Joints d'étanchéité
1 Réponse Indice de 1 |
How to replace the top mirror |
1 Réponse Indice de 0 |
Why does my Canon AE-1 Program lever jam after 20 exposures? |
Documents
Outils
Contexte et identification
Le Canon AE-1 Program est un appareil photo reflex mono-objectif (SLR) 35 mm qui utilise le système d'objectifs à monture FD de Canon. Le AE-1 Program a été lancé en 1981 en tant que successeur du Canon AE-1. La plus grande différence entre le AE-1 et le AE-1 Program est l'ajout du mode Programme AE, apparu pour la première fois sur le modèle A-1. Le mode Programme règle automatiquement la vitesse d'obturation et l'ouverture avec une légère priorité sur la vitesse d'obturation. Dans ce mode, vous faites la mise au point et vous appuyez sur le déclencheur. Pour un meilleur contrôle, vous pouvez utiliser l'exposition automatique avec priorité à la vitesse et le mode manuel complet du AE-1.
Le AE-1 Program possède une « poignée d'action » pour droitier sur la façade de l'appareil, similaire à celle du modèle A-1. Il prend en charge le moteur d'entraînement MA du modèle A-1, mais nécessite un contact électrique supplémentaire sur la semelle de l'appareil. Le AE-1 Program offre une sensibilité de film allant de 12 à 3200 ISO en réglage manuel. Le viseur de l'appareil utilise des LED pour afficher des informations et des réglages. Similaire au modèle A-1, le AE-1 Program permet d'utiliser des verres de visée interchangeables que vous pouvez remplacer vous-même.
Le nom « Canon » est imprimé sur la façade du Canon AE-1 Program, au-dessus de l'objectif. Le nom du modèle « AE-1 » est imprimé dans le coin supérieur gauche de la façade de l'appareil. Les spécifications de l'objectif sont imprimées sur le protège-lentille de l'appareil.
Spécifications techniques
Vue d'ensemble :
- Fabricant : Canon Camera K. K.
- Type : SLR 35 mm
Objectif :
- Monture d'objectif : Canon FD
Capteur/médium :
- Sensibilité du film : ISO 12 à 3200 [manuel]
Mise au point :
- Mise au point : manuelle
Exposition/mesure :
- Exposition : programme, priorité vitesse, manuelle
- Mesure de l'exposition : EV1 à EV18 à 100 ASA
Flash :
- Flash : griffe porte-accessoire
- Synchronisation du flash : 1/60 s
Obturateur :
- Plage de vitesse d'obturation : 2 s à 1/1000 s
Général :
- Batterie : pile 4LR44 6V ou 4 piles LR44 1,5 volt
- Dimensions : 87 × 141 × 47,5 mm
- Poids : 575 g
- Fabriqué au : Japon
Informations complémentaires
Manuel de l'unité flash Canon Speedlite 188A
Instructions pour le Canon Speedlite 577G
Instructions du contrôleur sans fil Canon LC-1 (EN, JA)
Manuel de réparation du Canon AE-1 Program
Manuel d'instructions de l'appareil photo Canon AE-1 Program
