur, imprimées sur le boîtier ou sur une étiquette.
Spécifications techniques
Luminosité : 3 200 lumens ANSI
Résolution : 1920x1080
Format d'image : 16:9 (HD)
Contraste : 10 000:1 (marche/arrêt complet)
Type d'affichage : DLP x 1
Roue chromatique : 6 segments
Traitement des couleurs : 10 bits
Latence d'entrée : 33 ms (min)
Modes vidéo : 720p, 1080i, 1080p/60, 576i, 576p, 480p, 480i
Modes de données : MAX 1920x1200
Modes 3D : Full HD 3D
Type de lampe : Ampoule UHP 270 W
Durée de vie de la lampe : 4 000 heures / 6 500 heures (Éco)
Modèle de lampe : 5J.JFH05.001 Acheter une lampe de rechange
Objectif inclus : Zoom manuel 1,1x, mise au point manuelle
Objectifs optionnels : Non
Décalage d'objectif : Non
Distance de projection : 1,06 m - 9,75 m Calculer la distance de projection
Taille de l'image : 76,2 cm - 762 cm
Rapport de projection : 1,47:1 - 1,62:1 (D:L)
Placement du projecteur : Pour un écran de " en diagonale, placez l'objectif du projecteur entre 3,25 m et 3,58 m de l'écran.
Correction trapézoïdale numérique : Verticale uniquement
Dimensions du projecteur : 16,5 cm x 42,9 cm x 32 cm (HxLxP)
Poids : 1,95 kg
Niveau sonore : 33 dB / 28 dB (Éco)
Haut-parleurs internes : 2,0 Watts Mono
Alimentation : 270 Watts 100V - 240V
Panneau de connexion :
  • Entrée audio : Prise jack
  • Sortie audio : Prise jack
  • Composite : RCA
  • HDMI (MHL)
  • RS232 : DB-9 broches
  • S-Vidéo
  • USB
  • Entrée VGA : D-sub 15 broches x 2
Caractéristiques : Full HD 3D
Informations complémentaires
Docolin Dan
Membre depuis le 03/04/18
16 Réputation
0 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 68
Total : 2,465
