Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Pour ouvrir la télécommande de la Boxee Box, nous utiliserons un petit tournevis plat, une règle et un marqueur argenté. Les tournevis plats, comme celui utilisé pour ces instructions, se trouvent facilement dans les kits de réparation de lunettes. Nous utiliserons la règle pour déterminer l'emplacement des languettes en plastique de la télécommande et nous marquerons nos mesures avec le marqueur argenté pour faciliter l'ouverture.
1. Localisation des languettes
Pour ouvrir la télécommande de la Boxee Box, vous devez localiser deux des quatre languettes qui maintiennent les parties supérieure et inférieure ensemble. Posez la télécommande sur le côté et mesurez environ 1,7 centimètre à partir du bas. Faites une marque à cet endroit. Ensuite, mesurez 1,7 centimètre à partir du haut du même côté et faites une autre marque.
2. Ouverture de la télécommande
L'objectif est maintenant d'ouvrir la télécommande. À l'aide de la pointe du tournevis plat, insérez-le délicatement sur le côté de la télécommande. Une fois une pression suffisante appliquée, le tournevis devrait s'insérer. Si le tournevis est bloqué des deux côtés, vous l'avez probablement inséré correctement. Cependant, si le tournevis peut être déplacé de gauche à droite sans résistance, essayez de trouver l'emplacement de la languette en déplaçant le tournevis jusqu'à ce qu'il s'arrête. Réinsérez le tournevis à l'emplacement approximatif de la languette. Maintenant, en faisant levier vers l'extérieur du clavier, utilisez le tournevis pour soulever la moitié supérieure de la moitié inférieure (le côté avec le clavier). Vous devriez entendre un léger déclic. Soyez délicat durant cette étape, car le plastique est très fragile.
Une fois que l'une des quatre languettes a été déverrouillée, répétez le processus sur l'autre languette du même côté.
Une fois que deux des quatre languettes sont déverrouillées, il est possible d'ouvrir la télécommande. Avant de continuer, notez que déverrouiller les deux languettes restantes de l'autre côté est une option. Cela permet de réduire le risque de casser les coques en plastique lors de l'ouverture. En supposant que seules deux languettes aient été déverrouillées, faites levier sur la partie supérieure ou inférieure de la télécommande dans la même direction que celle utilisée pour déverrouiller les premières. En appliquant une pression douce, les deux moitiés devraient se déverrouiller de l'autre côté. Félicitations ! Si tout s'est bien passé, vous avez maintenant accès aux entrailles de votre télécommande Boxee Box.
3. Démontage
Une fois la télécommande ouverte, il est possible de poursuivre le démontage.
Retirer le silicone de la croix directionnelle
Retirer les boutons de la croix directionnelle
Notez que ce sont les pièces qui nécessitent le plus souvent un nettoyage. Chaque pièce est identifiée sur la photo ci-dessous.
Retirer la carte mère.
virtu
Membre depuis le 05/15/12
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 55
Total : 26,353
