2 diagrammes
Sans réponse Indice de 0 |
สว่านเจาะไม่มีแรงกระแทกไม่หมุน |
Documents
Modèles
11250VSR
Informations générales
Le Bosch 11250VSR est un perforateur filaire produit par la Robert Bosch Tool Corporation. Cet outil est conçu pour des tâches telles que le burinage et le perçage de matériaux durs comme le béton. Il a été lancé sur le marché en 2021 dans le cadre de la série de perforateurs 12 V de l'entreprise.
Le perforateur possède une puissance de frappe de 1,5 joule. Il fonctionne sur un système 12 V et consomme 7,5 A. L'outil peut délivrer jusqu'à 5 200 coups par minute. Il utilise un mandrin SDS-Plus pour accepter les forets SDS-Plus. Le perforateur pèse 1,68 kg. Il est doté d'une gâchette à vitesse variable pour le contrôle de la puissance, d'un système de contrôle des vibrations pour le confort de l'utilisateur et d'un système de contrôle actif des vibrations pour réduire la fatigue du poignet. Il comprend également un embrayage pour éviter d'endommager les engrenages et un porte-balais rotatif pour la longévité de l'outil. Sa conception est compacte et ergonomique, ce qui le rend adapté aux espaces restreints. L'outil est utilisé pour percer et buriner le béton, la brique, le mortier et la pierre. Les applications courantes comprennent le perçage de trous d'ancrage, la pose de fixations, le perçage de trous pour boulons, le perçage de trous pour chevilles, le burinage de rainures et l'écaillage de divers matériaux.
Spécifications techniques
- Puissance : Délivre 1,5 joule d'énergie d'impact
- Tension : 12 V
- Ampérage : 7,5 A
- Coups par minute : 0 - 5 200 coups/min
- Type de mandrin : SDS-Plus
- Poids : 1,68 kg
Garantie
Le Bosch 11250VSR est accompagné d'une garantie limitée d'un an. Cette garantie couvre tout défaut pouvant survenir en raison du matériau ou de la fabrication du produit. Cependant, il est important de noter que la garantie ne s'étend pas aux pièces d'usure telles que les charbons et les roulements. Pour faire valoir la garantie, il est généralement nécessaire de contacter le fabricant ou le revendeur auprès duquel le produit a été acheté, de fournir une preuve d'achat et de décrire le problème en détail. Il est recommandé de consulter le mode d'emploi du produit ou le site Web du fabricant pour obtenir des instructions spécifiques concernant les réclamations au titre de la garantie.
Catalogue Bosch des outils et accessoires de frappe
Outils et accessoires pour marteaux et perceuses à percussion
Manuel d'utilisation et de sécurité du perforateur Bosch 11250VSR (EN, FR, ES)
