Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
11258VSR
Informations générales
Le Bosch 11258VSR est un perforateur électrique filaire avec un moteur de 4,8 ampères, fabriqué par Robert Bosch GmbH, une entreprise basée en Allemagne. Ce modèle, lancé en 2006, fonctionne sous une tension de 120 volts, atteint une vitesse de 1700 tr/min et pèse environ 4,08 kg.
Le 11258VSR fonctionne en deux modes. Il peut être utilisé en mode rotation seule pour le perçage ou passer en mode perceuse à percussion pour les travaux de maçonnerie. L'appareil est équipé d'un moteur sans charbon et d'un embrayage de surcharge pour gérer la réaction du couple si l'embout se bloque. Un interrupteur d'inversion est inclus pour plus de contrôle et de polyvalence. Le système SDS-Plus permet de changer les embouts sans outil, l'appareil étant compatible avec des embouts SDS-Plus jusqu'à 5/8" (environ 16 mm) de diamètre. La fonction de changement rapide du mandrin facilite le passage entre le mandrin à clé et le mode SDS-Plus. Cet appareil est léger et conçu pour minimiser la fatigue, avec une poignée en D ergonomique garantissant confort et contrôle pendant l'utilisation. Le perforateur Bosch 11258VSR est adapté aux travaux intensifs de perçage et de burinage dans le béton, la brique et la maçonnerie. Il peut également être utilisé pour percer le bois, le plastique et les métaux légers, ce qui le rend polyvalent pour diverses applications de construction.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 11258VSR
  • Type de produit : Perforateur
  • Source d'alimentation : Filaire électrique
  • Tension : 120 Volts
  • Ampérage : 4,8 Ampères
  • Vitesse : 1700 tr/min
  • Poids : 4,08 kg
  • Dimensions : À déterminer
  • Niveau sonore : À déterminer
  • Vibration : À déterminer m/s²
Garantie
Le perforateur Bosch 11258VSR est accompagné d'une garantie constructeur d'un an ainsi que d'une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Cette garantie couvre tout défaut de matériaux ou de fabrication. Si le produit tombe en panne en raison d'un défaut de fabrication, l'entreprise le réparera gratuitement ou le remplacera, à sa seule discrétion, pendant la période de garantie. Pour faire valoir la garantie, vous devez présenter une preuve d'achat, telle qu'un reçu, pour valider la réclamation. La période de garantie débute à la date d'achat. Il est également important de noter que certains avis critiques recommandent de souscrire une extension de garantie pour une couverture accrue et une plus grande tranquillité d'esprit.
Catalogue des outils et accessoires de percussion Bosch
Instructions d'utilisation et de sécurité du perforateur Bosch 11258VSR/11258VSRC (EN, FR, ES)
Vue éclatée des pièces du perforateur Bosch 11258VSR
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 42
Total : 362
