Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Identification générale
Opérations
Le SF-3000 est un agenda et organisateur électronique de poche sorti vers 1986, faisant partie d'une gamme populaire de produits similaires de Casio.
Essentiellement un ancêtre du PDA, cet appareil était utilisé pour enregistrer et organiser des informations, généralement à caractère professionnel, afin de planifier des tâches, suivre des événements et effectuer des calculs mathématiques de base. Les membres de la communauté pouvaient également stocker des données plus sensibles, comme des contacts et des mémos importants, dans une zone « secrète » désignée, protégée par un système d'enregistrement de mot de passe intégré.
Caractéristiques
L'appareil se compose de 2 boîtiers métalliques fixés à 2 châssis en plastique rouge qui maintiennent les composants électroniques. Les boîtiers et les châssis sont séparés un par un par une charnière qui se plie et se verrouille, révélant l'appareil une fois ouvert. Entre les charnières et le petit espace qu'elles créent entre les châssis, un film noir reliant chaque moitié de l'appareil aide à maintenir son fonctionnement des deux côtés.
Le châssis inférieur contient les boutons d'opérations mathématiques, situés au-dessus du clavier QWERTY à disposition personnalisée, ainsi que les boutons de réglage de la date, de l'heure et de saisie de données. Le bouton de marche principal est également visible sur la gauche. Le châssis supérieur contient le clavier numérique sur la droite, avec d'autres boutons pour la navigation et l'alimentation, tandis que la partie gauche accueille l'affichage électronique et une série de 7 boutons permettant d'accéder aux modes des fonctions mentionnées précédemment.
À l'extérieur, les 2 boîtiers métalliques peuvent être de 2 couleurs, un suffixe étant ajouté au numéro de modèle pour indiquer la couleur du boîtier. BK = boîtier noir (comme illustré ci-dessus), GD = boîtier doré. Le boîtier supérieur est légèrement gaufré de lignes diagonales pour une meilleure prise en main, avec la marque et le nom du produit imprimés respectivement en haut à gauche et en haut à droite. Le boîtier inférieur est plat et est fixé à son châssis en plastique respectif par 2 vis. Autour du coin inférieur gauche, si l'on regarde le boîtier de face, les informations sur l'alimentation et le fabricant sont imprimées, ainsi que le bouton de réinitialisation, accessible avec un petit objet pointu.
Spécifications
Généralités
N° de modèle: SF-3000 (BK/GD)
Temp. de fonctionnement: 0°C ~ 40°C
Dimensions:
Plié (HxLxP) : 17,2 mm x 126 mm x 67 mm
Déplié (HxLxP) : 8,6 mm x 126 mm x 134 mm
Poids: 150 g avec les piles
À l'intérieur
Capacité mémoire: 1,497 ko (standard), 9,689 ko*, 17,881 ko*
  • *Utilise les packs d'extension RAM RP-8 et RP-16 respectivement
Spécifications d'alimentation:
Alimentation principale : 3x CR2032C
  • Dure jusqu'à 120 heures en utilisation continue
Sauvegarde mémoire : CR1220
  • Dure 2 ans
Consommation : 0,02 W
S'éteint automatiquement après 6 minutes d'inactivité
À l'extérieur
Affichage électronique:
Type : LCD monochrome
Matrice : 95 x 32 points (16 colonnes x 4 lignes)
Dimensions (LxH, Diag.) : 5,5 cm x 3 cm, 6,2 cm de diagonale
Logiciel
Spécifications de calcul:
Opérations : +, -, x, ÷, =, %, √, M+, M-, MR, MC
Calcul numérique :
  • Approximations à 20 chiffres, capacité de 10 chiffres
Système décimal : Virgule flottante complète plus soupape de sécurité
Sécurité d'erreur : Suspension de l'opération de calcul, 'E' affiché sur l'affichage électronique
Logique: C-MOS LSI
Sources
Article de blog en espagnol à propos de cet appareil
Galerie d'images avec visuels de la boîte, spécifications et publicité en français
Spécifications et brochure
Galerie d'images et spécifications
Publication Reddit pour un diagnostic d'erreur de recherche de données
Rando_GUY
Membre depuis le 05/17/23
893 Réputation
1 tutoriel rédigé
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 58
Total : 306
