Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Projet étudiant potentiel
Cette page a été taguée pour la révision par des étudiants de notre programme universitaire.
Matériel médical
Ni iFixit ni ces informations de réparation ne sont approuvés par ou affiliés au fabricant de ce dispositif médical.
Étudiant en action
Ce wiki est en cours d’élaboration par des étudiants qui travaillent dur.
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Informations générales
Le Cardiac Science Powerheart AED G3 Pro est un défibrillateur automatisé externe conçu à la fois pour les secouristes professionnels et le personnel d'assistance vitale avancée (ALS). Cet appareil est optimisé pour une flexibilité médicale, agissant à la fois comme un sauveur semi-automatique pour les utilisateurs généraux et comme un moniteur manuel complet pour les spécialistes médicaux.
Le G3 Pro dispose d'une automatisation avancée des diagnostics et d'un boîtier robuste et résistant aux intempéries. Ce modèle est largement déployé dans les flottes de sécurité d'entreprise, les réseaux de santé et les véhicules de premiers secours à l'échelle mondiale.
Le DAE est un défibrillateur automatisé externe (DAE) auto-testeur fonctionnant sur batterie. Après avoir appliqué les électrodes de défibrillation du DAE sur la poitrine du patient, le DAE analyse automatiquement l'électrocardiogramme (ECG) du patient et conseille à l'opérateur d'appuyer sur le bouton pour administrer un choc si nécessaire. Le DAE guide l'opérateur tout au long du sauvetage en utilisant une combinaison d'instructions vocales, d'alertes sonores et d'indicateurs visuels. À la discrétion du personnel d'assistance vitale avancée (ALS), le DAE peut être converti en mode de priorité manuelle, et administrer un choc en appuyant sur le bouton SHOCK. Le DAE peut également fournir une surveillance ECG non diagnostique.
Identification
Vous pouvez identifier votre variante spécifique d'appareil en vérifiant l'étiquette de fabrication ou les configurations de l'interface matérielle :
  • Numéro de modèle : Recherchez le texte 9300P ou Powerheart AED G3 Pro directement sur le boîtier avant ou imprimé sur l'étiquette de série réglementaire sous l'appareil.
  • Schéma de couleurs : L'appareil G3 Pro est fini dans une couleur jaune signature haute visibilité.
  • Poignée et accents : La poignée de transport est intégrée dans le haut du châssis et l'appareil contient des pare-chocs latéraux protecteurs.
Spécifications techniques
Métriques de l'appareil
  • Dimensions : 8,4 cm x 26,9 cm x 31,5 cm (3,3 po x 10,6 po x 12,4 po)
  • Poids : 3,2 kg (7,0 lb) incluant la batterie et les électrodes
  • Indice de protection : Classé IP24 pour la résistance du boîtier, assurant une protection contre l'infiltration d'objets de plus de 12,5 mm et les projections d'eau directes depuis n'importe quelle direction.
Forme d'onde et sortie d'énergie
  • Forme d'onde : Forme d'onde variable exponentielle tronquée biphasique (BTE) STAR exclusive utilisant trois réglages thérapeutiques distincts : énergie variable ultra-basse, énergie variable basse et énergie variable haute. Le système modifie dynamiquement les structures d'impulsion en fonction de la résistance mesurée du patient ; sur une plage de 25 à 125 Ohms, la durée de la phase 1 s'adapte automatiquement de 3,3 ms à 8,3 ms tandis que les tensions de phase initiale montent jusqu'à 1945V pour garantir une délivrance d'énergie optimale.
  • Sortie d'énergie : Énergie variable (VE) évolutive avec réglage par défaut en usine de 200-300-300 Joules (J). Le premier choc délivre une plage de 140J–250J (200J nominal), et les chocs suivants délivrent une plage de 190J–360J (300J nominal) en fonction de l'impédance thoracique mesurée.
  • Plage d'impédance de fonctionnement : La technologie biphasique STAR brevetée personnalise dynamiquement les chocs sur une plage d'impédance du patient de 25 à 180 Ohms.
