Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
1711A
Informations générales
La meuleuse d'angle Bosch 1711AD est un outil portatif principalement utilisé pour la coupe, le meulage et le polissage. Conçu par Bosch, cet outil est équipé d'un moteur de 1850 watts qui lui permet d'atteindre une vitesse à vide de 8 500 tr/min. L'outil mesure 31,5 cm de long et pèse 2,6 kg.
Les caractéristiques de la meuleuse incluent un blocage de broche pour des changements de disque rapides, et elle peut accueillir des disques avec un alésage de 22,2 mm d'un diamètre allant jusqu'à 17,8 cm. De plus, elle est conçue pour une utilisation à deux mains, ce qui peut offrir un meilleur contrôle pendant l'utilisation. L'appareil est actionné via un interrupteur à glissière situé sur le dessus de sa poignée. Enfin, le bouton de blocage de broche garantit des changements de disque rapides en bloquant solidement la broche pour desserrer l'écrou.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 1711AD
  • Type de produit : Meuleuse d'angle
  • Puissance du moteur : 1850 watts
  • Vitesse à vide : 8 500 tr/min
  • Poids : 2,6 kg
  • Longueur : 31,5 cm
  • Blocage de broche : Oui, pour des changements de disque simples et rapides
  • Taille d'alésage : 22,2 mm
  • Diamètre de disque compatible : Jusqu'à 17,8 cm
  • Fonctionnement : Interrupteur à glissière, poignée latérale pour une utilisation à deux mains
  • Accessoire inclus : Carter sans clé pour des réglages rapides
Garantie
La meuleuse d'angle Bosch 1711AD est accompagnée d'une garantie constructeur d'un an. Cette garantie couvre les défauts de matériaux et de fabrication, ce qui signifie que si une pièce de la meuleuse s'avère défectueuse en raison des matériaux utilisés ou de sa conception, Bosch réparera ou remplacera la meuleuse défectueuse. Pour faire valoir cette garantie, il est essentiel de fournir une preuve du défaut, et le produit doit généralement être retourné au fabricant ou à un centre de service agréé. Il est recommandé de consulter le mode d'emploi ou de contacter le service client de Bosch pour obtenir des instructions spécifiques sur la marche à suivre pour faire jouer la garantie.
Instructions d'utilisation/de sécurité de la Bosch 1710A et 1711A
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 46
Total : 432
