Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
11255VSR
Informations générales
Le Bosch 11255VSR est un perforateur filaire lancé par la Robert Bosch Tool Corporation en 2015. Cet outil est conçu pour des applications de perçage et de burinage dans le béton. Il possède une capacité de perçage maximale dans le béton de 1-1/8 pouces, une puissance absorbée de 8,5 ampères et fonctionne sous une tension de 120V. Le perforateur pèse 7,7 lbs.
Le Bosch 11255VSR est doté d'un mandrin SDS-plus, qui accepte les forets SDS-plus pour le perçage à percussion et le burinage dans le béton, la brique et la pierre. Il dispose d'une gâchette réversible à vitesse variable avec un sélecteur pour le contrôle. Le perforateur est également équipé d'un porte-balais rotatif pour une répartition uniforme de la puissance, ainsi que d'une technologie de contrôle des vibrations qui minimise les vibrations pendant l'utilisation. Cet outil est conçu pour des applications telles que l'installation de fixations, d'ancrages et de barres d'armature dans le béton. Le système SDS-plus permet des changements de forets rapides sans clé de mandrin, tandis que le mécanisme de percussion assure une efficacité optimale pour le burinage et le perçage.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 11255VSR
  • Produit : Perforateur Bosch
  • Type de produit : Perforateur
  • Capacité de perçage maximale dans le béton : 1-1/8 pouces
  • Coups par minute sans charge : 0-4 500
  • Puissance absorbée : 8,5 ampères
  • Tension : 120V
  • Poids : 7,7 lbs
Garantie
Le perforateur Bosch 11255VSR est fourni avec une garantie d'un an. Cette garantie sert de protection contre tout défaut de matériau et de fabrication pouvant survenir lors de l'utilisation du produit. Cependant, certaines limitations s'appliquent à cette garantie. Pour en savoir plus sur ces limitations ou pour faire valoir la garantie, nous vous conseillons de consulter le site web du fabricant pour obtenir des informations détaillées et connaître les démarches nécessaires.
Catalogue des outils et accessoires de percussion Bosch
Outils et accessoires pour perforateurs et perceuses à percussion
Guide de sélection du système de perçage et d'ancrage béton Bosch PRO+GUARD
Instructions d'utilisation/sécurité pour perforateurs 11253VSR, GBH2-26, 11255VSR et RH226 (EN, FR, ES)
Instructions d'utilisation/sécurité pour Bosch 11253VSR/11255VSR (EN, FR, ES)
Instructions d'utilisation et de sécurité pour Bosch 11253VSR/11255VSR (EN, FR, ES)
Instructions d'utilisation/sécurité pour Bosch HDC100 (EN, FR, ES)
Instructions d'utilisation/sécurité pour Bosch 11253VSR et 11255VSR (EN, FR, ES)
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 55
Total : 408
