Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Modèles
SN 350-34 C
Informations générales
Le cloueur Bosch SN 350-34 C est un outil puissant et polyvalent conçu pour fixer des matériaux tels que le bois, le plastique et le métal. Ce cloueur fonctionne à l'air comprimé et dispose d'une gâchette à double mode permettant le tir séquentiel ou par contact. Grâce à son réglage de profondeur, ce cloueur peut être configuré pour s'adapter à différentes tailles et profondeurs de clous. Le SN 350-34 C peut enfoncer des clous allant jusqu'à 3-1/2 pouces (89 mm), ce qui le rend idéal pour l'ossature, le platelage et d'autres projets de construction intensive.
Bosch est une marque reconnue et respectée dans l'industrie de l'outillage électroportatif, et le SN 350-34 C ne fait pas exception.
Identification
Le cloueur Bosch SN 350-34 C est un outil manuel ayant l'apparence caractéristique d'un pistolet, doté d'un long canon et d'une poignée incurvée. Le numéro de modèle, le numéro de série et la date de fabrication se trouvent sur une étiquette apposée sur le côté de l'outil. Le cloueur est alimenté par air comprimé et peut enfoncer des clous jusqu'à 3-1/2 pouces (89 mm), ce qui le rend parfait pour divers projets de construction intensive. Le cloueur Bosch SN 350-34 C est également conçu pour la sécurité et le confort. L'outil est équipé d'un verrou de sécurité qui empêche tout tir accidentel, ainsi que d'une poignée réduisant la fatigue de la main lors d'une utilisation prolongée. Sa conception compacte et légère le rend également facile à manipuler et à manœuvrer dans les espaces restreints.
Spécifications techniques
Le cloueur Bosch SN 350-34 C fonctionne à l'air comprimé et dispose d'une gâchette à double mode permettant le tir séquentiel ou par contact. Ce cloueur peut enfoncer des clous jusqu'à 3-1/2 pouces (89 mm) et possède un réglage de profondeur pour s'adapter à différentes tailles et profondeurs de clous.
Spécifications :
  • Poids : 3,81 kg (8,4 lbs)
  • Pression de service : 4,8-8,3 bar (70-120 psi)
  • Longueur des clous : 50-90 mm (2" - 3-1/2")
  • Diamètre des clous : 2,87-3,76 mm (0,113" - 0,148")
  • Capacité du magasin : 84 clous
  • Dimensions : 34,8 cm L x 52,6 cm H x 14,2 cm l (13,7" L x 20,7" H x 5,6" l)
Informations complémentaires
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 19
Total : 565
