Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Documents
Modèles
1380SLIM
Informations générales
La meuleuse d'angle Bosch 1380SLIM est un outil conçu pour diverses applications, notamment le meulage, la découpe et le polissage. Elle est dotée d'un moteur monovitesse de 7,5 ampères qui délivre 11 000 tr/min et fonctionne sous une tension de 120 V. Le diamètre du disque de la meuleuse est de 11,4 cm (4-1/2 pouces) et le filetage de la broche est de 5/8 pouce. La longueur totale de l'outil est de 27,9 cm (11 pouces) et il pèse 1,9 kg (4,2 lbs). Il est équipé d'une poignée auxiliaire à 2 positions pour un meilleur confort et un meilleur contrôle, ainsi que d'un bouton de marche coulissant avec verrouillage et déverrouillage pour une utilisation facile.
La meuleuse d'angle 1380SLIM est conçue pour être durable, fiable et facile à entretenir. Elle intègre plusieurs caractéristiques de protection, telles que des boutons de marche étanches pour empêcher l'entrée de débris, des bobinages induits recouverts d'époxy pour se protéger contre la poussière abrasive et les débris métalliques, ainsi qu'un flux d'air dirigé pour détourner la poussière loin du bouton de marche et des composants vitaux. De plus, la meuleuse est équipée de charbons moteurs qui arrêtent l'outil lorsqu'un entretien préventif est nécessaire, d'un blocage de broche pour des changements de disque rapides, de caches amovibles pour faciliter le remplacement des charbons moteurs, et d'un carter de protection renforcé.
Spécifications techniques
  • Ampérage : 7,5
  • Puissance : 1 ch
  • Vitesse de rotation : 11 000 tr/min
  • Filetage de broche : 5/8 po - 11
  • Réglages du bouton de marche : Verrouillage / Déverrouillage
  • Type de bouton de marche : Coulissant
  • Tension : 120 V
  • Diamètre du disque : 11,4 cm (4-1/2 po)
  • Longueur : 27,9 cm (11 po)
  • Poids : 1,9 kg (4,2 lbs)
Bosch 1380SLIM Manual
Meuleuses et outils de travail des métaux et accessoires
Avis de rappel de sécurité de la petite meuleuse d'angle Bosch modèle 1380SLIM (codes de date 502–511)
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 44
30 derniers jours : 236
Total : 3,403