Spécifications de puissance et de batterie
  • Modes de fonctionnement : Semi-automatique avec une fonction de priorité à la défibrillation manuelle pour les utilisateurs en assistance vitale avancée (ALS).
  • Source d'alimentation : Batterie au lithium-dioxyde de soufre Intellisense remplaçable sur le terrain et non rechargeable (modèle 9145). Dispose d'une tension de sortie de 12VCC, d'une durée de conservation en veille de 5 ans et d'une garantie de fonctionnement complet de 1 an ou 12 heures d'utilisation (délivrant jusqu'à 290 chocs). Contient 9,2 g de lithium.
ATTENTION — RISQUE D'EXPLOSION ET D'INCENDIE : La batterie Intellisense principale (modèle 9145) est strictement NON RECHARGEABLE. N'essayez en aucun cas de recharger cette batterie, car cela présente un risque immédiat d'explosion ou d'incendie. Seul l'accessoire compagnon de batterie alternatif optionnel (modèle 9144) est rechargeable.
  • Performance de charge du condensateur : Monte à l'énergie maximale en environ 10 secondes (même après 15 décharges consécutives de 300VE). Le délai maximal cumulé entre l'analyse initiale du rythme et le déploiement du choc est inférieur à 17 secondes.
Éléments de secours et diagnostics
  • Stockage des données de secours : La mémoire interne enregistre jusqu'à 60 minutes de données ECG continues du patient accompagnées d'annotations d'événements complètes.
  • Électrodes : Conception auto-adhésive jetable dotée d'une surface active minimale combinée de 228 cm² et d'une longueur de fil conducteur isolé prolongée de 1,3 mètre.
  • Limites environnementales : Certifié pour un fonctionnement fonctionnel et un déploiement en veille dans une plage de température de 0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F) et des niveaux d'humidité sans condensation entre 5 % et 95 %.
  • Automatisation des diagnostics (auto-tests) :
    • Quotidien : Vérification du système de base de la capacité de la batterie, de la présence des électrodes, de l'intégrité du logiciel, des circuits internes et du bouton de choc mécanique.
    • Hebdomadaire : Toutes les métriques de vérification quotidiennes combinées à un test de cycle de charge du condensateur à énergie partielle automatisé.
    • Mensuel (tous les 28 jours) : Toutes les métriques de test hebdomadaires combinées à un test de charge à pleine énergie effectué tout en chargeant le sous-système de batterie.
    • Opérations du couvercle : Des diagnostics internes instantanés sont automatiquement lancés à chaque cycle d'ouverture ou de fermeture du boîtier du couvercle de l'appareil.
Diagnostic des problèmes courants
Lorsque votre Cardiac Science Powerheart AED G3 Pro affiche un voyant d'avertissement ou émet un bip sonore toutes les 30 secondes, l'ouverture du couvercle déclenche un diagnostic interne immédiat pour identifier l'erreur via des messages vocaux ou des affichages textuels.
  • Effacement des bips et réinitialisations : L'ouverture et la fermeture du couvercle permettent de désactiver temporairement les bips de maintenance, bien que les erreurs non résolues réapparaissent lors du prochain auto-test. Pour forcer un cycle d'initialisation manuel, insérez la batterie, ouvrez le couvercle pendant 5 secondes, puis refermez-le.
  • Avertissement de batterie faible Smartgauge : À mesure que la capacité diminue, les barres de charge vertes reculent de droite à gauche avant de devenir fixes en ROUGE avec un message "BATTERY LOW". Malgré l'avertissement, le condensateur interne conserve suffisamment d'énergie pour délivrer au moins 9 chocs supplémentaires.
