Cache arrière
4 diagrammes
Sans réponse Indice de 0 |
How to clean the carburetor |
1 Réponse Indice de 0 |
The trans axle bypass rod will not stay disengaged |
Documents
Outils
Moteur : Honda GX390
Contexte et identification
La débroussailleuse Billy Goat BC2600HHF (2015) est une tondeuse à débroussailler à transmission hydrostatique.
Elle possède une largeur de coupe de 66 cm (26 pouces) et est conçue pour faucher les broussailles sur des terrains vallonnés, pour des surfaces relativement petites. Elle est équipée d'un moteur commercial Honda GX390 de 11,7 chevaux ou 388 cm³, conçu pour une meilleure efficacité. Elle peut couper les broussailles, les ronces, les vignes, les herbes hautes, les baies et les petits arbres. La débroussailleuse est prévue pour faucher des broussailles jusqu'à 1,8 m de haut et des jeunes arbres jusqu'à 5 cm de diamètre. Elle peut débroussailler près de 0,4 hectare par heure.
La débroussailleuse Billy Goat comprend un pont-boîte hydrostatique entièrement automatique qui bloque une roue en rotation pour une traction positive. Cette fonctionnalité est destinée à améliorer la traction sur les collines et dans des conditions inégales ou humides. La débroussailleuse est également équipée de pneus agraires plus larges pour une meilleure adhérence et une plus grande puissance de traction dans diverses conditions. Le plateau de coupe pivotant est conçu pour épouser le sol, et la débroussailleuse peut fonctionner sur des pentes allant jusqu'à 20 degrés. La débroussailleuse dispose également d'une protection arrière caoutchoutée sur le plateau pour faciliter le franchissement des souches en marche arrière. Les conducteurs peuvent passer de la marche avant à la marche arrière depuis les poignées de la débroussailleuse sans changer de vitesse.
Lors de l'utilisation de la débroussailleuse Billy Goat, il est recommandé de porter des lunettes de protection et des bouchons d'oreilles pour la sécurité individuelle. Les personnes qui réparent peuvent également utiliser des stabilisateurs de carburant Honda pour améliorer les performances du moteur Honda.
Spécifications techniques
Catégorie : Semi-pro
Surface : Petit terrain
Largeur : 66 cm (26 pouces) de coupe
Style : Débroussailleuse
Terrain : Vallonné
- Système de démarrage : lanceur à rappel
- Cycle moteur : 4 temps
- Puissance : 11,7 ch
- Cylindrée : 388 cm³
- Capacité du réservoir de carburant : 2,8 litres
- Cylindres moteur : 1 cylindre
- Filtre à huile : Non
- Couple : 26,4 Nm (19,5 lb-pi)
- Garantie moteur grand public : 3 ans
Plateau de coupe :
- Options de coupe : éjection arrière
- Matériau du plateau : acier
- Construction du plateau : soudé
- Matériau de l'axe : acier
- Lames : 1 lame
- Largeur de coupe : 66 cm (26 pouces)
- Hauteur de coupe : 9,5 cm (3,75 pouces)
Transmission :
- Vitesses : variable
- Vitesse maximale : 4,5 km/h (2,8 MPH)
- Vitesse maximale en marche arrière : 1,6 km/h (1 MPH)
- Roues motrices : roues arrière
- Type de transmission : hydrostatique
- Système d'entraînement : autotracté
Accessoires :
- Bac de ramassage arrière : non
- Protection moteur : non
- Compteur horaire : non
- Accoudoirs : non
- Pare-chocs avant : inclus
- Kit mulching : non
- Phares : non
Roues :
- Taille des pneus arrière : 16 x 6,5 pouces
- Type de pneu : roues pneumatiques
Vue d'ensemble :
- Poids : 143,8 kg (317 lbs)
- Garantie grand public : 1 an
- Garantie commerciale : 1 an
- Longueur du produit : 210,8 cm (83,0 pouces)
- Largeur du produit : 78,7 cm (31,0 pouces)
- Hauteur du produit : 121,9 cm (48,0 pouces)
