1 Réponse Indice de 1 |
boite d"alimentation électrique |
4 Réponses Indice de 7 |
Yellow color does not print |
1 Réponse Indice de 2 |
Unable to Print 4F Error Code |
1 Réponse Indice de 0 |
My Brother MFC-J435W printer |
Documents
Contexte et identification
Cette imprimante a été fabriquée par Brother Industries, une entreprise électronique multinationale fondée au Japon en 1908. À l'origine, l'entreprise fabriquait des machines à coudre, mais elle s'est développée pour proposer de nombreux produits différents, notamment des imprimantes, des ordinateurs et des télécopieurs, entre autres. La MFC-J430W est capable de répondre aux besoins d'impression d'un foyer ou d'une petite entreprise. Ce périphérique multifonction peut imprimer, copier, télécopier et numériser des documents efficacement grâce au chargeur automatique de documents pouvant contenir jusqu'à 20 feuilles de papier. Il peut se connecter via un câble d'interface USB 2.0 ou directement à un ordinateur via le Wi-Fi. Bien que ce produit ne soit plus commercialisé par Brother, la page produit et les informations de support restent accessibles.
Spécifications techniques
- Type d'imprimante : Jet d'encre
- Capacité mémoire : 40 Mo
- Écran LCD (affichage à cristaux liquides) : Écran LCD couleur STN de 1,9 pouce (49,0 mm)
- Dimensions (L x P x H) : 405 mm x 374 mm x 180 mm
- Poids : 9 kg (19,8 lb)
- Type de papier : Papier ordinaire, papier jet d'encre (papier couché),
papier glacé et transparent - Largeur du papier : 98 mm - 215,9 mm (3,86 pouces - 8,5 pouces)
- Longueur du papier : 148 mm - 355,6 mm (5,8 pouces - 14 pouces)
- Capacité du bac à papier : Jusqu'à 100 feuilles de papier ordinaire de 80 g/m2 (20 lb)
- Vitesse du modem : 14 400 bps
Informations complémentaires
Liste complète des spécifications techniques
Brother Industries - Wikipédia
Brother MFC-J425W/MFC-J430W/MFC-J435W – Guide de l'utilisateur
Guide de l'utilisateur basique pour Brother Mfc J430w
Brother MFC-J425W/MFC-J430W/MFC-J435W – Mode d'emploi
Brother MFC-J430W/MFC-J432W – Guide de l'utilisateur
Guide de l'utilisateur pour le serveur réseau d'imprimante multifonction avec et sans fil Brother
Brother MFC-J425W/J430W/J435W USA/CAN Version B – Guide d'installation rapide
Manuel réseau Brother MFC/DCP pour réseaux câblés et sans fil
Brother MFC-J430W – Manuel avancé de l'utilisateur
Brother MFC-J425W/MFC-J430W/MFC-J435W — Manuel avancé de l'utilisateur
Manuel de l'utilisateur réseau avec Ethernet filaire et sans fil Brother
Brother MFC-J430W – Guide de l'utilisateur
Brother MFC-J425W/J430W/J435W – Guide de l'utilisateur