  • Plage d'impédance Z-Bar : Le G3 Pro utilise une disposition graphique en 5 sections appelée Z-Bar pour surveiller l'impédance transthoracique :
    • Section 1 (< 20 Ohms) : Alarme de limite inférieure (Électrodes court-circuitées, Rouge)
    • Section 2 (20–30 Ohms) : Plage marginale inférieure (Électrodes qui se chevauchent, Jaune)
    • Section 3 (30–150 Ohms) : Plage de fonctionnement idéale (Contact nominal, Vert)
    • Section 4 (150–180 Ohms) : Plage marginale supérieure (Dégradation des électrodes, Jaune)
    • Section 5 (> 180 Ohms) : Alarme de limite supérieure (Électrodes débranchées, Rouge)
  • Analyse interrompue : Si l'écran affiche "ANALYSIS INTERRUPTED. STOP PATIENT MOTION," éliminez tout mouvement physique et maintenez le défibrillateur à au moins 6 pieds (2 mètres) de tout émetteur RF ou téléphone portable.
  • Dérogation manuelle de réanimation avancée (ALS) : Soulevez le cache du panneau gauche et appuyez sur le bouton MANUAL, puis confirmez l'invite dans les 30 secondes pour activer le mode manuel ; sinon, l'appareil décharge l'énergie en toute sécurité et repasse en mode automatisé standard. Ceci doit être utilisé uniquement par du personnel ALS comme des ambulanciers, des infirmiers ou des médecins, car cela convertit l'appareil d'un défibrillateur automatisé externe (DAE) en un moniteur et défibrillateur manuel.
Informations complémentaires
Pour plus de détails concernant le fonctionnement, la fréquence des tests et le remplacement des pièces, reportez-vous à la ressource officielle sur la durée de vie des remplacements suivante : https://aedprofessionals.com
power Heart AED G3 Pro — Résumé officiel des diagnostics, catalogue de pièces et vue d'ensemble de l'appareil.
MANUEL DE L'OPÉRATEUR ET DE MAINTENANCE POWERHEART AED G3 PRO 9300P — Documentation technique complète en anglais fournissant les spécifications d'usine, les procédures opérationnelles et les étapes de diagnostic.
Powerheart AED G3 Pro 9300P — Manuel d'utilisation et de maintenance — Version officielle en espagnol du manuel principal d'utilisation, couvrant les traductions des messages à l'écran en temps réel et les détails des codes d'avertissement automatisés.
Fiche d'information produit du Powerheart AED G3 Trainer — Fiche technique du produit en espagnol détaillant les capacités, les paramètres de configuration et les dimensions structurelles pour la variante de l'appareil destinée à la simulation uniquement.
Cardiac Science Powerheart AED G3 Pro 9300P — Manuel de l'opérateur et de maintenance — Traduction officielle en portugais du guide de maintenance, détaillant les protocoles de calibrage, les configurations d'équipement de test spécialisé et les règles de garantie.
Cardiac Science Powerheart AED G3 Pro 9300P — Manuel d'utilisation et de maintenance — Documentation de service officielle en italien spécifiant les étapes d'initialisation du système, la disposition de l'architecture matérielle interne et les paramètres de gestion de la batterie.
Cardiac Science Powerheart AED G3 Pro — Manuel de l'opérateur et de maintenance — Fournit des protocoles de diagnostic technique complets, des schémas de câblage des circuits et les définitions officielles des codes de diagnostic directement auprès du fabricant.
Kit de remplacement d'accessoires Cardiac Science Powerheart G3 Pro AED — Fournit des composants de remplacement officiels recommandés par le fabricant, incluant des électrodes pour adultes polarisées, des électrodes pédiatriques et des batteries non rechargeables haute capacité pour maintenir l'appareil opérationnel.
Pièces nécessaires et kits de maintenance
Pour l'entretien courant, les membres de la communauté peuvent utiliser un kit de rafraîchissement Cardiac Science Powerheart G3 PRO AED pour remplacer simultanément tous les composants périmés. Ces kits de maintenance regroupent généralement les éléments critiques remplaçables sur site :
  • Batterie au lithium Intellisense : Modèle 9145 (Non rechargeable)
  • Électrodes de défibrillation polarisées pour adulte : Réf. #9131-001
  • Variantes de SKU de kits d'autres fabricants : ARP-G3PRO-BAS (Basique), ARP-G3PRO-STD (Standard) et ARP-G3PRO-COM (Complet)
eCuration
Membre depuis le 05/19/17
478 744 Réputation
396 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 89
Total : 267
