2 Réponses Indice de 0 |
How do I open the case to access the battery? |
Informations générales
Bose a sorti la SoundLink Flex (2e gén.) en septembre 2024 en tant que révision mineure de la SoundLink Flex de 2021. Le châssis, l'ensemble acoustique (un transducteur et deux radiateurs passifs), l'indice de protection IP67, la batterie de 12 heures et la détection d'orientation PositionIQ sont tous hérités de la première génération.
La mise à jour se concentre sur la connectivité : le Bluetooth passe à la version 5.3 avec la prise en charge de Snapdragon Sound (aptX Adaptive) en plus du SBC et de l'AAC, la connexion multipoint permet de relier deux appareils sources, et un nouveau bouton Raccourci programmable rejoint la rangée de commandes supérieure. Le bouton Raccourci se configure dans l'application Bose et peut, entre autres fonctions, basculer l'appairage en mode Stéréo/mode Fête avec une deuxième enceinte Bose compatible. Notez que la 2e gén. utilise la nouvelle application Bose, et non l'application Bose Connect utilisée par l'originale. Bose décrit l'enceinte comme résistante aux chutes, à la rouille, et elle flotte.
La SoundLink Flex (2e gén.) est vendue au prix de 159 $ et est disponible en Noir, Bleu crépuscule, Sable, Bleu crépuscule, Gris brouillard ou en édition limitée Vert alpin.
Identification
La Flex 2 est une enceinte rectangulaire dotée d'un corps recouvert de silicone, d'une grille de haut-parleur en acier thermolaqué, d'une boucle utilitaire en nylon sur le côté et d'une rangée de boutons sur le dessus. Elle est presque identique à la SoundLink Flex originale ; les caractéristiques distinctives sont le bouton Raccourci programmable (absent sur l'originale) et des pieds en caoutchouc légèrement plus grands. Le numéro de modèle Bose est imprimé sur l'étiquette réglementaire à l'arrière.
Numéros de modèle par couleur :
- Noir : 887612-0100
- Bleu crépuscule : 887612-0200
- Sable : 887612-0300
- Vert alpin : 887612-0400
- Bleu crépuscule : 887612-0500
- Gris brouillard : 887612-0800
Spécifications techniques
- Dimensions : 52,3 x 201,4 x 90,4 mm
- Poids : 585,6 g
- Batterie : jusqu'à 12 heures ; charge d'environ 4 heures via USB-C (adaptateur secteur non fourni)
- Sans fil : Bluetooth 5.3, portée d'environ 9 m ; SBC, AAC, aptX Adaptive (Snapdragon Sound) ; multipoint
- Résistance à l'eau/la poussière : IP67, flotte
- Microphone : intégré pour l'utilisation en kit mains libres
- Extras : PositionIQ, bouton Raccourci programmable, égaliseur via l'application Bose, mode Stéréo / mode Fête, SimpleSync
