Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Modèles
1772-6
Informations générales
La meuleuse droite Bosch 1772-6 est un outil utilisé pour meuler, poncer, rectifier, ébavurer et polir les surfaces métalliques. Il s'agit d'un produit pneumatique fabriqué par Robert Bosch GmbH. La meuleuse droite fonctionne grâce à la pression de l'air et peut atteindre une vitesse de 25 000 tr/min. La meuleuse est équipée d'une pince de serrage de 1/8" et 1/4" et utilise un tuyau de 1/4". L'outil mesure 14,7 cm de long et pèse 0,45 kg.
Le boîtier de la meuleuse droite Bosch 1772-6 est composé de nylon renforcé de verre, reconnu pour sa durabilité. La meuleuse dispose également d'un échappement arrière qui dirige l'air loin de la pièce travaillée et d'un levier d'accélérateur progressif qui permet de contrôler la vitesse. La conception en ligne de l'outil permet de l'utiliser dans des espaces restreints. La meuleuse accepte des pinces de 1/8" et 1/4" permettant l'utilisation de petites meules sur tige et de meules pour les travaux de meulage et de finition de précision. Les meules de petit diamètre, combinées à la vitesse de rotation élevée, permettent d'effectuer un travail détaillé sur les pièces et surfaces métalliques.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 1772-6
  • Produit : Meuleuse droite Bosch
  • Type de produit : Meuleuse droite
  • Source d'alimentation : Pneumatique, pression d'air de 6,2 bar (90 PSI)
  • Vitesse : 25 000 tr/min
  • Capacité de la pince de serrage : 1/8" et 1/4"
  • Taille du tuyau : 1/4"
  • Longueur : 14,7 cm
  • Poids : 0,45 kg
  • Matériau du boîtier : Nylon renforcé de verre
  • Emplacement de l'échappement : Arrière
  • Type de commande : Levier d'accélérateur progressif
  • Conception : En ligne
  • Puissance du moteur : 0,3 ch
Garantie
La meuleuse droite Bosch 1772-6 est accompagnée d'une garantie limitée d'un an. Cette garantie est spécifiquement conçue pour couvrir tout défaut pouvant survenir au niveau des matériaux ou de la fabrication du produit. Il est toutefois important de noter que la garantie ne couvre pas les cas d'usure normale, d'utilisation abusive ou d'entretien inapproprié du produit. Pour faire valoir cette garantie, vous devrez généralement contacter directement le fabricant en fournissant des détails sur le défaut ainsi qu'une preuve d'achat.
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 49
Total : 334
