Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Matériel médical
Ni iFixit ni ces informations de réparation ne sont approuvés par ou affiliés au fabricant de ce dispositif médical.
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Informations générales
Le Welch Allyn Braun ThermoScan Pro 3000 est un petit thermomètre portable destiné à un usage quotidien. Il mesure la température corporelle en quelques secondes par scan du conduit auditif.
Le Welch Allyn Braun ThermoScan Pro3000 possède une prise en main ergonomique et une taille compacte qui facilitent son utilisation et son transport, tandis que sa technologie infrarouge garantit des mesures rapides et très précises. Cette rapidité et cette conception douce sont particulièrement bénéfiques pour les enfants qui peuvent être réticents à la prise de température.
Ses caractéristiques principales incluent un embout préchauffé pour maintenir la cohérence des mesures, un écran LCD rétroéclairé pour une lecture facile dans des conditions de faible luminosité, ainsi qu'une fonction mémoire permettant de stocker les huit dernières mesures pour suivre l'évolution d'une fièvre. Les filtres à lentille jetables inclus garantissent une utilisation hygiénique, évitant ainsi la contamination croisée entre les utilisatrices et utilisateurs.
Un entretien approprié, comme le nettoyage régulier de la lentille et un positionnement correct lors de l'utilisation, est crucial pour éviter les mesures imprécises. Cet appareil est idéal pour les familles et les professionnelles et professionnels de santé à la recherche d'un thermomètre fiable et simple d'utilisation. Son équilibre entre fonctionnalités innovantes et durabilité en fait un investissement utile pour un suivi précis de la température.
  • Apparence non intimidante pour les enfants
  • Le capteur scanne huit températures en une seconde et affiche la mesure la plus élevée
  • Écran LCD facile à lire en Fahrenheit ou en Celsius
  • Possède une fonction de rappel de la dernière température
  • Les sécurités intégrées éliminent pratiquement tout risque de contamination croisée
  • L'embout souple et confortable garde la pointe de la sonde propre pour plus de précision
  • Effectue environ 5 000 mesures avec deux piles au lithium
Identification
Le Welch Allyn Braun ThermoScan Pro 3000 possède un corps principalement gris. Un écran d'affichage se trouve près du sommet, entouré d'un rectangle noir comprenant deux boutons gris. La partie destinée à l'oreille est également noire et nécessite l'utilisation de caches. L'appareil nécessite deux piles AA pour fonctionner. Des informations sur le modèle, spécifiques à chaque appareil, figurent sur le côté gauche.
Fabricant (OEM) : Welch Allyn
Matériel : Braun ThermoScan PRO 3000
Nom commun : Thermomètre auriculaire
Nom du modèle : 6014
Poids de l'article : 0,1
Numéro de série : N/A
SKU# : Inv-00467338
Plage de température affichée : 20 - 42,2 ºC (68 - 108 ºF)
Plage de température ambiante de fonctionnement : 10 - 40 ºC (50 - 104 ºF)
Résolution de l'affichage : 0,1 ºC ou ºF
Précision : 35,5 - 42,0 ºC (98,0 - 107,6 ºF) : ± 0,2 ºC
en dehors de cette plage : ± 0,3 ºC
Autonomie de la batterie : 5 000 mesures
Sources :
- https://relinkonline.com/products/welch-...
- Manuel d'instruction du Braun ThermoScan Pro 3000 6014
Informations complémentaires
Le Welch Allyn Braun ThermoScan Pro3000 mesure la température en quelques secondes par l'oreille. Il est idéal pour un usage quotidien, surtout pour les jeunes enfants.
*Ce produit spécifique n'est plus en production. Des modèles plus récents sont disponibles.
Liens utiles
Manuel du testeur de calibrage Welch Allyn 9600 Plus
Instructions pour thermomètre auriculaire Braun ThermoScan PRO 3000
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 46
Total : 643
