Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Documents
Modèles
601752060
Informations générales
La meuleuse d'angle Bosch 1752G est un outil durable et polyvalent conçu pour le meulage, le ponçage, le brossage, l'affûtage et l'ébavurage. Fabriquée par Bosch, une marque de confiance dans le domaine de l'outillage électroportatif, cette meuleuse électrique filaire est faite en métal pour une fiabilité à long terme.
Équipée d'un moteur de 15 ampères, elle fonctionne sous 120 volts et délivre une vitesse de rotation maximale de 6000 tr/min. Son filetage de broche de 5/8"-11 permet une compatibilité avec les accessoires courants, tandis qu'un verrouillage de broche garantit des changements de disque rapides. Pour un contrôle et une polyvalence accrus, elle dispose d'une poignée auxiliaire à 3 positions et d'un bouton de marche verrouillable.
La Bosch 1752G a été retirée de la vente par le fabricant, mais sa conception robuste et ses performances en font un outil remarquable dans sa catégorie. Elle pèse 5,78 kg et les dimensions de son emballage sont de 57,15 x 19,3 x 11,18 cm. Vendue en tant qu'outil seul sans accessoires, elle porte la référence 1752G.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 1752G
  • Type de produit : Meuleuse d'angle
  • Marque : BOSCH
  • Matériau : Métal
  • Source d'alimentation : Électrique filaire
  • Tension : 120 Volts
  • Vitesse de rotation maximale : 6000 tr/min
  • Fabricant : Bosch
  • Référence : 1752G
  • Poids de l'article : 5,78 kg
  • Dimensions de l'emballage : 57,15 x 19,3 x 11,18 cm
  • Numéro de modèle de l'article : 1752G
  • Est retiré de la vente par le fabricant : Oui
  • Quantité d'articles dans l'emballage : 1
  • Caractéristiques spéciales : usage intensif
  • Composants inclus : outil seul ; accessoires
  • Moteur : 750 watts, 120V CA, 11 ampères
  • Vitesse à vide : 11 000 tr/min
  • Diamètre du disque : 4,5 pouces (11,43 cm)
  • Filetage de broche : 5/8"-11
  • Poids : 2,27 kg
Garantie
La meuleuse d'angle Bosch 1752G est accompagnée d'une garantie standard d'un an à compter de la date d'achat. Cette garantie couvre les défauts de matériaux et de fabrication. Il est important de noter que la garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial et n'est pas transférable. La garantie ne couvre pas l'usure normale qui survient lors de l'utilisation du produit. Pour faire valoir la garantie, vous devez généralement fournir une preuve d'achat et contacter le fabricant ou un prestataire de services agréé. Référez-vous toujours aux informations de garantie fournies avec votre produit pour obtenir des instructions spécifiques.
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 92
Total : 1,022
