2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
11222EVS
Informations générales
Le Bosch 11222EVS est un perforateur conçu pour les applications de perçage et de burinage, spécifiquement dans le béton, la brique et la pierre. Il a été mis sur le marché par Robert Bosch GmbH en 2017. L'outil fonctionne sur une alimentation de 7,5 Ampères à une tension de 120V. Il est capable d'atteindre 0 à 1 100 BPM (coups par minute) et 0 à 4 500 IPM (impacts par minute). Les capacités de perçage maximales sont de 4 cm pour le béton, 1,6 cm pour l'acier et 3,5 cm pour le bois. Il fonctionne avec un mandrin de type SDS-plus.
Les caractéristiques notables du perforateur Bosch 11222EVS incluent un système de changement de foret sans outil, une gâchette à vitesse variable pour un contrôle précis de la vitesse, et une plaque à balais rotative pour empêcher l'accumulation de débris. Le mécanisme de percussion est autolubrifiant. L'outil est également équipé d'un embrayage intégré qui désengage les engrenages lors du blocage du foret, d'une poignée auxiliaire et d'une jauge de profondeur pour le contrôle et la précision, ainsi qu'une poignée en D pour réduire la fatigue de l'utilisatrice ou de l'utilisateur. L'outil pèse 3,5 kg et ses dimensions sont de 43,9 x 18,8 x 26,9 cm.
Spécifications techniques
- Numéro de modèle : 11222EVS
- Type de produit : Perforateur
- Puissance : 7,5 Ampères
- Tension : 120V
- BPM (Coups par minute) : 0-1 100
- IPM (Impacts par minute) : 0-4 500
- Capacité de perçage maximale : 4 cm (béton), 1,6 cm (acier), 3,5 cm (bois)
- Type de mandrin : SDS-plus
- Poids : 3,5 kg
- Dimensions : 43,9 x 18,8 x 26,9 cm
Garantie
La garantie du perforateur Bosch 11222EVS a une durée de 1 an. Cette garantie est un engagement du fabricant, Robert Bosch GmbH, à rectifier tout défaut pouvant survenir en raison des matériaux ou de la fabrication du produit. Il est important de noter que pour faire valoir la garantie, vous devez fournir une preuve d'achat. Celle-ci sert de preuve pour confirmer que le produit est toujours dans la période de garantie. Si des problèmes surviennent avec le perforateur pendant la période de garantie donnée, contactez le service client de Bosch pour obtenir de l'aide. Ils vous guideront à travers les étapes nécessaires pour la demande de garantie, ce qui peut impliquer l'envoi de l'outil à un centre de réparation.
Catalogue des perforateurs et accessoires Bosch
Instructions d'utilisation/sécurité du Bosch 11222EVS (EN, FR, ES)
