Bloc flotteur
1 Réponse Indice de 0 |
Leaking from the bottom |
Sans réponse Indice de 0 |
Why does my spot cleaner shut down after 10 minutes |
Documents
Outils
Diagnostic
Si vous rencontrez des problèmes avec votre Bissell SpotClean ProHeat 5207U et avez besoin d'aide supplémentaire, voici la page de diagnostic.
Informations générales
Le Bissell SpotClean ProHeat est un appareil de nettoyage de haute technologie utilisé pour aspirer la saleté, éliminer les taches et supprimer les salissures profondément incrustées. Il a été lancé en 2022 en tant qu'appareil de nettoyage nouveau et amélioré proposé par Bissell. L'entreprise Bissell est basée en Amérique et ne participe pas aux expéditions internationales, cependant une source tierce comme Amazon peut le vendre à l'international. Le SpotClean ProHeat est vendu environ 115 $. Le produit lui-même est destiné à un style de vie de banlieue.
Ce modèle spécifique n'a pas fait la une des journaux, mais selon des sondages, Bissell fabrique l'une des meilleures machines de nettoyage de tapis depuis 1979. Bissell a dû rappeler plus de 60 000 unités de son aspirateur eau et poussière multi-surfaces sans fil. Cela était dû à la gestion de la batterie, qui présentait un risque d'incendie au sein de l'appareil. Ce modèle spécifique est généralement apprécié, avec des critiques élogieuses et une note moyenne de 4,2 étoiles.
Bissell est largement reconnu pour sa technologie de nettoyage, le SpotClean ProHeat n'est donc qu'un des nombreux appareils qu'ils proposent. Les recherches indiquent qu'il n'est pas clair quel modèle a précédé le SpotClean ProHeat, cependant l'appareil original est le Bissell Little Green. Le Bissell ProHeat 2x est censé être une version plus puissante du SpotClean ProHeat, car il s'agit du modèle plus récent du Bissell ProHeat 2.
Identification
Le moyen le plus simple de s'assurer que vous avez le bon modèle est de consulter le mode d'emploi ou les informations situées sur la boîte. Pour identifier correctement votre appareil, vous devez trouver le numéro de modèle et/ou le numéro de série imprimé sur une étiquette généralement située à l'arrière ou sur la base de l'unité. Sur les modèles amovibles (lift-off), la façon d'identifier votre appareil est de retirer le réservoir amovible et de localiser l'étiquette imprimée avec le numéro de l'appareil.
Spécifications techniques
Nom: Nettoyeur de tapis portable Bissell SpotClean® ProHeat®
Modèle n° 5207U
Modèles similaires : 5207F, 52069, 5207, 52071, 52072, 52073, 52077, 52079, 5207P, 5207R, 5207T, 5207U, 82072
Puissance :
Intensité nominale : 3 ampères
Source d'alimentation : filaire
Longueur du cordon d'alimentation : 4,57 m (15 pieds)
Longueur du tuyau : 1,37 m (4,5 pieds)
Collecte des saletés :
Type de surface : Escaliers, tapis, automobile
Capacité du réservoir de solution : 1,09 l (37 oz)
Outils spécialisés :
Outils pour taches : Outil pour taches tenaces de 7,6 cm (3 pouces)
Autres spécifications
Couleur : Bleu chiné avec des accents de bleu fumé clair
Poignée de transport : Oui
Poids : 3,85 kg (8,5 lbs)
Informations complémentaires
Page de support Bissell SpotClean ProHeat 5207
Mode d'emploi Bissell SpotClean ProHeat 5207
Critique du Bissell SpotClean ProHeat 5207
Tableau comparatif des nettoyeurs de tapis Bissell
