1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Modèles
DDB180
Informations générales
La Bosch DDB180 a été lancée en septembre 2014. Ce produit est conçu pour aider les particuliers et les constructeurs à réaliser des travaux de menuiserie, de construction et de métallurgie de manière plus rapide et efficace. Il existe actuellement 15 outils sans fil dans la gamme Bosch.
Cet outil durable et alimenté par batterie permet de percer ou de visser dans le bois, le plastique et le métal. Avec un poids de 1,36 kg (3 lbs), il est extrêmement léger pour les travaux en hauteur. Cet appareil est également doté d’une transmission à deux vitesses pour le perçage rapide.
Plusieurs caractéristiques améliorent les performances de cet appareil. Il fonctionne avec des batteries 18V, intègre des lumières LED, offre un couple maximal de 45 Nm (400 inch-pounds) et bénéficie d’un plan de protection d’outil de trois ans pour ses utilisateurs.
Cet appareil possède une poignée intégrée qui ne peut pas être retirée. La perceuse peut également émettre un bruit fort lors de son utilisation.
Identification
Cette perceuse s’identifie par son numéro de modèle : DDB180. Il s’agit d’une perceuse sans fil portative conçue pour un usage professionnel. La hauteur de cette perceuse sans fil est de 15,2 cm (6") et sa largeur est de 38,1 cm (15"). Vous pouvez distinguer cet appareil des autres grâce au nom et au numéro du modèle affichés de manière visible sur le côté de l’appareil en lettres orange et blanches. Cette perceuse électrique est bleu foncé avec des boutons orange vif et des accents noirs pour indiquer les boutons spécifiques et les zones de prise importantes.
Spécifications techniques
Caractéristiques :
- Couple maximal de 45 Nm (400 Inch-Pounds)
- Permet de visser 160 vis de 7,6 cm (3") par charge
- Perceuse à 2 vitesses
- Surveillance de la batterie pour atteindre une autonomie de la batterie maximale
- EMP (Protection électronique du moteur)
- Mandrin sans clé avec verrouillage automatique
- Boîtier avec revêtement Soft-Grip
- Lumière LED
- Couvert par le plan de protection d’outils Pro-Vantage de 3 ans
Spécifications de l'outil :
- Batterie/Chargeur : chargeur rapide de 45 minutes
- Capacité du mandrin
- Taille du mandrin : 10 mm (3/8")
- Réglages du couple : 15+1
- Vitesse de rotation à vide (tr/min)
- Tension : 18V
- Poids : 1,36 kg (3.0 lbs.)
- Longueur de la tête : 19,3 cm (7.6")
